> СВЧ корпуса специфичного вида, Вопросы по реализации
Andrey188
сообщение Oct 20 2017, 07:11
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте! Уже не один раз встречал такие вот необычные корпуса для СВЧ модулей, где корпус отфрезерован таким образом, что повторяет полосковые линии, фрезеровка идёт вдоль них. Прошу пояснить разбирающихся в этом вопросе, для чего делаются корпуса такого вида и какие дают преимущества по сравнению с просто прямоугольным корпусом. Уменьшение взаимного влияния элементов печатной платы друг на друга? Или для каких-то ещё целей? Для каких частот это целесообразно, точнее, начиная с каких? Прошу так же подсказать литературу, где можно почитать про расчет, проектирование таких корпусов и печатных плат для такого исполненения.
Сообщение отредактировал Andrey188 - Oct 20 2017, 07:17
Hale
сообщение Oct 25 2017, 01:06
Пользователь №: 67 667
Цитата(khach)
Дюраль и алюминий без гальванического покрытия, а тем более анодированный, вообще контакта по постоянному току не дают.
Ну, люминий дает контакт в меру "тоньшины" естественного оксида и силы его "раздавливания". А вот анодированный не дает, хоть зубилом его ковыряй, об этом я и говорю. После анодирования фланцы шлифуют еще раз. Но случается что недошлифовывают. И это надо держать в уме.
Канавка в стенке экарна с вложенной оплеткой коаксиального кабеля обеспечивала удовлетворительное экранирование, пока оплетка не окислится.
сложно толщину контролировать. на 21 ГГц нам хватало фольги между зачищенными поверхностями. Ракет мы не запускали. Только затягивать надо до предела прочности винтов, чтобы металл поплыл... много я им шей свернул. винты, кстати, тоже часто всякой хренью покрывают, от партии к партии. так что особенно на контакт по винтам рассчитывать не следует. если это не какие-то специальные, изготовленные на заказ винты.Тем более что анодируют деталь специально для увеличения прочности резьб в отверстиях. Так что там контакта по определению быть не должно. Т.е. конденсатор придется к шляпке винта подводить.
кстати, пробегало, в штатах научились делать незащищенный оксидной пленкой структурированный сплав алюминия (для водородных генераторов). https://www.gazeta.ru/science/2008/02/20_a_2643259.shtml
enom
сообщение Nov 2 2017, 06:00
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Делал корпуса из дюраля, без всякого покрытия.
Развязка составила -140dB на 8ГГц. Правда стыки проложил индием.
Винты затягивал без фанатизма)
За 5 лет результаты не ухудшились.
Сообщение отредактировал enom - Nov 2 2017, 06:03
Sokrat
сообщение Nov 21 2017, 11:36
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Рсплывчатая формулировка "-140dB на 8ГГц". Что за ней скрывается, пролаз между чем и чем. Разнесены ли частоты и т.д. и т.п.
- Andrey188   СВЧ корпуса специфичного вида   Oct 20 2017, 07:11
- - VCO   Цитата(Andrey188 @ Oct 20 2017, 10:11) Ум...   Oct 20 2017, 07:30
- - Redcrusader   Цитата(Andrey188 @ Oct 20 2017, 14:11) Зд...   Oct 20 2017, 08:01
|- - VCO   Цитата(Redcrusader @ Oct 20 2017, 11:01) ...   Oct 20 2017, 12:22
|- - ledum   Цитата(VCO @ Oct 20 2017, 15:22) Если дел...   Oct 21 2017, 04:49
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 21 2017, 07:49) Даладн...   Oct 21 2017, 20:18
|- - freeport   Цитата(VCO @ Oct 22 2017, 00:18) 1. Не ве...   Oct 22 2017, 06:54
|- - VCO   Цитата(freeport @ Oct 22 2017, 09:54) По ...   Oct 23 2017, 00:37
|- - EUrry   Цитата(VCO @ Oct 23 2017, 03:37) О, свиде...   Oct 23 2017, 17:45
- - тау   Цитата(Andrey188 @ Oct 20 2017, 11:11) Пр...   Oct 20 2017, 08:06
- - khach   Это модуля дли миллиметровых волн (Ka Ku band). Ес...   Oct 20 2017, 08:31
- - Andrey188   Спасибо за подробные ответы. А скажите, имеет ли с...   Oct 20 2017, 09:55
|- - khach   Цитата(Andrey188 @ Oct 20 2017, 11:55) А ...   Oct 20 2017, 10:02
- - Hale   ЦитатаПрошу пояснить разбирающихся в этом вопросе,...   Oct 24 2017, 04:35
- - khach   Дюраль и алюминий без гальванического покрытия, а ...   Oct 24 2017, 07:52
- - ledum   Какие-то странности народ рассказывает. Хим. никел...   Oct 24 2017, 11:48
|- - khach   Цитата(ledum @ Oct 24 2017, 13:48) Хим. н...   Oct 24 2017, 12:28
- - ledum   http://www.galvanicrus.ru/qa/?answer=104 Гуглится...   Oct 24 2017, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
