> Простой генератор сигналов низкой частоты
hfsignal
сообщение Nov 16 2017, 17:42
Пользователь №: 100 222
Здравствуйте!
Мне нужно сделать простой генератор различных сигналов постоянного напряжения с заданной частотой. Частота сигналов нужна от долей до 20000 Гц, различной формы - прямоугольной, синус и т. д., амплитуда нужна с 0 до +/-20 вольт, чтобы обеспечивал ток до 20 мА. На крайний случай, сгодился бы и генератор от 0 до напряжения одного знака.
Подумал, что проще всего такое можно сделать с помощью подключения например, плеера к колонкам, вместо штатных динамиков у которых будет выход сигнала.
Провел эксперименты с подключением тестера к выходу колонок без динамика. Подавались различные прямоугольные сигналы - отсутствие сигнала, высокочастотные до 22000 Гц, низкочастотные 2 Гц, высокочастотные с наложенным низкочастотным изменением амплитуды. При эксперименте с колонками выяснилось, что напряжение на таком выходе при подаче сигнала остается на одном уровне 5 В.
Далее нашел, что в динамиках колонок течет переменный ток, ток подается через конденсатор. Нашел на плате выходы микросхемы, с которых, видимо, подается сигнал. Там два вывода замкнуты одним конденсатором, и от одного из выводов идет другой конденсатор на динамики. Попробовал припаять выход к обоим нажкам микросхемы, минуя конденсаторы, но это мало что поменяло - на выходе вместо 5 В стало 10 В, тестер не показывает изменения напряжения при подаче сигнала. К слову, сигналы были бы легко узнаваемые - типа отсутствия столько то секунд, затем полная амплитуда и т. д.
В электронике я к сожалению разбираюсь слабо, поэтому не могу понять, возможно ли решить мою задачу средствами колонок или это совершенно не реально? Может что-нибудь нужно доделать? Надеюсь кто-нибудь поможет разобраться.
adc
сообщение Nov 17 2017, 10:39
Пользователь №: 31 836
Это конечно не тру, но все таки.
Готовые и полуфабрикаты генераторов на алиэкспрес:
тыц 1
тыц 2
ну и тыц 3
- hfsignal   Простой генератор сигналов низкой частоты   Nov 16 2017, 17:42
- - Ydaloj   Цитата(hfsignal @ Nov 16 2017, 20:42) раз...   Nov 16 2017, 19:56
- - k155la3   функциональный генератор таблично задаваемые функц...   Nov 16 2017, 20:03
- - domowoj   "О сколько нам ошибок чудных Готовит просвеще...   Nov 17 2017, 00:30
- - Plain   https://www.google.com/search?q=sound+card+...ctio...   Nov 17 2017, 00:40
- - Alexashka   Цитата(hfsignal @ Nov 16 2017, 21:42) Мне...   Nov 17 2017, 06:06
- - hfsignal   Всем большое спасибо за помощь! Кажется вопро...   Nov 17 2017, 16:17
- - hfsignal   К сожалению, вариант с использованием модулируемо...   Nov 20 2017, 12:40
|- - Alexashka   Цитата(hfsignal @ Nov 20 2017, 16:40) Мер...   Nov 21 2017, 06:05
- - Ydaloj   Вы сейчас, как Базаров, препарируете лягушку, чтоб...   Nov 20 2017, 14:39
- - hfsignal   Нет, неправильный подход это записаться в радиокру...   Nov 20 2017, 15:17
|- - jcxz   Цитата(hfsignal @ Nov 20 2017, 17:17) как...   Nov 20 2017, 17:19
- - Ydaloj   Для начала, распределите терминологию. хотите гене...   Nov 20 2017, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
