> SMA разъём + чип-антенна, Возможно ли совместить SMA + чип-антенну
Politeh
сообщение Nov 16 2017, 07:40
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Возникла задача расположить SMA разъём(сквозной монтаж) и чип-антенну на одной ВЧ-линии трансивера(СС2530 Texas Instruments). Плата 2 слоя(верх, низ), экспериментальная, для Резонита.
1. Подскажите пожалуйста, возможно ли такое расположение при сохранении хорошего качества сигнала?
2. Возможно ли предусмотреть выборочное расположение согласующих цепей для обеих вариантов?
3. Насколько оправдано использование дорогого текстолита для 2-ух слойки, если длина ВЧ-линии порядка 15-20мм? . Например в референс-дизайне от TI используется простой FR-4 c e=4.5.
Благодарю.
Сергей.
Redcrusader
сообщение Nov 16 2017, 08:42
Пользователь №: 86 252
1. Не рекомендуется.
Должна работать или чип-антенна, или антенна через SMA- разъем. Надо разделять их перепаиваемой перемычкой или СВЧ-ключом.
У нас один раз так "лоханулись". Работали на внешнюю антенну, а неотключенная чип-антенна "гадила" на работу трансивера.
2. Соответственно п.1, после перемычки могут быть свои согласующие цепи для каждого варианта антенны.
3. Спокойно можно использовать обычный FR-4. Если используются чип-компоненты, а не распределенные элементы.
Даже линию 15...20 мм можно рассчитать на 50 Ом, но е уже не будет равна 4,5. С ростом частоты эпсилон FR-4 падает.
Дорогой СВЧ-диэлектрик рекомендуется использовать только для печатных антенн (антенных решеток) выше 2,4 ГГц.
Когда длинны линий набирается уже 10...100 см. Пример: антенная решетка на простом FR-4 с 4-мя элементами еще "работает", а при 8-ми элементах потери в диэлектрике уже "сжирают" усиление от дополнительных 4-х элементов решетки.
Politeh
сообщение Nov 16 2017, 09:26
Спасибо за ответ.
Уточню: у нас на выбор будет ставится или чип-антенна, или SMA разъём. Прикрепил скриншот файл платы(ВЧ дорожку сделаю скруглённой, пока не до конца плата разведена)
SMA если будет ставится, то с нижней стороны, а чип-антенна с верхней. Перемычка 0 резистор будет между SMA и чип-антенной. Подскажите, не будет ли мешать отверстие от SMA на линии ВЧ если ставим только чип-антенну?
uve
сообщение Nov 16 2017, 10:03
Пользователь №: 60 253
Цитата(Politeh @ Nov 16 2017, 12:26) *
Спасибо за ответ.
Via для разъёма нужно учесть на этапе моделирования в симуляторе. Мне другое не понятно: такие чип-антенны производителем рекомендуется использовать с конфигурацией Groun от производителя. В противном случае Вам нужно устанавливать перед антенной согласующую схему. А у Вас разъём предполагает наличие согласованной 50 омной антенны, а чип антенна явно не согласована.
Redcrusader
сообщение Nov 16 2017, 10:22
Да там эта via много не напортит! Ну, изменится немного согласование. Будет КСВн не 1,2...1,5, а 1,5...1,8. Ничего страшного.
Немного не согласен Graund Производители рисуют не для согласования, а для получения приемлемой диаграммы направленности.
Конечно, можно самому так Graund нарисовать, что и согласование полетит к черту. Если его рисовать под чип-антенной или очень близко (рядом).
А вот свое согласование (один конденсатор, м.б. плюс индуктивность) чип-антенны обычно имеют.
- Politeh   SMA разъём + чип-антенна   Nov 16 2017, 07:40
|- - Redcrusader   Цитата(Politeh @ Nov 16 2017, 16:26) ... ...   Nov 16 2017, 10:02
||- - Politeh   Цитата(Redcrusader @ Nov 16 2017, 13:02) ...   Nov 16 2017, 10:45
||- - Redcrusader   Цитата(Politeh @ Nov 16 2017, 17:45) Зазо...   Nov 16 2017, 10:53
||- - Politeh   Цитата(Redcrusader @ Nov 16 2017, 13:53) ...   Nov 16 2017, 11:21
||- - uve   Цитата(Politeh @ Nov 16 2017, 14:21) Хоро...   Nov 16 2017, 11:43
||- - Politeh   Цитата(uve @ Nov 16 2017, 14:43) Politeh,...   Nov 16 2017, 12:38
||- - uve   Ваш вопрос вызван не пониманием, того что чип-анте...   Nov 16 2017, 12:52
||- - Politeh   Цитата(uve @ Nov 16 2017, 15:52) Ваш вопр...   Nov 16 2017, 13:15
||- - Aner   QUOTE (uve @ Nov 16 2017, 15:52) Ваш вопр...   Nov 16 2017, 14:13
||- - Politeh   Цитата(Aner @ Nov 16 2017, 17:13) Все пра...   Nov 16 2017, 15:42
||- - Redcrusader   Цитата(Politeh @ Nov 16 2017, 22:42) Хоро...   Nov 17 2017, 01:20
- - Politeh   Вы имеете в виду под Graun - ground? Землю? Вот чт...   Nov 16 2017, 10:37
|- - Redcrusader   Цитата(Politeh @ Nov 16 2017, 17:37) Вы и...   Nov 16 2017, 10:41
- - Politeh   Такой вопрос ещё в догонку... Сколько примерно вр...   Nov 21 2017, 14:44
- - Redcrusader   Цитата(Politeh @ Nov 21 2017, 21:44) ... ...   Nov 22 2017, 02:48
- - Politeh   Цитата(Redcrusader @ Nov 22 2017, 05:48) ...   Nov 23 2017, 21:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
