> SI4432 ошибка CRC, При приёме любых пакетов выдает ошибку CRC
YuryD
сообщение Nov 6 2017, 15:48
Пользователь №: 7 322
Здравствуйте.
Нужно связать два устройства по беспроводному каналу через SI4432. Вроде всё правильно настроил, передаю пакеты с разной длиной (указываю вручную). Приемник принимает, но с каждым пакетом устанавливается бит icrcerror (CRC Error). На обеих сторона тип CRC одинаковый. Мощность выставлена максимальная, платы лежат рядом.
Даташит курил, вроде всё правильно. Подскажите, пожалуйста, куда вообще копать, какая инфа могла бы пролить свет на проблему?
YuryD
сообщение Nov 19 2017, 20:04
Разобрался. Адресация работает.
Следующая проблема - RSSI. При максимальной мощности, если антенны поднести друг к другу, RSSI показывает 146. Судя по графику, RSSI может при максимальной мощности достигать 230. Как-то маловато 146.... Битрейт у меня 2400, переключение RX-TX делается правильно (при других комбинациях RSSI намного уменьшается). Из-за чего может быть такой низкий RSSI?
- YuryD   SI4432 ошибка CRC   Nov 6 2017, 15:48
- - Jurenja   Цитата(YuryD @ Nov 6 2017, 18:48) 1. Мощн...   Nov 6 2017, 17:24
- - YuryD   Я пробовал уменьшать мощность до –1 dBм (установка...   Nov 6 2017, 18:17
- - DASM   Пакет то смотрели? Он реально битый или нет?   Nov 6 2017, 22:19
- - Corner   Пока Вы на максимальной мощности работали, могли и...   Nov 8 2017, 09:19
- - YuryD   Я использую готовые модули. Фото в приложении. Вря...   Nov 8 2017, 14:26
|- - Slonofil   Цитата(YuryD @ Nov 8 2017, 17:26) Что тут...   Nov 9 2017, 15:05
- - YuryD   А как я в этом процессе участвую? Я включаю CRC, в...   Nov 9 2017, 17:34
|- - Slonofil   Цитата(YuryD @ Nov 9 2017, 20:34) А как я...   Nov 10 2017, 08:15
- - k155la3   Какой размер пакета ? Какой размер буфера трансиве...   Nov 10 2017, 10:54
- - YuryD   Я проверил, что приемник принимает. Принимается му...   Nov 11 2017, 13:20
- - DASM   Вы там whitening не включили случайно? Или манчест...   Nov 11 2017, 14:57
- - YuryD   Цитата(DASM @ Nov 11 2017, 16:57) Вы там ...   Nov 11 2017, 15:15
- - DASM   Если принимаете то же самое количество байт каждый...   Nov 11 2017, 15:32
|- - Corner   Цитата(DASM @ Nov 11 2017, 18:32) Если пр...   Nov 11 2017, 16:42
- - YuryD   С проблемой я частично разобрался. Я неправильно в...   Nov 11 2017, 20:06
- - DASM   1. Проблем не будет, так и надо делать. Вот ваш св...   Nov 11 2017, 21:38
- - k155la3   Обзаведитесь свистком SDR - приемник. Используйте ...   Nov 11 2017, 23:39
|- - YuryD   Цитата(k155la3 @ Nov 12 2017, 01:39) Обза...   Nov 13 2017, 09:27
|- - k155la3   Цитата(YuryD @ Nov 13 2017, 12:27) А можн...   Nov 15 2017, 17:09
- - DASM   https://m.habrahabr.ru/post/149702/   Nov 13 2017, 18:34
- - DASM   Ну в эфире нынче скучно. Купил tescun pl660 с ssb,...   Nov 15 2017, 17:25
- - YuryD   Вроде всё заработало. А поделитесь, пожалуйста, о...   Nov 18 2017, 15:07
- - DASM   Ну можете синхрослова разные делать на разные моду...   Nov 18 2017, 15:28
- - YuryD   А там есть какие-то TX и RX headers. Это не из это...   Nov 18 2017, 15:36
|- - k155la3   Цитата(YuryD @ Nov 18 2017, 19:36) А там ...   Nov 18 2017, 16:56
- - YuryD   А нет где примера или описания с примером, как это...   Nov 18 2017, 20:35
- - DASM   Чурову нормально, а Вам мало? Дальность то какая ...   Nov 20 2017, 02:43
- - YuryD   Ну, может и мне нормально, но я ещё об этом не зна...   Nov 20 2017, 12:27
|- - k155la3   Цитата(YuryD @ Nov 20 2017, 15:27) . . . ...   Nov 21 2017, 14:36
- - DASM   не, у китайцев обычно все пучком. Надо дальность п...   Nov 21 2017, 15:01
- - YuryD   Проверили дальность. Получилось 200м в прямой види...   Nov 22 2017, 18:45
- - DASM   Вполне нормально для них   Nov 22 2017, 20:42
- - YuryD   А есть способ получить бОльшую дальность на этих м...   Nov 23 2017, 06:33
- - DASM   Антенну поставьте нормальную Если не надо скорост...   Nov 23 2017, 08:20
- - YuryD   Здравствуйте. Вынужден вернуться к этой теме, т.к....   Feb 5 2018, 19:05
- - Aner   Причин может быть много. От ...не за то дело взяли...   Feb 5 2018, 20:48
- - YuryD   У меня не ЧИПы, а уже готовые платы. Фотки есть на...   Feb 6 2018, 10:26
- - YuryD   Может я ни в ту тему пишу? Может надо в Микроконтр...   Feb 8 2018, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.02213 секунд с 7
