Zynq подключение камеры, Вопросы новичка |
Oct 30 2017, 08:57
Пользователь №: 99 964
Доброго времени суток! Я совсем новенький в теме SoC. Есть плата Z-turn и JTAG отладчик, все подружил, попробовал hello world. Пока читаю книгу ZynqBook. Есть задача: подключить камеру MT9V034 к плате Z-turn. Хочу подключить по параллельному интерфейсу (PIXCLK, DATA(9:0), HSYNC, VSYNC), но можно еще по LVDS последовательному интерфейсу. Камера имеет разрешение 752х480 60 фпс, монохромная. 1) Есть ли у кого опыт пользования этими интерфейсами, камера будет в сантиметрах от платы, поэтому скорее всего LVDS помехозащищенность не нужна. И проще всего подключить по параллельному интерфейсу. Так ли это? 2) Далее надо организовать некий контроллер-приемник на стороне PL. Есть ли готовые IP-ядра для этого? В STM32 есть DCMI контроллер, есть ли здесь что то похожее? 3) Надо, чтобы контроллер-приемник передавал принятые байты DMA контроллеру, а он складывал в видеобуфер на стороне DDR. Какой DMA контроллер использовать, который реализован аппаратно в PS или нужно IP ядро? 4) Как организовать связку DMA контроллера и DDR памяти, нужно ли доп ядро DDR контроллера? Какие параметры нужно устанавливать для совместной их работы и как их настроить? После заполнения видеобуфера, надо чтобы сработало прерывание для ядра, чтобы можно было производить обработку, то есть ядро никак не должно участвовать в приеме картинки, такое возможно? Стоит ли писать по байтово в DDR или лучше накопить некую пачку и только потом записать? Какова пропускная способность всей цепи от DCMI контроллера до ячеек DDR памяти, потянет ли реал-тайм запись или нудны промежуточные буферы? 5) Я так понимаю нужно 2 DDR буфера -пока один постепенно заполняется, с другим можно работать, потом они меняются местами, правильно ли думаю? Как организовать доступ ядра к DDR памяти или я просто обращаюсь под выделенное для DDR памяти адресное пространство и DDR контроллер понимает, что это орбащение к DDR памяти и все организовывает сам? 6) После получения кадра, надо отсылать картинку по UDP на комп, где она визуализируется. Хочу писать в FreeRTOS, есть ли готовые функции для приема/отправки UDP пакетов, как они реализованы (блокируемые или по прерываниям)? Как правильно упаковать картинку для передачи по UDP. 7) Еще не понятна схема работы в Vivado и SDK. То есть в Vivado нужно нарисовать саму архитектуру системы, далее сгенерировать некий BSP. А в SDK с помощью этого самого BSP настроить периферию, записью в различные регистры. Правильно я понимаю? 8) Если я использую аппаратный SPI в PS, нужно ли мне генерировать Bitstream? Ведь По идее ресурсы FGPA не используются 9) Как взаимодействовать с кэшем различного уровня? Как правильно с ним работать? Интересует именно в BareMetal и FreeRTOS варианте. И вообще вопрос как правильно разрабатывать на таком устройстве? То есть как переключаться между SDK и Vivado, в какую память шить? Какие тесты делать? Как лучше отлаживать в SDK или внешними утилитами? Какие подводные камни есть? на что стоит обратить внимание? Очень много настроек в PS, что можно менять и как они повлияют друг на друга? Можно ли часть настроек менять в SDK вместо Vivado или они независимые? Очень много вопросов. Надеюсь не нарушил никакие правила и не задал слишком нубских вопросов. Принимаю любую критику, ссылки на учебники, уроки, советы, наставления. Ответы на любые вопросы, какие сможете или хотите ответить. Заранее спасибо.
ilyaprok Zynq подключение камеры Oct 30 2017, 08:57 RuSTA Готов выполнить за вознаграждение! Oct 30 2017, 19:59 x736C Цитата(ilyaprok @ Oct 30 2017, 11:57) 1) ... Oct 30 2017, 21:09 ilyaprok ЦитатаГотов выполнить за вознаграждение!
Выпол... Oct 31 2017, 11:41 sheynmanyu Цитата(ilyaprok @ Oct 31 2017, 14:41) Пок... Oct 31 2017, 11:47  ilyaprok Цитата(sheynmanyu @ Oct 31 2017, 16:47) М... Oct 31 2017, 20:05 svedach Лично с Вами (ТС) связаться можно? Oct 31 2017, 17:18 svedach 1) Проще всего подключить по параллельному интерфе... Nov 1 2017, 11:35 ilyaprok А как соединить IP ядро с конкретным портом, как е... Nov 5 2017, 14:08 _Ivan_33 правой кнопкой мыши create port
затем его соединит... Nov 6 2017, 14:46 ilyaprok Спасибо за последние ответы.
Вновь прошу помощи.
Д... Nov 14 2017, 16:51 svedach Оставляю для Вас личное IP-ядро с исходниками, кот... Nov 14 2017, 17:47 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 14 2017, 22:47) Оста... Nov 14 2017, 20:02 svedach Добрый день. Вы уверены, что правильно назначили с... Nov 15 2017, 06:07 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 15 2017, 11:07) Добр... Nov 15 2017, 08:38 _Ivan_33 Еще такая тема с чушью лог.анализатора - там в спи... Nov 15 2017, 08:12 ilyaprok Цитата(_Ivan_33 @ Nov 15 2017, 13:12) Еще... Nov 15 2017, 08:53 svedach ЦитатаСинтезатор ругается на физическую привязку к... Nov 15 2017, 08:45 _Ivan_33 Ну тема такая - для бареметал все просто - у вас е... Nov 15 2017, 08:58 svedach ЦитатаА можно в DMA длину всего кадра заказать? а ... Nov 15 2017, 09:14 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 15 2017, 14:14) Это ... Nov 15 2017, 09:43 ilyaprok Опять нужна помощь(
Данные c ядра AV2AXISV_0 дальш... Nov 15 2017, 15:39 svedach Для быстрой проверки: отключите TREADY от DMA и по... Nov 15 2017, 17:29 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 15 2017, 22:29) Обра... Nov 15 2017, 20:33 ilyaprok Вообщем вернулся к первоначальному варианту с Vide... Nov 16 2017, 07:45 svedach tvalid очень странно себя ведет..
Если ДМА блокир... Nov 16 2017, 09:26 ilyaprok Добился того, что DMA делает несколько транзакций ... Nov 16 2017, 09:37 svedach AXI VDMA можете не пробовать - не тратьте время...... Nov 16 2017, 10:16 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 16 2017, 15:16) AXI ... Nov 16 2017, 10:41 svedach Я давал Вам свое ядро, что бы Вы могли там сигналь... Nov 16 2017, 11:22 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 16 2017, 16:22) Я да... Nov 16 2017, 12:03 svedach Используйте AV2AXISV.
Посмотрите, как формируются ... Nov 16 2017, 13:32 ilyaprok Хотя еще раз проверил, в лог анализаторе, некоторы... Nov 16 2017, 13:44 ilyaprok Действительно примерно 1 из 5 случаев в лог. анали... Nov 16 2017, 15:05 svedach Тут сложнее: это может быть проблема дебаггера, ес... Nov 16 2017, 16:34 ilyaprok У меня получается два отладочный ядра. Одно тактир... Nov 16 2017, 17:15 Flip-fl0p Ну хоть бы трубки термоусадочные на контакты надел... Nov 16 2017, 17:38 svedach Дааа, с таким монтажем далеко не уедем... Можете р... Nov 16 2017, 17:51 ilyaprok Каюсь монтаж ужасен, это временный вариант, пока н... Nov 16 2017, 18:17 Flip-fl0p Тогда вопрос. А так ли необходимо применять процес... Nov 16 2017, 19:21  ilyaprok Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 00:2... Nov 16 2017, 19:50   Flip-fl0p Цитата(ilyaprok @ Nov 16 2017, 22:50) В и... Nov 16 2017, 19:55    ilyaprok Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 00:5... Nov 16 2017, 20:46     Flip-fl0p Цитата(ilyaprok @ Nov 16 2017, 23:46) Так... Nov 17 2017, 05:04      ilyaprok Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 10:0... Nov 17 2017, 12:56       Flip-fl0p Цитата(ilyaprok @ Nov 17 2017, 15:56) Но ... Nov 17 2017, 13:49        ilyaprok Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 18:4... Nov 17 2017, 18:50         Flip-fl0p Цитата(ilyaprok @ Nov 17 2017, 21:50)
На... Nov 17 2017, 19:23 toshas Vivado ILA может работать некорректно если частота... Nov 17 2017, 18:22 ilyaprok Цитата(toshas @ Nov 17 2017, 23:22) Когда... Nov 17 2017, 19:40  Flip-fl0p Цитата(ilyaprok @ Nov 17 2017, 22:40) А к... Nov 17 2017, 19:53   ilyaprok Цитата(Flip-fl0p @ Nov 18 2017, 00:5... Nov 18 2017, 10:22    toshas Цитата(ilyaprok @ Nov 18 2017, 13:22) Так... Nov 18 2017, 11:22     ilyaprok Цитата(toshas @ Nov 18 2017, 16:22) Это н... Nov 18 2017, 16:20 Flip-fl0p А выводится картинка куда должна ? Через HDMI на м... Nov 18 2017, 11:24 svedach Извините, не было возможности писать...
Вы когда п... Nov 18 2017, 18:41 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 18 2017, 23:41) Изви... Nov 18 2017, 22:02 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 19 2017, 12:13) Сигн... Nov 19 2017, 11:58 toshas Если все синхронно, то 1 такта должно хватать.
Выл... Nov 19 2017, 07:31 toshas Как вариант посмотрите как настроить прерывание не... Nov 20 2017, 17:58 ilyaprok Цитата(toshas @ Nov 20 2017, 22:58) Как в... Nov 21 2017, 08:04 toshas В TCL консоли вы можете понять в какой рабочей дир... Nov 21 2017, 11:11 ilyaprok Цитата(toshas @ Nov 21 2017, 16:11) В TCL... Nov 21 2017, 11:42 svedach Добрый день! Поздравляю!
Xil_DCacheFlushRa... Nov 21 2017, 14:04
