> Прерывание в прерывании, Для реализации Super Simple Tasker
arhiv6
сообщение Nov 7 2017, 12:00
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Super Simple Tasker - один из вариантов реализации вытесняющей многозадачности для микроконтроллеров. Как в нём работает асинхронное переключение на более приоритетные задачи написано в статье под рисунком 3. Для реализации SST нужна такая вещь: в функции-обработчике прерывания, после выполнения необходимого кода, нужно как-то сообщить микроконтроллеру, что с прерыванием закончили работать но из функции-обработчика не выходить. Т.е. нужно разрешить вложенные прерывания (одни и те же).
В статье в примере для ПК это делается так: используется команда End Of Interrupt (EOI) - outportb(0x20, 0x20). Обычно она выполняется непосредственно перед выходом из функции-обработчика прерывания, но в SST после EOI вызывается диспетчер, прямо в контексте прерывания. Т.е. вызвав EOI, но оставаясь в контексте прерывания, мы разрешаем вложенные прерывания. Как это можно сделать для ARM (Cortex)?
syoma
сообщение Nov 17 2017, 18:04
Пользователь №: 25 368
Знающие люди подсказали такой вариант. У них работает:
CODE
__attribute__ ((naked)) void SysTick_Handler(void)
/* Multi tasking, enable re-entrancy to interrupt */
arm_cortex_m_call_thread_with_context_switch(SysTick_Isr);
/* Re-entrant function for multi-tasking: arm_cortex_m_call_thread_with_context_switch*/
__attribute__ ((naked)) void arm_cortex_m_call_thread_with_context_switch(void (* isr_routine_ptr)(void)) {
#if (defined(__FPU_PRESENT) && (__FPU_PRESENT == 1)) && (defined(__FPU_USED) && (__FPU_USED == 1))
__asm volatile (" TST LR, #0x10");
__asm volatile (" IT EQ");
__asm volatile (" VMOVEQ S0, S0");
#endif
__asm volatile (" PUSH {R0, R1}");
__asm volatile (" SUB SP, SP, #0x20");
__asm volatile (" ADR R0,Call_isr_routine_in_thread_mode");
__asm volatile (" STR R0,[SP, #24]");
__asm volatile (" MOV R0,#0x01000000");
__asm volatile (" STR R0,[SP, #28]");
__asm volatile (" MVNS R0,#0x6");
__asm volatile (" MOV LR, R0");
__asm volatile (" BX LR");
__asm volatile ("Call_isr_routine_in_thread_mode:");
__asm volatile (" POP {R0, R1}");
__asm volatile (" BLX R0");
__asm volatile (" ISB");
__asm volatile (" SVC #0");
__asm volatile ("Unknown_Execution:");
__asm volatile (" B Unknown_Execution");
/* SVC Interrupt service routine to restore the context: SVC_Handler*/
__attribute__ ((naked)) void SVC_Handler(void) {
#endif
__asm volatile (" TST LR, #0x4");
__asm volatile (" ITE EQ");
__asm volatile (" MRSEQ R0, MSP");
__asm volatile (" MRSNE R0, PSP");
__asm volatile (" LDR R1, [R0, #24]");
__asm volatile (" LDRB.W R0, [R1, #-2]");
__asm volatile (" CBZ R0, svc_service_0");
__asm volatile (" B Unknown_SVC_Request");
__asm volatile ("svc_service_0:");
__asm volatile (" ADDEQ SP, SP, #104");
__asm volatile (" ADDNE SP, SP, #32");
#else
__asm volatile (" ADD SP, SP, #32");
#endif
__asm volatile (" MSR APSR_nzcvq, R0");
__asm volatile (" BX R1");
__asm volatile ("Unknown_SVC_Request:");
В итоге SysTick_Isr будет самовложенной. Что скажете?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 17 2017, 20:08
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
AlexandrY
сообщение Nov 17 2017, 18:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Кто-то что-то наковырял в симулинке?
А кто тогда покажет файл SysTickScheduler.c?
Там невооруженным глазом видно, что обработчик вызывает функцию rt_OneStep в течении которой все! прерывания запрещены.
Вот у них и работает.
Лузеры!
syoma
сообщение Nov 17 2017, 20:51
Лузеры!
Если бы в rt_OneStep были бы запрещены прерывания, разве был бы смысл в данных извращениях? Поэтому прерывания в rt_OneStep разрешены и приветствуются. Могу прикрепить файл, если хотите.
AlexandrY
сообщение Nov 17 2017, 21:35
Ally
Они запрещены перед вызовом rt_OneStep.
Прикреплять надо весь проект.
- arhiv6   Прерывание в прерывании   Nov 7 2017, 12:00
- - Forger   Цитата(arhiv6 @ Nov 7 2017, 15:00) один и...   Nov 7 2017, 13:02
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Forger @ Nov 7 2017, 16:02) Цитата...   Nov 8 2017, 16:41
|- - Forger   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 8 201...   Nov 8 2017, 20:41
|- - ig_z   QUOTE (Forger @ Nov 8 2017, 22:41) С друг...   Nov 9 2017, 20:15
|- - Forger   Цитата(ig_z @ Nov 9 2017, 23:15) в каждой...   Nov 9 2017, 21:41
- - arhiv6   Как минимум, это интересно - попробовать разные по...   Nov 7 2017, 13:17
|- - Forger   Цитата(arhiv6 @ Nov 7 2017, 16:17) А ещё ...   Nov 7 2017, 13:30
||- - DASM   Цитата(Forger @ Nov 7 2017, 16:30) В мелк...   Nov 7 2017, 14:28
||- - Forger   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 17:28) Я отказа...   Nov 7 2017, 14:45
||- - jcxz   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 16:28) Я отказа...   Nov 7 2017, 15:04
|- - jcxz   Цитата(arhiv6 @ Nov 7 2017, 15:17) Как ми...   Nov 7 2017, 15:00
- - Obam   Цитата(arhiv6 @ Nov 7 2017, 16:00) нужно ...   Nov 7 2017, 13:44
- - AHTOXA   Цитата(arhiv6 @ Nov 7 2017, 17:00) Как эт...   Nov 7 2017, 14:17
- - ViKo   Подтверждаю, RTX RTOS от Keil - весьма достойная п...   Nov 7 2017, 14:52
- - DASM   "прихожу лишь к одному выводу " - приход...   Nov 7 2017, 14:53
|- - jcxz   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 16:53) Вы лучше...   Nov 7 2017, 15:08
|- - Forger   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 17:53) "пр...   Nov 7 2017, 15:18
- - scifi   Гугл вводит на гитхаб. Возможно, всё украдено до н...   Nov 7 2017, 15:04
- - DASM   Так может Вы дадите совет, сколько памяти давать к...   Nov 7 2017, 15:08
|- - jcxz   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 17:08) Так може...   Nov 7 2017, 15:11
|- - DASM   Цитата(jcxz @ Nov 7 2017, 18:11) А в чём ...   Nov 7 2017, 15:29
|- - jcxz   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 17:29) Тем, что...   Nov 7 2017, 15:58
- - DASM   Я немного преувеличил для ясности. Эти РТОС замеча...   Nov 7 2017, 15:11
|- - Forger   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 18:11) Эти РТОС...   Nov 7 2017, 15:38
- - DASM   Да никто не хает, каждый до..ит как хочет. Просто ...   Nov 7 2017, 15:39
|- - Forger   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 18:39) Ваши РТО...   Nov 7 2017, 15:46
|- - jcxz   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 17:39) но навск...   Nov 7 2017, 16:11
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Nov 7 2017, 19:11) Чтобы по...   Nov 7 2017, 16:13
- - arhiv6   Цитата(AHTOXA @ Nov 7 2017, 21:17) Здесь ...   Nov 7 2017, 15:59
|- - jcxz   Цитата(arhiv6 @ Nov 7 2017, 17:59) Пожалу...   Nov 7 2017, 16:16
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Nov 7 2017, 19:16) Наверное...   Nov 7 2017, 17:56
- - arhiv6   Смотрел я исходники ОС, но они все по похожему при...   Nov 7 2017, 17:28
|- - Forger   Цитата(arhiv6 @ Nov 7 2017, 20:28) Как пр...   Nov 7 2017, 18:27
||- - arhiv6   Цитата(Forger @ Nov 8 2017, 01:27) Как бы...   Nov 7 2017, 19:00
|- - jcxz   Цитата(arhiv6 @ Nov 7 2017, 19:28) Смотре...   Nov 7 2017, 21:33
- - arhiv6   jcxz, Forger, я не знаю, как правильно сделать, по...   Nov 7 2017, 18:14
- - DASM   Меня устраивает карусель кооперативная на таймерах...   Nov 7 2017, 18:50
|- - Forger   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 21:50) void Led...   Nov 7 2017, 19:01
- - DASM   Первое, что приходит в голову так: о как, у меня т...   Nov 7 2017, 19:05
|- - Forger   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 22:02) Просто к...   Nov 7 2017, 19:05
||- - DASM   Цитата(Forger @ Nov 7 2017, 22:05) Ну-ну,...   Nov 7 2017, 19:08
|- - arhiv6   Цитата(DASM @ Nov 8 2017, 02:05) Первое, ...   Nov 7 2017, 19:08
|- - Forger   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 22:05) Первое, ...   Nov 7 2017, 19:21
|- - jcxz   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 21:05) вы шину ...   Nov 7 2017, 21:46
- - DASM   Ну да , тут собственно у меня так и есть   Nov 7 2017, 19:13
- - DASM   @ Читайте матчасть по ARM Cortex.@ Ладно, спорить ...   Nov 7 2017, 19:29
|- - Forger   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 22:29) @ Читайт...   Nov 7 2017, 19:36
|- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Nov 7 2017, 21:36) Для те...   Nov 7 2017, 20:41
||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Nov 7 2017, 23:41) Да ...   Nov 7 2017, 21:44
|- - AVR   Цитата(Forger @ Nov 7 2017, 22:36) ОК, сл...   Nov 8 2017, 08:44
||- - Forger   Цитата(AVR @ Nov 8 2017, 11:44) Ради него...   Nov 8 2017, 12:53
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Nov 7 2017, 21:36) Для те...   Nov 8 2017, 20:49
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Nov 8 2017, 23:49) может ес...   Nov 8 2017, 20:54
- - DASM   А где тут DMA и что и куда оно грузит?   Nov 7 2017, 21:01
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ Nov 7 2017, 23:01) А где ту...   Nov 8 2017, 06:13
- - DASM   Ну не знаю, у меня на Ардуино все проще, а на мали...   Nov 7 2017, 22:35
- - DASM   Да уж.. сколько чудных открытий человек недавно п...   Nov 8 2017, 21:23
|- - Forger   Цитата(DASM @ Nov 9 2017, 00:23) склетон ...   Nov 8 2017, 23:29
- - syoma   Возвращаясь к оригинальной теме по поводу прерыван...   Nov 17 2017, 10:45
|- - Forger   Цитата(syoma @ Nov 17 2017, 13:45) что AR...   Nov 17 2017, 11:07
|- - scifi   Цитата(syoma @ Nov 17 2017, 13:45) Каково...   Nov 17 2017, 11:15
||- - Forger   Цитата(scifi @ Nov 17 2017, 14:15) Всё он...   Nov 17 2017, 11:37
||- - syoma   Цитата(scifi @ Nov 17 2017, 14:15) Всё он...   Nov 17 2017, 12:02
||- - Forger   Цитата(syoma @ Nov 17 2017, 15:02) И мое ...   Nov 17 2017, 12:17
||- - Obam   Цитата(syoma @ Nov 17 2017, 16:02) …Если ...   Nov 17 2017, 13:03
||- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Nov 17 2017, 14:02) Ну я н...   Nov 17 2017, 13:42
||- - jcxz   Цитата(syoma @ Nov 17 2017, 14:02) Наскол...   Nov 17 2017, 13:44
|- - Timmy   Цитата(syoma @ Nov 17 2017, 13:45) Каково...   Nov 17 2017, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
