> Работа с EEPROM STM8 в IAR, Дописываем библиотеки для работы модификатора __eeprom
VladislavS
сообщение Jul 21 2017, 20:54
Пользователь №: 4 140
Привет, любители STM!
В последних версиях IAR уже почти нормально с модификатором __eeprom работает. Надо лишь реализовать три функции, которые в библиотеке не реализованы и на которые линкер ругается.
CODE
int __eeprom_wait_for_last_operation(void)
if(FLASH_IAPSR_bit.WR_PG_DIS) return 0;
while(!FLASH_IAPSR_bit.HVOFF);
return 1;
void __eeprom_program_byte(uint8_t __near * dst, uint8_t v)
*dst = v;
void __eeprom_program_long(uint8_t __near * dst, uint32_t v)
FLASH_CR2_bit.WPRG = 1;
*(dst++) = *((uint8_t*)(&v));
*(dst++) = *((uint8_t*)(&v) + 1);
*(dst++) = *((uint8_t*)(&v) + 2);
*dst = *((uint8_t*)(&v) + 3);
Ну и не забывать разблокировать запись.
CODE
void EEPROM_Unlock(void)
FLASH_DUKR = FLASH_RASS_KEY2;
FLASH_DUKR = FLASH_RASS_KEY1;
void EEPROM_Lock(void)
FLASH_IAPSR_bit.DUL=0;
А дальше как обычно определяем неинициализированные и инициализированные переменные с модификатором __eeprom и компилятор сам всё сделает.
CODE
__no_init __eeprom uint8_t x;
#pragma data_alignment=4
__no_init __eeprom uint32_t y;
__no_init __eeprom uint8_t z;
__eeprom uint8_t test[10]={ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
int main()
EEPROM_Unlock();
x=test[5];
z=x+1;
y=0x12345678;
EEPROM_Lock();
for(;;);
И даже при отладке IAR сам прошивает инициализированные __eeprom переменные вместе с кодом. Удобно.
Следует обратить внимание на следующие вещи:
- почему-то компилятор смело при оптимизации выкидывает переменные с модификатором __eeprom. Мне кажется они должны быть по умолчанию volatile как и SFR, но нет. Ну нет, так нет. В приложенном проекте пришлось обтыкать их volatile.
- STM8 32-битные переменные шьёт за один присест, но для этого они должны быть выровнены по 4. Приходится компилятору напоминать о выравнивании.
- что-то мне с ходу не удалось получить два раздельных HEX с кодом и eeprom, но у меня опыт с STM8 аж один день sm.gif Только сегодня STM8L-Discovery получил. Может кто научит?
Прикладываю проект для дискавери (STM8L152C6), может кому пригодится.
Прикрепленный файл  STM8_IAR_EEPROM.rar ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
juvf
сообщение Nov 18 2017, 13:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
был код
__eeprom __no_init uint16_t countStarts; //0,1
__eeprom __no_init uint16_t period; //2,3
адрес countStarts 0х1000, адрес period 0х1002 - всего занято 4 байта.
добавил переменную
namespace Eeprom
__eeprom __no_init uint32_t asd; //2,3
получилось адрес countStarts 0х1004, адрес period 0х1006 - всё съехало на 4 байта. С какого перепугу?
вобщем ни как не могу переменные в еепром размещать так, как мне нужно, а ни как компилятору. Он постоянно меняет адреса переменных, от компиляции к компиляции.
А без этого этот __eeprom не нужен.
VladislavS
сообщение Nov 18 2017, 17:10
У STM8 есть отдельные функции для записи в eeprom одного байта или слова (4 байта). Запись 4 байт разом быстрее, но требует выравнивания. Вот компилятор и пытается перетасовывать переменные в памяти. Возможно не всегда удачно, так как взросление компиляторов по STM8 ещё не закончено.
Во-первых, зачем на ЯВУ знать адреса переменных? Мне вот обычно фиолетово как они расположены.
Во-вторых, есть директивы, привязывающие переменные к фиксированным адресам, если уж это действительно надо, в чём есть большое сомнение.
В-третьих, отхапайте весь объём EEPROM одним массивом или структурой и располагайте в каком угодно порядке данные.
Но, повторюсь, ЯВУ для того и есть, чтобы не думать о такой фигне как расположение переменных в памяти. Это дело компилятора и линкера.
juvf
сообщение Nov 19 2017, 07:47
Из: Челябинск
В еепром кофигурацию прибора (адрес свой, адрес сервера, всякие периоды, коефициенты и т.п.). Я вычитываю в ПК дамп памяти и в пк разбераю - что есть что, также дамп из пк записываю в мк. Нужно знать, где и что.
#pragma location = 0x100C
не сработала эта деректива с __еепром
Сделайте одну структуру для всех переменных в eeprom, в структуре компилятор переставлять поля не станет.
Да, так и придется делать. Спасибо
pittyalex
сообщение Nov 19 2017, 17:56
Пользователь №: 100 189
Попробовал сделать по стандартной схеме:
__eeprom __no_init uint16_t countStarts @0x4030; //0,1
__eeprom __no_init uint16_t period@ 0x4040; //2,3
И всё заработало.
А у вас что за камень, где еепром с адреса 0х1000??? Может поэтму у вас компилятор отказался выполнять такую директиву? Стандартно у СТМ8 адрес 0х1000 попадает в RAM, а еепром начинается с 0х4000, флеш с 0х8000, так что я так и не понял, куда это вы хотели писать... на всех стм8 вроде как область памяти 0х1000 не задействована (ну нет у них 4кБ ОЗУ, или я не помню, может в самых старших моделях).
scifi
сообщение Nov 20 2017, 06:38
Пользователь №: 25 136
И всё заработало.
Не понимаю я, зачем нужны все эти выкрутасы.
CODE
struct eeprom_layout
int i;
float f;
char str[16];
struct eeprom_layout volatile* const eeprom = (void volatile*)0x4000;
void f(void)
int j = eeprom->i;
juvf
сообщение Nov 20 2017, 11:20
Из: Челябинск
-это даже не компиляется. ))
за тем, что еппром != озу. ваш код будет работать с переменной в ОЗУ. А 0х4000 (или 0х1000) - это епром.
scifi
сообщение Nov 20 2017, 12:02
Сочувствую. У меня компиляется.
Снова сочувствую, у меня работает. Прежде чем будет новая порция негатива, уточню, что для записи в EEPROM использую специально для этого сделанные функции. Зачем их прятать за оператором присваивания, снова не пойму.
VladislavS
сообщение Nov 21 2017, 04:16
Затем же за чем придумали языки высокого уровня.
- VladislavS   Работа с EEPROM STM8 в IAR   Jul 21 2017, 20:54
- - jcxz   Цитата(VladislavS @ Jul 21 2017, 23:54) С...   Jul 31 2017, 09:22
|- - VladislavS   Цитата(jcxz @ Jul 31 2017, 12:22) Выкидыв...   Jul 31 2017, 11:01
||- - jcxz   Цитата(VladislavS @ Jul 31 2017, 14:01) К...   Jul 31 2017, 11:25
||- - VladislavS   Цитата(jcxz @ Jul 31 2017, 14:25) Вот это...   Jul 31 2017, 12:31
|||- - jcxz   Цитата(VladislavS @ Jul 31 2017, 15:31) К...   Jul 31 2017, 15:10
|||- - VladislavS   Цитата(jcxz @ Jul 31 2017, 18:10) А если ...   Jul 31 2017, 16:34
||- - VladislavS   Цитата(jcxz @ Jul 31 2017, 14:25) Тут как...   Jul 31 2017, 14:26
|- - juvf   2VladislavS Цитата(jcxz @ Jul 31 2017, 14...   Aug 1 2017, 11:38
|- - jcxz   Цитата(juvf @ Aug 1 2017, 14:38) вопрос о...   Aug 1 2017, 13:08
|- - VladislavS   Цитата(juvf @ Aug 1 2017, 14:38) вопрос о...   Aug 1 2017, 14:09
|- - jcxz   Цитата(VladislavS @ Aug 1 2017, 17:09) См...   Aug 1 2017, 15:23
|- - juvf   Цитата(VladislavS @ Aug 1 2017, 19:09) Би...   Aug 1 2017, 17:29
- - DS   Прекратите хамить собеседнику. При повторении буде...   Aug 1 2017, 16:02
- - VladislavS   Инициализированные переменные с модификатором __ee...   Aug 1 2017, 16:11
- - Эдди   Подтверждаю, никаких const писать не надо. Вот так...   Aug 1 2017, 16:19
|- - VladislavS   Цитата(Эдди @ Aug 1 2017, 19:19) Подтверж...   Aug 1 2017, 16:34
- - Эдди   Цитата(VladislavS @ Aug 1 2017, 19:34) а ...   Aug 1 2017, 19:00
|- - juvf   Цитата(Эдди @ Aug 2 2017, 00:00) Зачем вы...   Aug 1 2017, 19:48
|- - VladislavS   Цитата(Эдди @ Aug 1 2017, 22:00) А смысл?...   Aug 1 2017, 20:38
|- - jcxz   Цитата(juvf @ Aug 1 2017, 22:48) Мне не н...   Aug 2 2017, 09:53
- - Эдди   Да, под стартапом я имел в виду ассемблерный файл,...   Aug 2 2017, 05:30
- - juvf   ЦитатаНу и просто уродливо выглядят все эти инициа...   Aug 2 2017, 07:15
|- - Эдди   Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 10:15) вот напр...   Aug 2 2017, 08:19
- - Obam   Кто-нибудь, покажите устройство, реально отслуживш...   Aug 2 2017, 07:50
|- - juvf   Цитата(Obam @ Aug 2 2017, 12:50) Кто-нибу...   Aug 2 2017, 09:10
|- - Obam   Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 12:28) радиоста...   Aug 2 2017, 09:17
||- - juvf   Цитата(Obam @ Aug 2 2017, 14:17) В '1...   Aug 2 2017, 10:03
||- - Obam   Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 14:03) При чем ...   Aug 2 2017, 10:47
|- - Эдди   Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 12:10) вам всё ...   Aug 2 2017, 09:20
|- - juvf   Цитата(Эдди @ Aug 2 2017, 14:20) Кому это...   Aug 2 2017, 11:12
|- - jcxz   Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 14:12) Потому ч...   Aug 2 2017, 13:08
|- - Эдди   Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 14:12) При этом...   Aug 2 2017, 16:08
|- - juvf   Цитата(Эдди @ Aug 2 2017, 21:08) Код UART...   Aug 2 2017, 17:08
|- - Эдди   Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 20:08) И в трет...   Aug 2 2017, 22:40
- - Эдди   Вот можно подумать, обычные USB-флешки гарантируют...   Aug 2 2017, 09:11
- - Obam   Там нет FRAM, счётчик обычный, рабоче-крестьянский...   Aug 2 2017, 09:58
|- - jcxz   Цитата(Obam @ Aug 2 2017, 12:58) Там нет ...   Aug 2 2017, 10:01
- - VladislavS   А я бы как-то так написал: Код#define F_CPU 160000...   Aug 2 2017, 18:04
|- - juvf   Цитата(VladislavS @ Aug 2 2017, 23:04) А ...   Aug 2 2017, 18:53
|- - jcxz   Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 21:53) кошерный...   Aug 2 2017, 21:04
- - VladislavS   Для того чтобы изменить скорость USART надо записа...   Aug 3 2017, 09:56
- - juvf   Цитата(VladislavS @ Jul 22 2017, 01:54) А...   Aug 3 2017, 15:35
|- - VladislavS   Цитата(juvf @ Aug 3 2017, 18:35) а как ui...   Aug 3 2017, 16:48
- - pittyalex   Господа, товарищи, здравствуйте. Помогите разобрат...   Nov 14 2017, 21:22
|- - juvf   Цитата(pittyalex @ Nov 15 2017, 02:22) По...   Nov 15 2017, 03:48
|- - pittyalex   Цитата(juvf @ Nov 15 2017, 04:48) так ком...   Nov 16 2017, 12:30
|- - scifi   Цитата(pittyalex @ Nov 16 2017, 15:30) Ес...   Nov 16 2017, 12:46
|- - juvf   Цитата(pittyalex @ Nov 16 2017, 17:30) В ...   Nov 16 2017, 13:30
- - VladislavS   На чтение EEPROM в STM8 ничем не отличается от обы...   Nov 16 2017, 17:14
- - pittyalex   Господа, огромное спасибо за помощь. Почему сам н...   Nov 16 2017, 18:11
|- - scifi   Цитата(pittyalex @ Nov 16 2017, 21:11) Во...   Nov 16 2017, 19:58
||- - pittyalex   Цитата(scifi @ Nov 16 2017, 19:58) Глупос...   Nov 16 2017, 20:17
||- - scifi   Цитата(pittyalex @ Nov 16 2017, 23:17) Кс...   Nov 16 2017, 20:40
||- - pittyalex   Цитата(scifi @ Nov 16 2017, 20:40) Лучше ...   Nov 18 2017, 09:27
||- - scifi   Цитата(pittyalex @ Nov 18 2017, 12:27) но...   Nov 19 2017, 13:27
||- - jcxz   Цитата(pittyalex @ Nov 18 2017, 11:27) Я ...   Nov 20 2017, 10:20
||- - pittyalex   Цитата(jcxz @ Nov 20 2017, 10:20) А какой...   Nov 22 2017, 21:36
||- - jcxz   Цитата(pittyalex @ Nov 22 2017, 23:36) С ...   Nov 23 2017, 08:48
||- - pittyalex   Цитата(jcxz @ Nov 23 2017, 08:48) Хм... В...   Nov 23 2017, 19:28
||- - jcxz   Цитата(pittyalex @ Nov 23 2017, 21:28) Не...   Nov 23 2017, 23:13
||- - scifi   Цитата(pittyalex @ Nov 23 2017, 22:28) Не...   Nov 24 2017, 08:03
||- - juvf   Цитата(scifi @ Nov 24 2017, 13:03) А заче...   Nov 24 2017, 08:26
||- - pittyalex   Цитата(scifi @ Nov 24 2017, 08:03) А заче...   Nov 24 2017, 20:45
||- - scifi   Цитата(pittyalex @ Nov 24 2017, 23:45) А ...   Nov 24 2017, 21:03
|- - juvf   Цитата(pittyalex @ Nov 16 2017, 23:11) То...   Nov 17 2017, 03:00
- - VladislavS   Все эти кастинги работают пока вы указатель для чт...   Nov 17 2017, 04:19
|- - razrab83   У меня @0x4030 - такой "стандартный" спо...   Nov 20 2017, 04:37
|- - juvf   Цитата(scifi @ Nov 20 2017, 17:02) Прежде...   Nov 21 2017, 09:16
|- - scifi   Цитата(juvf @ Nov 21 2017, 12:16) ах да, ...   Nov 21 2017, 11:19
|- - juvf   Цитата(scifi @ Nov 21 2017, 16:19) Вы мно...   Nov 21 2017, 11:21
- - AHTOXA   Цитата(juvf @ Nov 18 2017, 18:55) получил...   Nov 18 2017, 20:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
