> Контроллер RS-485
AlexeyT
сообщение Nov 13 2017, 12:05
Пользователь №: 28 207
Всем привет!
Нет ли у кого-нибудь информации по отечественным ARM-процесорам с встроенным контроллером RS-485?
Может быть, кто о разработках таких знает?
Может отдельная отечественная микросхема существует?
Сразу отвечаю, что Гугл не помог
AVR
сообщение Nov 13 2017, 12:58
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Назовите хоть один отечественный современный МК без UART.
И да, такая существует: http://ic.milandr.ru/products/interfeysnye...my/rs485-rs422/
Даже такая: http://ic.milandr.ru/products/interfeysnye...s422/2011vv024/
AlexeyT
сообщение Nov 17 2017, 18:47
Спасибо за ответы, только у Миландра - это приемопередатчики, а нужен бы специализированный контроллер. Почему не можем использовать UART - потому что скорости не хватает - 921600 бод, а нам надо около 2 Мбит (RS-485 с такими скоростями позволяет работать)
Сообщение отредактировал AlexeyT - Nov 17 2017, 18:53
@Ark
сообщение Nov 17 2017, 21:58
Пользователь №: 91 710
Цитата(AlexeyT @ Nov 17 2017, 21:47) *
Почему не можем использовать UART - потому что скорости не хватает - 921600 бод, а нам надо около 2 Мбит...
Если тактовая частота позволяет, то скоростной UART можно программно реализовать.
Передача вообще не представляет ни какой сложности. С приемом - чуть сложнее.
Нужно задействовать прерывание.
AlexeyT
сообщение Nov 18 2017, 09:28
Мы используем Миландровский 1986ВЕ1Т с тактовой 144 МГц. На такой частоте по Вашей оценке можно реализовать программный контроллер RS-485 со скоростью 2 Мбит/с?
@Ark
сообщение Nov 18 2017, 09:36
Думаю, да.
Во всяком случае, стоит попробовать.
jcxz
сообщение Nov 18 2017, 10:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(@Ark @ Nov 18 2017, 11:36) *
Думаю, да.
2 МБод на 144МГц тактовой? Может как-то и получится, но думаю процессор только этим и будет заниматься.
@Ark
сообщение Nov 18 2017, 12:05
От загрузки канала зависит. Сколько времени идет прием/передача, столько и будет отвлекаться на это процессор. Плюс небольшие накладные расходы.
Если по RS485 идет сплошной поток в ту или другую сторону, то на остальное времени почти не останется...
Сообщение отредактировал @Ark - Nov 18 2017, 12:06
jcxz
сообщение Nov 20 2017, 09:19
Из: Омск
А если канал сильно недогружен, то может имеет смысл во столько же раз уменьшить скорость?
А если не уменьшили, то видимо нельзя - не успевают передавать.
Так что мимо кассы - процессор должен уметь принять и непрерывный поток.
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 09:57
Не всегда.
Например, для внешнего устройства, работающего в связке с ПК, зачастую предпочтительнее быстро передать пакет данных на высокой скорости. Чтобы освободить линию связи и собственные ресурсы МК до передачи следующего пакета. А не растягивать этот процесс на низкой скорости.
А когда устройств на линии предполагается много, то их максимальное количество будет напрямую зависеть от выбранной скорости обмена. "Сильно недогруженный канал" с точки зрения МК, "догружается" другими устройствами на линии, вплоть до непрерывного потока. wink.gif
jcxz
сообщение Nov 20 2017, 10:23
Из: Омск
И что?
Эти данные, передаваемые "другими устройствами" будут также поступать на вход RX микроконтроллера и загружать его процедурой приёма байт.
Ситуация даже хуже получается: даже когда к устройству нет обращений от ПК, его процессор всё равно будет сильно загружен приёмом чужих обменов.
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 10:36
Цитата(jcxz @ Nov 20 2017, 13:23) *
И что?
Разница в том, что линия связи освобождается для работы других устройств.
МК, конечно, придется анализировать поток на линии. Чем он, в основном, и будет заниматься. Когда придет запрос, адресованный именно данному устройству, он обрабатывается, передается ответ. А дальше устройство снова "курит бамбук", анализируя линию и ожидая следующего запроса. Это достаточно часто встречающаяся ситуация...
mantech
сообщение Nov 20 2017, 12:42
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Часто, но на более медленных скоростях, когда "долбежка" проца не отнимает много времени. Для скоростной связи с компом лучше выбрать другой интерфейс, например еще один уарт(485), усб или эзернет, как уже говорил.
Цитата(@Ark @ Nov 20 2017, 14:05) *
Вот тогда программный UART рулит...
Только тогда, когда нет никакой возможности использовать аппаратный порт.
Сообщение отредактировал mantech - Nov 20 2017, 12:43
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 12:52
Цитата(mantech @ Nov 20 2017, 15:42) *
... Для скоростной связи с компом лучше выбрать другой интерфейс, например еще один уарт(485), усб или эзернет, как уже говорил.
... Только тогда, когда нет никакой возможности использовать аппаратный порт.
Еще один RS485 - это еще одна линия...
USB - это только для "настольных игр"...
Эзернет... - про цену вопроса не забывайте.
mantech
сообщение Nov 20 2017, 14:13
Из: Киров
Я лишь только сказал, как правильно, разумеется, это надо учитывать еще на этапе разработки, да и стоимость физики для эзернета невелика, мак уже есть в контроллере. Да и для связи с компом это намного удобнее, т.к. можно поднять фтп для работы с файлами и просто сокетный ввод\вывод для управления, чем колхозить всякие переходники с 485 в усб и потом в комп.
Сообщение отредактировал mantech - Nov 20 2017, 14:18
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 14:23
Сообщение #16
Цитата(mantech @ Nov 20 2017, 17:13) *
Я лишь только сказал, как правильно...
Что правильно для одной задачи, может быть совершенно неправильно для другой.
Универсальные решения, как правило, менее эффективны чем специализированные.
В том числе, по стоимости решения.
Огурцов
сообщение Nov 20 2017, 15:22
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
это ethernet менее эффективен, чем rs485 ?
считали ?
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 16:05
Сообщение #18
считали ?
Считали.
Ясно же сказано - зависит от задачи.
Вы в устройство "за 3 копейки" будете ethernet вставлять?
Это для любителей "палить из пушки по воробьям".
Огурцов
сообщение Nov 20 2017, 16:26
Сообщение #19
Из: РФ
Цитата(@Ark @ Nov 20 2017, 16:05) *
Считали.
и сколько стоит подключить rs485 к компьютеру ? а сколько стоит гальваническая развязка ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 20 2017, 16:27
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 16:32
Сообщение #20
а сколько стоит подключить 100 датчиков к ethernet?
Огурцов
сообщение Nov 20 2017, 16:59
Сообщение #21
Из: РФ
5000 рублей
ваш ход
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 20 2017, 17:01
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 17:55
Сообщение #22
Цитата(Огурцов @ Nov 20 2017, 19:59) *
5000 рублей
ваш ход
Это на все 100 датчиков, как я понимаю? То есть по 50р на датчик...
Вот, например, есть такой датчик температуры: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...LAS/DS1820.html
Подскажите, пожалуйста, что еще к нему нужно добавить, чтобы подключить его к Ethernet? На сумму не более 50р, конечно.
mantech
сообщение Nov 20 2017, 19:27
Сообщение #23
Из: Киров
Чет не понял, причем тут 1wire датчик и эзернет? Первое - таким датчикам не нужно 2 мегабита по 485 чтобы передавать такие медленно меняющиеся данные, даже с учетом 100 штук. Во вторых, вы 485 прямо к датчику подключаете? Нет ведь, нужен мк, поэтому вопрос не корректный в принципе.
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 20:22
Сообщение #24
Заказчику-то какая разница - нужен МК или что-то еще? У него есть множество таких и других датчиков. В большом количестве и на разных, в том числе больших, расстояниях. Нужно связать все в сеть под управлением ПК... Вот тут ув. Огурцов предлагает использовать Ethernet, как более дешевое решение, чем RS-485. Во что пока вериться с трудом. sm.gif
Огурцов
сообщение Nov 20 2017, 20:41
Сообщение #25
Из: РФ
можно и оптику поставить
20 км на rs485 пробьёте ?
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 21:45
Сообщение #26
При чем здесь физическая среда для передачи? RS-485, как и Ethernet, может и по оптике работать...
Речь о выборе интерфейса...
P.S. Вы так и не ответили на вопрос о стоимости подключения устройства к Ethernet...
Если 1-Wire в датчике не нравится, возьмите с любым другим локальным интерфейсом - I2C, например...
Огурцов
сообщение Nov 21 2017, 02:48
Сообщение #27
Из: РФ
знаете, с этого места вы должны рассказать поподробнее
не ответил на каком языке ?
i2c не может быть подключен на шину rs485
@Ark
сообщение Nov 21 2017, 06:58
Сообщение #28
Может.
Нужен "мелкий" МК и драйвер RS-485. Стоимость можете сами прикинуть.
А для Ethernet?
mantech
сообщение Nov 21 2017, 09:00
Сообщение #29
Из: Киров
Цитата(@Ark @ Nov 21 2017, 09:58) *
Может.
А для Ethernet?
Вы рассуждаете о цене датчика, но так и не ответили, сколь сейчас стоит "мелкий" отечественный мк для вашей задачи...
@Ark
сообщение Nov 21 2017, 09:09
Сообщение #30
А такие есть в природе? С удовольствием бы посмотрел, дайте ссылку.
Скажем, аналог PIC12 ?
Сообщение отредактировал @Ark - Nov 21 2017, 09:10
- AlexeyT   Контроллер RS-485   Nov 13 2017, 12:05
- - jcxz   Цитата(AlexeyT @ Nov 13 2017, 14:05) Нет ...   Nov 13 2017, 12:20
|- - richie   Цитата(jcxz @ Nov 13 2017, 15:20) Наприме...   Nov 13 2017, 12:46
|- - jcxz   Цитата(richie @ Nov 13 2017, 14:46) Когда...   Nov 13 2017, 12:51
|- - Corvus   За отечественным RS-485 к Миландру. http://ic.mil...   Nov 13 2017, 12:55
- - @Ark   Цитата(AlexeyT @ Nov 13 2017, 15:05) Нет ...   Nov 13 2017, 12:34
|- - gosha-z   Цитата(@Ark @ Nov 13 2017, 15:34) Вообще-...   Nov 13 2017, 12:40
|- - mantech   Цитата(gosha-z @ Nov 13 2017, 15:40)...   Nov 13 2017, 17:10
|- - AVR   Цитата(mantech @ Nov 13 2017, 20:10) Так ...   Nov 14 2017, 07:34
|- - Alechek   Цитата(AVR @ Nov 14 2017, 12:34) Вопрос э...   Nov 14 2017, 11:05
|- - AVR   Цитата(Alechek @ Nov 14 2017, 14:05) Може...   Nov 14 2017, 11:47
|- - Alechek   Цитата(AVR @ Nov 14 2017, 16:47) Прерыван...   Nov 15 2017, 13:54
|- - Огурцов   Цитата(AlexeyT @ Nov 17 2017, 19:47) нам ...   Nov 17 2017, 19:19
|- - mantech   Цитата(AlexeyT @ Nov 17 2017, 21:47) Спас...   Nov 17 2017, 21:12
|||- - Михась   Цитата(@Ark @ Nov 18 2017, 16:36) Думаю, ...   Nov 18 2017, 09:38
|||- - Огурцов   Цитата(jcxz @ Nov 18 2017, 10:55) процесс...   Nov 18 2017, 11:22
||||- - mantech   Цитата(Огурцов @ Nov 18 2017, 14:22) пост...   Nov 18 2017, 11:28
|||- - jcxz   Цитата(@Ark @ Nov 20 2017, 12:36) А дальш...   Nov 20 2017, 11:00
||||- - @Ark   Цитата(jcxz @ Nov 20 2017, 13:55) И при п...   Nov 20 2017, 11:05
||||- - richie   Задача топикстартера попахивает колхозом изначальн...   Nov 20 2017, 13:05
|||||- - Forger   Цитата(@Ark @ Nov 21 2017, 09:58) Нужен ...   Nov 21 2017, 08:13
||||||- - @Ark   Цитата(Forger @ Nov 21 2017, 11:13) Не за...   Nov 21 2017, 08:19
||||||- - mantech   Цитата(@Ark @ Nov 21 2017, 12:09) А такие...   Nov 21 2017, 09:44
||||||- - @Ark   Цитата(mantech @ Nov 21 2017, 12:44) Вот ...   Nov 21 2017, 09:51
||||||- - Forger   Цитата(mantech @ Nov 21 2017, 12:44) то к...   Nov 21 2017, 09:54
||||||- - @Ark   Цитата(Forger @ Nov 21 2017, 12:54) Можно...   Nov 21 2017, 10:03
||||||- - Forger   Цитата(@Ark @ Nov 21 2017, 13:03) Это у ...   Nov 21 2017, 10:14
||||||- - @Ark   Цитата(Forger @ Nov 21 2017, 13:14) Судя ...   Nov 21 2017, 10:24
||||||- - Forger   Цитата(@Ark @ Nov 21 2017, 13:24) Cудя по...   Nov 21 2017, 11:09
||||||- - @Ark   Цитата(Forger @ Nov 21 2017, 14:09) Неодн...   Nov 21 2017, 11:16
||||||- - Forger   Цитата(@Ark @ Nov 21 2017, 14:16) Професс...   Nov 21 2017, 11:21
||||||- - @Ark   Цитата(Forger @ Nov 21 2017, 14:21) В дат...   Nov 21 2017, 11:27
||||||- - Forger   ЦитатаВ даташитах есть информация только по конкре...   Nov 21 2017, 11:31
||||||- - @Ark   Цитата(Forger @ Nov 21 2017, 14:31) Я ему...   Nov 21 2017, 11:33
||||||- - Forger   Цитата(@Ark @ Nov 21 2017, 14:33) Удачи В...   Nov 21 2017, 11:36
|||||- - jcxz   Цитата(@Ark @ Nov 21 2017, 08:58) Нужен ...   Nov 21 2017, 14:07
|||||- - Огурцов   Цитата(@Ark @ Nov 21 2017, 07:58) Нужен ...   Nov 21 2017, 15:10
||||- - Огурцов   Цитата(@Ark @ Nov 20 2017, 18:55) Вот, на...   Nov 20 2017, 19:56
|||- - mantech   Цитата(@Ark @ Nov 20 2017, 19:05) Считали...   Nov 20 2017, 17:07
||- - AVR   Цитата(AlexeyT @ Nov 18 2017, 12:28) Мы и...   Nov 18 2017, 11:52
|- - richie   Цитата(AlexeyT @ Nov 17 2017, 21:47) ... ...   Nov 20 2017, 10:31
- - gosha-z   Именно. В Raspbian работа с GPIO сделана через фа...   Nov 14 2017, 08:00
|- - Эдди   Цитата(gosha-z @ Nov 14 2017, 11:00)...   Nov 14 2017, 15:07
|- - gosha-z   Цитата(Эдди @ Nov 14 2017, 18:07) А вот н...   Nov 14 2017, 16:00
- - gosha-z   Вот хочу попробовать в этом плане очень забавный к...   Nov 14 2017, 14:07
- - alag57   ЦитатаВыделить на такое дело не всегда возможно А ...   Nov 15 2017, 16:00
|- - jcxz   Цитата(alag57 @ Nov 15 2017, 18:00) А что...   Nov 15 2017, 17:50
|- - Сергей Борщ   QUOTE (alag57 @ Nov 15 2017, 18:00) А что...   Nov 18 2017, 09:10
- - редактор   ЦитатаМы используем Миландровский 1986ВЕ1Т с такто...   Nov 20 2017, 09:20
|- - Obam   Цитата(редактор @ Nov 20 2017, 13:20) …Ir...   Nov 20 2017, 11:06
||- - Огурцов   Цитата(Obam @ Nov 20 2017, 12:06) 450Гбит...   Nov 20 2017, 11:31
||- - Obam   Цитата(Огурцов @ Nov 20 2017, 15:31) ну э...   Nov 20 2017, 12:24
||- - AVR   Цитата(Огурцов @ Nov 22 2017, 09:03) так ...   Nov 22 2017, 08:11
|- - AlexeyT   Цитата(редактор @ Nov 20 2017, 12:20) У в...   Nov 20 2017, 17:09
- - smart_pic   Прочитал тему , и не понял в чем проблема, хотя мн...   Nov 20 2017, 16:05
- - редактор   Цитата? 450Гбит/с ??? Запятая где, всё-таки, должн...   Nov 20 2017, 16:50
|- - jcxz   Цитата(редактор @ Nov 20 2017, 18:50) Ско...   Nov 20 2017, 17:13
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Nov 20 2017, 20:13) Т.е. - ...   Nov 20 2017, 17:39
|- - Огурцов   Цитата(jcxz @ Nov 20 2017, 17:13) Значит ...   Nov 20 2017, 17:45
|- - leocat   Цитата(Огурцов @ Nov 20 2017, 18:45) а зн...   Nov 22 2017, 04:08
|- - Огурцов   Цитата(leocat @ Nov 22 2017, 05:08) Тольк...   Nov 22 2017, 06:03
- - редактор   Версия описания 1.13.3. от 31.01.2014   Nov 21 2017, 10:15
|- - Obam   Цитата(редактор @ Nov 21 2017, 14:15) Вер...   Nov 21 2017, 10:56
- - richie   Как закончите строить сферического фоня в вакууме,...   Nov 21 2017, 11:33
- - IgorKossak   Как уже многократно говорилось, тема себя исчерпал...   Nov 22 2017, 08:41
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.02511 секунд с 7
