> Как можно измерить E- и H-составляющие ЭМ поля?, Работа в ближнем поле.
Redcrusader
сообщение Nov 2 2017, 01:15
Пользователь №: 86 252
Всем доброго времени суток!
Меня заинтересовал вопрос измерения уровня составляющих E- и H-составляющих электромагнитного поля.
В чем моя "идея".
В дальней зоне отношение E/H=377 Ом.
В ближней зоне (лябда/2*pi) оно другое и "линейно" меняется с расстоянием от источника сигнала, стремясь к 377 Ом в дальнем поле.
Т.е., по "идее", измерив это отношение, в точке ближнего поля антенны можно примерно определить расстояние до антенны.
Если "идея" рабочая, то вижу два варианта измерения.
1. Уровень H-составляющей измерять магнитной рамкой. А уровень E-составляющей диполем. Конечно, с учетом, что они ортогональны.
Рамка еще как-то "вырисовывается". А диполь получается очень маленький, что меня слишком смущает.
2. Измерять обе составляющие двумя ортогональными рамками.
Кто-нибудь занимался подобным?
Или, совсем, "идея" бредовая?
DASM
сообщение Nov 20 2017, 20:03
Пользователь №: 5 493
А не затруднит выложить? Пожалуйста
Dr.I.
сообщение Nov 20 2017, 21:10
Пользователь №: 79 352
Пробовал. Пишет не принимает к выкладыванию такой тип файла (.djvu). Если в архив положить - пишет размер больше допустимого...
Да литературы-то полно. Вот, например:
https://www.nsi-mi.com/library/technical-papers
https://www.nsi-mi.com/library/published-books
Почему имена файлов так исказились - не знаю. Первые два архива - части первой книги. Третий - вторая книга.
Цитата(Aner @ Nov 20 2017, 19:50) *
Dr.I ...
Aner, есть предложение. Давайте я выложу "скан" ближнего поля, ну то есть модельное, так сказать, "измеренное", поле (сгенерирую в маткаде, дело на 1 минуту, амплитуды и фазы двух ортогональных компонент вектора Е, например, вертикальной и горизонтальной, раскрыв антенны стоит предположим вертикально, как и плоскость сканирования ближнего поля), опишу параметры, как-то: размер скана (квадрат, например), шаг сканирования (одинаковый по обеим координатам, например), частоту, и прочее, что нужно знать, и попрошу Вас представить пересчёт поля в дальнюю зону, то есть выложить диаграмму направленности (короче говоря, преобразование Фурье попрошу сделать, благо две книги выложил, где всё описано).
Вопрос: рискнёте продемонстрировать коллегам-форумчанам интеллект? Или побоитесь, что БПФ вычислить не сможете?
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 20 2017, 21:12
Прикрепленный файл  ______________________________________________________________________._._____._.part1.rar ( 2.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  ______________________________________________________________________._._____._.part2.rar ( 2.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ____________________________________.rar ( 2.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Aner
сообщение Nov 20 2017, 21:51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Dr.I. @ Nov 21 2017, 01:10) *
Вот вопрос у ТС_а повторю: Как можно измерить а не как пересчитать, смоделировать и тп, то что вы предлагаете. Литературы я могу поболее вашей выложить, правда больше на английском. Именно по теме измерении NF.
И у меня нет интереса подменять вашу работу с моей демонстрацией дпф, того что не требуется в теме. Я знаю, что результат будет только отдаленно похож на желаемый, но не соответствовать реальности.
Dr.I.
сообщение Nov 21 2017, 09:40
То, что Вы пишете, просто возмутительно. Измерить можно антеннами-зондами, как все во всём мире и делают. Например, открытыми концами волноводов. Проблем никаких нет. Деконволюцию тоже провести проблем нет. Довольно поделить на диаграмму направленности зонда. Касаемо Ваших знаний, перейду тогда к понятным числам. До уровней АДН в минус 20 дБ Вы можете рассчитывать на идеальное совпадение с измерениями в дальней зоне, с погрешностями не более плюс-минус, скажем, 0,2 дБ, до уровней минус 30-40 дБ - с погрешностью, скажем, плюс-минус 0,5-0,7 дБ, до минус 50-60 дБ - с погрешностью, скажем, плюс-минус 1-2 дБ. Это Вы называете отдалённой похожестью? Мой Вам совет - прекратите позориться. Кстати, касаемо Вашей неготовности произвести расчёт - что и требовалось доказать.
Очевидно, коллеге трудно поверить, что можно поводить зондом на расстоянии, скажем, 20 см или меньше, от апертуры ФАР размерами в метры, и простым преобразованием Фурье знать как выглядит диаграмма направленности на расстоянии в пятьсот километров? Да, наглядный пример зашоренности мозгов, непонимания, что весь мир и уже давно только так и работает. Единственное, сдают ВП по старинке. Но и в этом ситуация меняется.
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 21 2017, 09:42
Hale
сообщение Nov 21 2017, 10:21
Пользователь №: 67 667
При всем уважении, ваше университетское знание теоретических выкладок не учитывает связь зондов в ближнем поле. Преобразования в дальнюю зону из ближнепольных измерений НИКОГДА не будут в точности совпадать с дальнепольной (условно говоря, "правдивой") ДН. Да и измерения для порядка придется проводить по бесконечной плоскости, чего не позволяют прецизионные шаговые платформы. Для этого военные используют прецизионные армилярные сферы из радиопрозрачных материалов, что стоит безумных денег.
Цитата(k0l0bun @ Nov 21 2017, 12:48) *
(когда, действительно, будут наблюдаться отражения/переотражения в ближней зоне)
Их создает сама исследуемая антенна, на поверхности которой чего только не гуляет за пределами световой ветви.
Dr.I.
сообщение Nov 21 2017, 10:33
Для практических целей, уверяю Вас, более чем достаточно размера области сканирования такового, чтобы на её краях сигнал спадал дБ так на 50 относительно максимума. Это элементарно выполняется для областей, не сильно больших размеров апертуры антенны.
Цитата(Hale @ Nov 21 2017, 13:27) *
не бывает абсолютно безэховых камер. они безэховые в применении к определенной ориентации в заданном диапазоне и положении излучателей. Со списанием неидеальности кронштейнов и прокладки кабелей/волноводов. А их невозможно хорошо спрятать за портативными, как правило листовыми поглотителями. Но если там где-то отразилась не та поляризация, или ни дай бог повернулась...В лучшие безэховые камеры надо записываться за полгода вперед с оплатой по минутам. и все равно...
Коллега, не извольте обижаться, но уровень Ваших познаний очевиден хотя бы из термина "листовые поглотители". Вы о плоскослоистых рпм градиентного типа? Ничего больше не приходит в голову. Они крайне редки. Массово используются шиповидные, а ещё точнее, пирамидальные, рпм. Куда записываться? У всех уважающих себя предприятий это своё есть. О чём Вы вообще? Какие кронштейны? Какие поляризации, Вы бредите? В ближнем поле если, например, вертикальная поляризация, так она и в дальнем вертикальная. Если интереснее что, то проблем там всё равно нет, уверяю.
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 21 2017, 10:36
Hale
сообщение Nov 22 2017, 01:27
на практике раза 4 и более.
уровень ваших познаний очевиден по бумажной терминологии. Может они и велики, но сами вы ключ на 8 видимо в жизни не брали. Хватит. Вы сначала купите зонды, платформы, сами соберите установку, измерьте что-нибудь. Обсудим, почему ничего не сходится. А так ссылаться на литературу и лучший опыт военных бесполезно, пока вы лично с элементарными практическими проблемами натурных измерений не столкнетесь.
И ваши наезды на участников в стиле "да поводите зондом и возьмите преобразование", или "все элементарно вычисляется в матКАДе" только показывают насколько вы далеки от реальности. Подумать только, столько дебилов ежегодно печатаются в IEEE со своими ненужными выкладками по улучшению методов измерений. Электрооптические зонды еще изобретают зачем-то. Блн... зачем нам HFSS если все можно сделать в маткаде!?
- Redcrusader   Как можно измерить E- и H-составляющие ЭМ поля?   Nov 2 2017, 01:15
- - enom   Цитата(Redcrusader @ Nov 2 2017, 04:15) В...   Nov 2 2017, 05:54
- - DASM   Ничем она небредовая. Qtrack NFER смотрели? Я тоже...   Nov 2 2017, 05:55
|- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Nov 2 2017, 12:55) ... И то...   Nov 2 2017, 06:25
|- - Dr.I.   Цитата(Redcrusader @ Nov 2 2017, 09:25) А...   Nov 19 2017, 13:31
|- - Aner   QUOTE (Dr.I. @ Nov 19 2017, 17:31) Как же...   Nov 19 2017, 17:00
|- - Dr.I.   Цитата(Aner @ Nov 19 2017, 20:00) Измерен...   Nov 20 2017, 10:05
|- - Aner   QUOTE (Dr.I. @ Nov 20 2017, 14:05) Коллег...   Nov 20 2017, 12:01
|- - felix2   Цитата(Aner @ Nov 20 2017, 15:01) Ближняя...   Nov 20 2017, 12:28
||- - k0l0bun   Цитата(felix2 @ Nov 20 2017, 15:28) Очень...   Nov 20 2017, 13:05
|- - Dr.I.   Цитата(Aner @ Nov 20 2017, 15:01) Странны...   Nov 20 2017, 13:08
- - DASM   Нет. На любой длине волны верен график что я приве...   Nov 2 2017, 06:48
|- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Nov 2 2017, 13:48) Нет. На ...   Nov 2 2017, 07:07
- - DASM   Ну давайте далее ваши доморощенные теории. И Техас...   Nov 2 2017, 07:19
|- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Nov 2 2017, 14:19) ... И чт...   Nov 2 2017, 07:33
- - DASM   Ну почему Техас то не знает, что им не нужна теори...   Nov 2 2017, 07:37
|- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Nov 2 2017, 14:37) ....2см ...   Nov 2 2017, 07:41
- - DASM   "Машина тупо решает ". Я вас понял. Пора...   Nov 2 2017, 07:43
- - Aner   QUOTE (Redcrusader @ Nov 2 2017, 04:15) В...   Nov 2 2017, 10:12
|- - Redcrusader   Цитата(Aner @ Nov 2 2017, 17:12) Поделите...   Nov 3 2017, 01:10
- - DASM   Так о NFER читали? Там все именно так   Nov 3 2017, 04:25
|- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Nov 3 2017, 11:25) Так о NF...   Nov 3 2017, 04:52
- - DASM   Я делал совсем иначе чем у него. Тэг у меня - прие...   Nov 3 2017, 05:16
|- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Nov 3 2017, 12:16) Я делал ...   Nov 3 2017, 06:48
- - DASM   На приеме придется на тэге иметь две антенны, что ...   Nov 3 2017, 06:58
|- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Nov 3 2017, 13:53) На прием...   Nov 3 2017, 06:58
- - DASM   На тех расстояниях что ходил, до 40 метров и 100 м...   Nov 3 2017, 07:18
|- - Aner   QUOTE (DASM @ Nov 3 2017, 11:18) На тех р...   Nov 3 2017, 08:42
- - DASM   Паразитная в смысле что ненужная и вредная мне. А ...   Nov 3 2017, 10:16
|- - RFTech   Цитата(DASM @ Nov 3 2017, 13:16) Паразитн...   Nov 4 2017, 13:19
|- - Aner   QUOTE (DASM @ Nov 3 2017, 14:16) Паразитн...   Nov 4 2017, 16:23
|- - RFTech   Про эффект Казимира знаете? [/quote] Если ко мне, ...   Nov 4 2017, 20:29
- - Студент заборстроительного   Господа! Вы в своих выкладках совсем забыли пр...   Nov 3 2017, 15:35
- - DASM   Кто забыл?   Nov 3 2017, 19:12
- - DASM   эффект Казимира знаете? - хорошая шютка Скажите л...   Nov 4 2017, 17:24
- - DASM   Излучает. Мало но излучает. Вообще тема настолько ...   Nov 4 2017, 21:32
|- - RFTech   Цитата(DASM @ Nov 5 2017, 00:32) Излучает...   Nov 5 2017, 08:06
|- - enom   Цитата(RFTech @ Nov 5 2017, 11:06) Я прис...   Nov 6 2017, 11:42
|- - Redcrusader   Цитата(enom @ Nov 6 2017, 18:42) Моделиро...   Nov 7 2017, 01:37
- - Hale   ну как, мы на 10 ггц миниатюрными экранированными ...   Nov 6 2017, 01:16
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Nov 6 2017, 08:16) ... по м...   Nov 6 2017, 01:46
- - Hale   Все выводится из уравнений Максвелла. Но только од...   Nov 6 2017, 06:09
- - DASM   Не выдумывайте, это 1 МГц, а не 10 ГГц.ТС, loop ...   Nov 6 2017, 07:22
|- - Hale   Цитата(DASM @ Nov 6 2017, 10:22) а кто г...   Nov 7 2017, 03:45
- - DASM   По этой теме публикаций немного. Ваш опыт тут не о...   Nov 7 2017, 05:22
- - Hale   DASM, Ну, HFSS считает очень хорошо. Собственно, э...   Nov 8 2017, 00:10
- - Aner   ... Ну что тут ответить... на это то. Похоже вы и ...   Nov 20 2017, 13:47
|- - Dr.I.   Цитата(Aner @ Nov 20 2017, 16:47) ... Ну ...   Nov 20 2017, 14:05
- - Aner   Вы не в силах осознать, что вторгаясь в ближнюю зо...   Nov 20 2017, 15:28
|- - Dr.I.   Цитата(Aner @ Nov 20 2017, 18:28) Вы не в...   Nov 20 2017, 15:53
|- - DASM   Цитата(Dr.I. @ Nov 20 2017, 18:53) Коллег...   Nov 20 2017, 18:02
|- - Dr.I.   Цитата(DASM @ Nov 20 2017, 21:02) Дайте п...   Nov 20 2017, 18:06
- - Aner   Dr.I ... ни в зуб ногой в теме. Касаемо поля и зон...   Nov 20 2017, 16:50
|- - Dr.I.   Цитата(Aner @ Nov 20 2017, 19:50) Dr.I .....   Nov 20 2017, 17:36
- - DASM   Ыыы.. бумажная   Nov 20 2017, 18:39
|- - Dr.I.   Цитата(DASM @ Nov 20 2017, 21:39) Ыыы.. б...   Nov 20 2017, 18:59
|- - Dr.I.   Цитата(Hale @ Nov 21 2017, 13:21) При все...   Nov 21 2017, 10:25
|- - Dr.I.   Цитата(Hale @ Nov 22 2017, 04:27) на прак...   Nov 22 2017, 04:39
- - DASM   Спасибо, все открылось, и даже матан в них не выгл...   Nov 20 2017, 21:36
|- - Dr.I.   Цитата(DASM @ Nov 21 2017, 00:36) Спасибо...   Nov 20 2017, 21:45
|- - Hale   Цитата(Dr.I. @ Nov 21 2017, 00:45) Можете...   Nov 21 2017, 00:31
- - k0l0bun   Я думаю, неточность восстановления ДН по измерения...   Nov 21 2017, 09:48
|- - Dr.I.   Цитата(k0l0bun @ Nov 21 2017, 12:48) Я ду...   Nov 21 2017, 10:01
|- - Hale   Цитата(Dr.I. @ Nov 21 2017, 13:01) А отку...   Nov 21 2017, 10:27
- - DASM   А разве у не плоской волны (ближнее поле) понятие ...   Nov 21 2017, 10:58
|- - Dr.I.   Цитата(DASM @ Nov 21 2017, 13:58) А разве...   Nov 21 2017, 12:03
- - DASM   Да фиг знает, только учусь   Nov 21 2017, 12:07
- - Hale   ЦитатаИ у всех всё сходится. Это же физика. Электр...   Nov 22 2017, 05:40
|- - Dr.I.   Цитата(Hale @ Nov 22 2017, 08:40) Нет, ко...   Nov 22 2017, 06:22
|- - Hale   Цитата(Dr.I. @ Nov 22 2017, 10:22) Коллег...   Nov 22 2017, 08:23
|- - Dr.I.   Цитата(Hale @ Nov 22 2017, 11:23) Вот дей...   Nov 22 2017, 08:41
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Nov 22 2017, 15:23) ...Вы н...   Nov 22 2017, 08:48
|- - Hale   Цитата(Redcrusader @ Nov 22 2017, 12:48) ...   Nov 22 2017, 09:02
|- - Dr.I.   Цитата(Redcrusader @ Nov 22 2017, 11:48) ...   Nov 22 2017, 09:08
- - DASM   попкорн кончается, пойду за ящиком   Nov 22 2017, 07:17
|- - Dr.I.   Цитата(DASM @ Nov 22 2017, 10:17) попкорн...   Nov 22 2017, 08:04
- - DASM   Я сильно интересовался темой сабжа по причине инте...   Nov 22 2017, 08:15
|- - Dr.I.   Цитата(DASM @ Nov 22 2017, 11:15) Я сильн...   Nov 22 2017, 08:17
- - Hale   Это вы так пипи... инструментами меряетесь? Сдаетс...   Nov 22 2017, 08:45
|- - Dr.I.   Цитата(Hale @ Nov 22 2017, 11:45) И чо? Г...   Nov 22 2017, 08:55
||- - Hale   Цитата(Dr.I. @ Nov 22 2017, 12:55) На пос...   Nov 22 2017, 08:58
|||- - Dr.I.   Цитата(Hale @ Nov 22 2017, 11:58) несущес...   Nov 22 2017, 09:03
|||- - Hale   Цитата(Dr.I. @ Nov 22 2017, 13:03) Вот ви...   Nov 22 2017, 09:53
|||- - Dr.I.   Цитата(Hale @ Nov 22 2017, 12:53) В БЛИЖН...   Nov 22 2017, 10:37
||- - Redcrusader   Цитата(Dr.I. @ Nov 22 2017, 15:55) На пос...   Nov 22 2017, 09:02
|- - Dr.I.   Цитата(Hale @ Nov 22 2017, 11:45) (Кстати...   Nov 22 2017, 09:00
- - felix2   Near Field Antenna Patterns Measuring System https...   Nov 22 2017, 09:06
- - Aner   Жаль, что НЕ ближнее поле, а так все красиво. -...   Nov 22 2017, 10:36
- - khach   А кто-нибудь оптическими волоконными датчиками для...   Nov 22 2017, 11:46
- - Dr.I.   Цитата(khach @ Nov 22 2017, 14:46) А кто-...   Nov 22 2017, 12:17
- - Aner   QUOTE (khach @ Nov 22 2017, 15:46) А кто-...   Nov 22 2017, 12:20
- - Dr.I.   Цитата(Aner @ Nov 22 2017, 15:20) А зачем...   Nov 22 2017, 12:35
- - khach   Цитата(Aner @ Nov 22 2017, 15:20) А зачем...   Nov 22 2017, 12:40
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
