> Вопросы по дизайну PADS., Разные ламерские вопросы.
PeterD
сообщение Aug 2 2017, 19:18
Пользователь №: 31 743
Изучая PADS наткнулся на такую детскую задачу. Требуется прошить Pad переходными отверстиями, делаю с помощью
команды Add Via, получаю ошибку т.к. зазор минимальный стоит 0,15 мм. Как образом можно расставить там Via не отключая DRC?
Прошу прощения если глупый вопрос но просто уже всю голову сломал, раньше ляпал эти Via в других "кадах" где не попадя, а тут прям какая то трудность с этими Via.
Нашёл в описании что можно поставить зазор на Same net но где ее прописать я так и не нашёл. Спасибо за ваши ответы.
PeterD
сообщение Sep 11 2017, 15:36
Подскажите пытаюсь сделать BOM, в своей таблице каждому Part Number есть колонка PartID в которой я формирую пишу реальное название,
однако при формировании Part Lister... выдается предупреждение я уже все перепробовал как мне кажется и не могу понять что ему не нравится. Спасибо за помощь.
Предупреждение и колонка с PartID пустая.
sh007
сообщение Sep 14 2017, 00:37
Живой
Пользователь №: 560
Он наверное хочет увидеть уникальный PartNumber для каждого компонента (т.е. Перенесите PartID в PartNumber)
Я не знаю что такое PartID (буду читать, раньше не было).
PeterD
сообщение Sep 14 2017, 18:45
PartID это я сам написал, идея достаточно простая была создается элемент с Part Number (общего типа), а в PartID я писал уже точное название, в зависимости к примеру от количества памяти
в процессоре названия будут отличатся, а все остальное у них одинаковое. PAds я только изучаю больше для саморазвития вот столкнулся что при формировании ведомости Part Lister... выдает
такое сообщение.
Цитата(fill @ Sep 14 2017, 14:29) *
Он же пишет что обнаружен не общий (non-common) атрибут, который не может быть обработан (обрабатываются только common property).
Common - это атрибут прописанный в ЦБ в Property Definition Editor (или в соответствующем файле описания атрибутов для маршрута без ЦБ).
В том то и дело, что я добавил PartID в Property Definition Editor, он там отображается как User, как его сделать common property я что то не догоняю. Хотя как я понял, правильней пользоваться уже
созданными стандартными.
fill
сообщение Sep 15 2017, 08:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выложите ваш небольшой тестовый пример (схема+ЦБ) с проблемой, тогда можно будет разобраться в чем проблема.
Как вариант причины проблемы - атрибут добавили в Property Definition Editor после того как нарисовали схему, соответственно на данной схеме он пока остается non-common.
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Sep 16 2017, 08:16
Да именно так добавил после того как нарисовал.
fill
сообщение Sep 18 2017, 08:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну соответственно их надо удалить и затем поставить заново.
1. Есть скрипт для удаления атрибутов и вставки обратно Прикрепленный файл  DeleteNonCommonPropertiesAcrossEntireDesign_10.zip ( 14.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
2. Через датабук можно удалить:
Deleting non-common properties using the DxDataBook Remove Stale Properties feature
If the non-common properties were added using DxDataBook, then this method may remove them. This method has been used successfully with the EE2007.8 release. This method uses DxDataBook Live Verification feature so it can be applied on a sheet by sheet basis. Hierarchical Verification does not support the Remove Stale Properties feature, so this method cannot be applied to the entire design.
    In DxDataBook, Right Click > Configure > Edit Configuration
        In the Preferences tab and ensure that there is a check mark next to Remove Stale Properties from Component
        In the Libraries tab, ensure that there is no check mark in the Annotate column for the property or properties to be removed.
    Open a sheet in the design
    In DxDataBook, click New Live Verification Window
    In DxDataBook, click Update All Unique Matches
и затем изменив настройки стандартным способом добавить
3. Есть возможность найти\выбрать\удалить все non-common property через поиск
www.megratec.ru
Serg555
сообщение Nov 15 2017, 05:58
Пользователь №: 100 191
Доброго времени участникам.
Ламерский вопрос. PADS 9.5. Достался проект от предыдущего разработчика. Владею PCAD 2006.
1.Необходимо внести изменения в схему- ECO- править конструктив платы.
2.Изменения вношу, например вставляю свой элемент свеженарисованный или удаляю другой.
3.Запускаю LAYOUT\DXDESIGNER\LINK. Появляется окошко с 12го урока руководства пользователя от MENTOR, стр.112.
4.И отсутствует *.prj, т.е. мне достались только *.sch и *.pcb.
5.Нажатие на кнопку FORWARD TO PCB вызывает просьбу (ко мне персонально от MENTOR) ввести этот файл проекта. Что делать непонятно.
Опыта в PADSе несколько дней. Английский технический относительно свободно читаю.
Serg555
сообщение Nov 17 2017, 09:53
Вообщем может кому поможет..
Решил вопрос через ...у, но решил почти.
Схему правил, вносил изменения вручную в LAYOUT, проверял совпадения/ошибки через COMPARE\ECO\Tools.
Сейчас занимаюсь разводкой.
P.S. Очень нехорошая программа на мой взгляд. Запутана и чрезмерно структурирована.
Gorby
сообщение Nov 20 2017, 20:18
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Вам не хватает просто опыта с ней. А Вы в курсе, что у ПАДСа весьма хороший авторазводчик?
ПАДС в виде связки PADS Logic - PADS Layout - превосходная замена для морально устаревшего Пикада. Немедленно переходите! Последняя версия VX2.2.
Простая в работе и освоении. Понятно, усилия нужно умственные приложить. Желательно, чтобы кто-то знающий показал. А то с Пикада мозги ломает.
Имеется версия PRO - Это уже сильно покруче Альтиумов и иже с ним будет.
Ну и как топ-продукт в этой же логической цепи имеем Expedition Enterprise - один из мировых лидеров, что бы там злопыхатели не комментировали.
Удачи в освоении!
Умею молчать на 37 языках...
- PeterD   Вопросы по дизайну PADS.   Aug 2 2017, 19:18
- - PeterD   Разобрался вопрос снят, кому интересно я сделал че...   Aug 3 2017, 19:26
||- - fill   Цитата(Serg555 @ Nov 17 2017, 12:53) Вооб...   Nov 17 2017, 11:18
|- - fill   Цитата(PeterD @ Sep 11 2017, 18:36) Подск...   Sep 14 2017, 11:29
- - PeterD   При попытки установить VIA, PADS Router ругается н...   Dec 27 2017, 19:16
|- - fill   Цитата(PeterD @ Dec 27 2017, 22:16) При п...   Dec 28 2017, 08:36
||- - PeterD   Цитата(fill @ Dec 28 2017, 11:36) Тестовы...   Dec 29 2017, 07:46
|- - Gorby   Цитата(PeterD @ Dec 27 2017, 20:16) подск...   Dec 28 2017, 21:07
- - PeterD   Такой вопрос, есть Project "A" полностью...   Jul 5 2018, 18:18
|- - fill   Цитата(PeterD @ Jul 5 2018, 21:18) Такой ...   Jul 9 2018, 10:13
- - i-Va   Подскажите, пожалуйста, как можно максимально быст...   Aug 10 2018, 03:43
|- - fill   Цитата(i-Va @ Aug 10 2018, 06:43) По...   Aug 10 2018, 07:35
- - PeterD   Требуется создать краевой разъем на плате для уста...   Sep 3 2018, 07:43
- - fill   Центр пина д.б. внутри Route Border, чтобы к нему ...   Sep 4 2018, 10:20
|- - PeterD   Цитата(fill @ Sep 4 2018, 13:20) Центр пи...   Sep 4 2018, 11:26
|- - fill   Цитата(PeterD @ Sep 4 2018, 14:26) Спасиб...   Sep 4 2018, 13:01
- - 0xC2   Здраствуйте, PADS9,5. Нужно внести небольшие изме...   Sep 11 2018, 05:16
|- - fill   Цитата(0xC2 @ Sep 11 2018, 08:16) Здраств...   Sep 11 2018, 07:48
|- - 0xC2   Цитата(fill @ Sep 11 2018, 10:48) В VX. P...   Sep 11 2018, 09:50
|- - fill   Цитата(0xC2 @ Sep 11 2018, 12:50) Благода...   Sep 11 2018, 10:23
|- - 0xC2   Цитата(fill @ Sep 11 2018, 13:23) Плейн ф...   Sep 11 2018, 19:18
|- - fill   Цитата(0xC2 @ Sep 11 2018, 22:18) Можно е...   Sep 12 2018, 06:11
|- - 0xC2   Цитата(fill @ Sep 12 2018, 09:11) Можно д...   Sep 12 2018, 10:18
|- - fill   Цитата(0xC2 @ Sep 12 2018, 13:18) А как в...   Sep 12 2018, 11:01
- - 0xC2   Спасибо, что помогаете! Подскажите , а как сде...   Sep 13 2018, 08:44
|- - fill   Цитата(0xC2 @ Sep 13 2018, 11:44) Спасибо...   Sep 13 2018, 10:12
|- - vldmr86   Мои вопросы наверное совсем ламерские. Только нача...   Sep 26 2018, 08:26
- - fill   Если вы купили, то заплатили деньги и за поддержку...   Sep 26 2018, 09:29
- - vldmr86   Цитата(fill @ Sep 26 2018, 10:29) Если вы...   Sep 26 2018, 10:35
- - fill   Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 13:35) Ну о...   Sep 26 2018, 12:29
- - vldmr86   Цитата(fill @ Sep 26 2018, 13:29) Если бы...   Sep 26 2018, 13:01
- - fill   Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 16:01) За о...   Sep 26 2018, 13:48
- - vldmr86   Отправил в личку ссылку. Сопровождение музыкальное...   Sep 26 2018, 16:29
- - fill   Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 19:29) Отпр...   Sep 26 2018, 17:53
- - vldmr86   Ну до текстовых описаний я не дошел наверное. Мне ...   Sep 27 2018, 03:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.14248 секунд с 7
