ARM startup code |
Nov 4 2017, 14:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую. Исходные данные: 1) LPC1766 2) ARM DS-5 3) CMSIS Packs Plug-in 4) GNU ARM OpenOCD Проблема - при старте программы не происходит инициализация глобальных переменных. Как понимаю, надо добавить кусок кода (что-то типа __initialize_data и __initialize_bss) в startup.s + подправить scatter-file (пока используются стандартные для нового проекта)??? Аналогичный вопрос, но без ответа.Код ; ************************************************************* ; ** Scatter-Loading Description File generated by RTE CMSIS Plug-in ** ; ************************************************************* LR_IROM1 0x00000000 0x40000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x00000000 0x40000 {; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x10000000 0x8000 { *.o (.bss) } RW_IRAM2 0x2007C000 0x8000 { .ANY (+RW +ZI) } } CODE ;/**************************************************************************//** ; * @file startup_LPC17xx.s ; * @brief CMSIS Cortex-M3 Core Device Startup File for ; * NXP LPC17xx Device Series ; * @version V1.10 ; * @date 06. April 2011 ; * ; * @note ; * Copyright © 2009-2011 ARM Limited. All rights reserved. ; * ; * @par ; * ARM Limited (ARM) is supplying this software for use with Cortex-M ; * processor based microcontrollers. This file can be freely distributed ; * within development tools that are supporting such ARM based processors. ; * ; * @par ; * THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED ; * OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF ; * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. ; * ARM SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR ; * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. ; * ; ******************************************************************************/
; *------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ------------------
; <h> Stack Configuration ; <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8> ; </h>
Stack_Size EQU 0x00002000
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp
; <h> Heap Configuration ; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8> ; </h>
Heap_Size EQU 0x00002000
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit
PRESERVE8 THUMB
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
AREA RESET, DATA, READONLY EXPORT __Vectors
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
; External Interrupts DCD WDT_IRQHandler ; 16: Watchdog Timer DCD TIMER0_IRQHandler ; 17: Timer0 DCD TIMER1_IRQHandler ; 18: Timer1 DCD TIMER2_IRQHandler ; 19: Timer2 DCD TIMER3_IRQHandler ; 20: Timer3 DCD UART0_IRQHandler ; 21: UART0 DCD UART1_IRQHandler ; 22: UART1 DCD UART2_IRQHandler ; 23: UART2 DCD UART3_IRQHandler ; 24: UART3 DCD PWM1_IRQHandler ; 25: PWM1 DCD I2C0_IRQHandler ; 26: I2C0 DCD I2C1_IRQHandler ; 27: I2C1 DCD I2C2_IRQHandler ; 28: I2C2 DCD SPI_IRQHandler ; 29: SPI DCD SSP0_IRQHandler ; 30: SSP0 DCD SSP1_IRQHandler ; 31: SSP1 DCD PLL0_IRQHandler ; 32: PLL0 Lock (Main PLL) DCD RTC_IRQHandler ; 33: Real Time Clock DCD EINT0_IRQHandler ; 34: External Interrupt 0 DCD EINT1_IRQHandler ; 35: External Interrupt 1 DCD EINT2_IRQHandler ; 36: External Interrupt 2 DCD EINT3_IRQHandler ; 37: External Interrupt 3 DCD ADC_IRQHandler ; 38: A/D Converter DCD BOD_IRQHandler ; 39: Brown-Out Detect DCD USB_IRQHandler ; 40: USB DCD CAN_IRQHandler ; 41: CAN DCD DMA_IRQHandler ; 42: General Purpose DMA DCD I2S_IRQHandler ; 43: I2S DCD ENET_IRQHandler ; 44: Ethernet DCD RIT_IRQHandler ; 45: Repetitive Interrupt Timer DCD MCPWM_IRQHandler ; 46: Motor Control PWM DCD QEI_IRQHandler ; 47: Quadrature Encoder Interface DCD PLL1_IRQHandler ; 48: PLL1 Lock (USB PLL) DCD USBActivity_IRQHandler ; 49: USB Activity interrupt to wakeup DCD CANActivity_IRQHandler ; 50: CAN Activity interrupt to wakeup
IF :LNOT::DEF:NO_CRP AREA |.ARM.__at_0x02FC|, CODE, READONLY CRP_Key DCD 0xFFFFFFFF ENDIF
AREA |.text|, CODE, READONLY
; Reset Handler
Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT SystemInit IMPORT __main
LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler PROC EXPORT NMI_Handler [WEAK] B . ENDP HardFault_Handler\ PROC EXPORT HardFault_Handler [WEAK] B . ENDP MemManage_Handler\ PROC EXPORT MemManage_Handler [WEAK] B . ENDP BusFault_Handler\ PROC EXPORT BusFault_Handler [WEAK] B . ENDP UsageFault_Handler\ PROC EXPORT UsageFault_Handler [WEAK] B . ENDP SVC_Handler PROC EXPORT SVC_Handler [WEAK] B . ENDP DebugMon_Handler\ PROC EXPORT DebugMon_Handler [WEAK] B . ENDP PendSV_Handler PROC EXPORT PendSV_Handler [WEAK] B . ENDP SysTick_Handler PROC EXPORT SysTick_Handler [WEAK] B . ENDP
Default_Handler PROC
EXPORT WDT_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER0_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER1_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER2_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER3_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART0_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART1_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART2_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART3_IRQHandler [WEAK] EXPORT PWM1_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C0_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C1_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C2_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI_IRQHandler [WEAK] EXPORT SSP0_IRQHandler [WEAK] EXPORT SSP1_IRQHandler [WEAK] EXPORT PLL0_IRQHandler [WEAK] EXPORT RTC_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT0_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT1_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT2_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT3_IRQHandler [WEAK] EXPORT ADC_IRQHandler [WEAK] EXPORT BOD_IRQHandler [WEAK] EXPORT USB_IRQHandler [WEAK] EXPORT CAN_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2S_IRQHandler [WEAK] EXPORT ENET_IRQHandler [WEAK] EXPORT RIT_IRQHandler [WEAK] EXPORT MCPWM_IRQHandler [WEAK] EXPORT QEI_IRQHandler [WEAK] EXPORT PLL1_IRQHandler [WEAK] EXPORT USBActivity_IRQHandler [WEAK] EXPORT CANActivity_IRQHandler [WEAK]
WDT_IRQHandler TIMER0_IRQHandler TIMER1_IRQHandler TIMER2_IRQHandler TIMER3_IRQHandler UART0_IRQHandler UART1_IRQHandler UART2_IRQHandler UART3_IRQHandler PWM1_IRQHandler I2C0_IRQHandler I2C1_IRQHandler I2C2_IRQHandler SPI_IRQHandler SSP0_IRQHandler SSP1_IRQHandler PLL0_IRQHandler RTC_IRQHandler EINT0_IRQHandler EINT1_IRQHandler EINT2_IRQHandler EINT3_IRQHandler ADC_IRQHandler BOD_IRQHandler USB_IRQHandler CAN_IRQHandler DMA_IRQHandler I2S_IRQHandler ENET_IRQHandler RIT_IRQHandler MCPWM_IRQHandler QEI_IRQHandler PLL1_IRQHandler USBActivity_IRQHandler CANActivity_IRQHandler
B .
ENDP
ALIGN
; User Initial Stack & Heap
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit
ELSE
IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR
ALIGN
ENDIF
END
Nov 16 2017, 15:13
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Grizzzly @ Nov 16 2017, 16:26)  А вы не пробовали использовать вместо GDB отладчика собственный ARM DS-5? Или там что-то сугубо свое навороченное для продвинутых jtag'ов? Как я понял - для продвинутых. Цитата(Grizzzly @ Nov 16 2017, 16:26)  Сейчас у вас есть axf файлы, полученные ARM DS5 и Keil. Я не понял, чем вы их загружаете. Какой именно утилитой. OpenOCD или штатными средствами ARM DS и Keil? Для Keil всё штатно, для ARM DS-5 - OpenOCD (настройки на рисунке). Цитата(Grizzzly @ Nov 16 2017, 16:26)  P.S. А что с release версиями? Не смотрели? Правильный ли код получается? Код одинаковый, только адреса глобальных переменных между собой поменялись. Цитата(Grizzzly @ Nov 16 2017, 16:26)  P.S. А что с release версиями? Не смотрели? Правильный ли код получается? UPD. Совсем дурацкий вопрос. У вас в обеих средах тулчейны одинаковы (компилятор 5-й версии, а не 6-й clang)? Цитата(Grizzzly @ Nov 16 2017, 16:26)  UPD. Совсем дурацкий вопрос. У вас в обеих средах тулчейны одинаковы (компилятор 5-й версии, а не 6-й clang)? Да, одинаковы.
doom13 ARM startup code Nov 4 2017, 14:38 aaarrr Инициализация производится в __main. Но так как Re... Nov 4 2017, 14:49 doom13 Цитата(aaarrr @ Nov 4 2017, 17:49) Инициа... Nov 4 2017, 14:52  aaarrr Цитата(doom13 @ Nov 4 2017, 17:52) __main... Nov 4 2017, 15:08 doom13 Вроде не так, почему тогда при выполнении
Код LDR ... Nov 4 2017, 15:08 aaarrr Цитата(doom13 @ Nov 4 2017, 18:08) Вроде ... Nov 4 2017, 15:10 doom13 Перед заходом в main() бегает по этому куску прогр... Nov 4 2017, 15:39 aaarrr Цитата(doom13 @ Nov 4 2017, 18:39) __scat... Nov 4 2017, 15:50 doom13 Код/*
* main.c
__attribute__((zero_i... Nov 4 2017, 15:58 aaarrr map файл покажите. Nov 4 2017, 16:02 doom13 CODE
Memory Map of the image
Image Entry point ... Nov 4 2017, 16:11 aaarrr Странно. Лучше посмотреть пошагово, что происходит... Nov 4 2017, 16:18 doom13 Дофига что делает до main(), но толку мало,
послед... Nov 4 2017, 17:10 aaarrr .data должны заполниться в __scatterload_copy. Nov 4 2017, 17:13 doom13 Да, заполняются
Код __scatterload_copy:
0... Nov 4 2017, 17:55 aaarrr Цитата(doom13 @ Nov 4 2017, 20:55) ; тут ... Nov 4 2017, 17:59  doom13 Цитата(aaarrr @ Nov 4 2017, 20:59) Такое ... Nov 8 2017, 06:30 x893 Мда-а-а пипец Nov 4 2017, 17:59 doom13 Цитата(x893 @ Nov 4 2017, 20:59) Мда-а-а ... Nov 4 2017, 18:18  aaarrr Цитата(doom13 @ Nov 4 2017, 21:18) то вро... Nov 4 2017, 18:56 doom13 Да, спасибо, ступил. Ушел с работы, потом подумал,... Nov 4 2017, 19:55 doom13 В опциях проекта установлена галка: C/C++ Build-... Nov 8 2017, 08:02 aaarrr Цитата(doom13 @ Nov 8 2017, 11:02) Чего-т... Nov 8 2017, 09:02  doom13 Цитата(aaarrr @ Nov 8 2017, 12:02) С .sct... Nov 8 2017, 09:19   aaarrr Цитата(doom13 @ Nov 8 2017, 12:19) Какую ... Nov 8 2017, 09:41 doom13 Приветствую.
Не хочет ARM DS-5 нормально стартоват... Nov 15 2017, 15:53 doom13 Использовал средства GNU ARM Eclipse, там на выхо... Nov 16 2017, 16:11 Grizzzly Цитата(doom13 @ Nov 16 2017, 19:11) Испол... Nov 16 2017, 16:16 doom13 Заработало, ответ на вопрос - тут. Nov 25 2017, 13:27 Grizzzly Цитата(doom13 @ Nov 25 2017, 16:27) Зараб... Nov 27 2017, 21:04
