> Нумерация RefDes по плате а не по схеме., Покритикуйте или поделитесь фотками.
MegaVolt
сообщение Nov 14 2017, 10:34
Пользователь №: 1 783
Есть идея нумеровать элементы по плате а не по схеме. Что сильно упростит поиск нужного элемента при настройке.
Собственно два вопроса:
1. Кто делал и какие есть подводные камни? Ибо массового применения этой идеи в готовых платах я не замечал.
2. Если кто имеет такие платы и соображения секретности не запрещают поделитесь фотками платы.
Zig
сообщение Nov 21 2017, 20:24
Пользователь №: 1 761
Цитата(MegaVolt @ Nov 21 2017, 11:57) *
ЕСКД как раз допускает.
Да, был не прав, ЕСКД допускает нумерацию элементов по плате.
Цитата(ГОСТ 2.702-2011)
5.3.9 Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов (устройств), которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например R1, R2, R3 и т.д., C1, C2, C3 и т.д.
5.3.10 Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена.
- MegaVolt   Нумерация RefDes по плате а не по схеме.   Nov 14 2017, 10:34
- - Lmx2315   ..в Cadence Allegro есть эта фича.   Nov 14 2017, 11:53
|- - MegaVolt   Цитата(Lmx2315 @ Nov 14 2017, 14:53) ..в ...   Nov 14 2017, 12:05
|- - peshkoff   Цитата(MegaVolt @ Nov 14 2017, 15:05) CAD...   Nov 14 2017, 13:32
|- - MegaVolt   Цитата(peshkoff @ Nov 14 2017, 16:32) пот...   Nov 14 2017, 13:51
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Nov 14 2017, 16:51) Но ...   Nov 14 2017, 14:13
||- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Nov 14 2017, 17:13) По элек...   Nov 14 2017, 15:24
|- - Владимир   Цитата(MegaVolt @ Nov 14 2017, 16:51) Но ...   Nov 14 2017, 14:42
- - ViKo   Я, когда настраиваю свои платы, обязательно лезу в...   Nov 14 2017, 18:26
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Nov 14 2017, 21:26) Я, когд...   Nov 15 2017, 07:46
- - peshkoff   ну вам ничего не мешает так сделать, гост допускае...   Nov 15 2017, 10:28
- - one_eight_seven   Пробовал это для ручного монтажа. Монтажникам понр...   Nov 15 2017, 10:44
- - halfdoom   Цитата(MegaVolt @ Nov 14 2017, 13:34) Ест...   Nov 16 2017, 08:07
|- - MegaVolt   Цитата(halfdoom @ Nov 16 2017, 11:07) Вст...   Nov 16 2017, 14:25
|- - Jul   Монтажникам удобнее работать с платой, где нумерац...   Nov 20 2017, 11:12
|- - Zig   Цитата(Jul @ Nov 20 2017, 14:12) Главные ...   Nov 20 2017, 20:31
|- - MegaVolt   Цитата(Jul @ Nov 20 2017, 14:12) Монтажни...   Nov 21 2017, 08:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
