> Nios и Altera Serial Flash Controller
djhall
сообщение Nov 22 2017, 08:57
Пользователь №: 16 608
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Собрал простую Qsys систему для Cyclone V - Nios, jtag, onchip memory и PIO для светодиода.
Компилирую, запускаю, в отладочном режиме в Eclipse открываю Memory View забиваю адрес PIO и вижу состояние регистров, т.е. всё в порядке.
Добавляю в Qsys Altera Serial Flash Controller для QUAD EPCQ32
Компилирую, запускаю, в отладочном режиме в Eclipse открываю Memory View забиваю адрес PIO и вижу Target request failed: Unable to read memory, т.е. регистры не читаются. Далее отладка отключается.
Подскажите в чём может быть проблема.
Burenkov Sergey
сообщение Nov 22 2017, 11:34
Пользователь №: 75 145
попробуйте переназначить адреса в Qsys
Stewart Little
сообщение Nov 22 2017, 12:48
Лентяй
Пользователь №: 843
А после этого обязательно обновить bsp и перекомпилировать исполняемый код.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
djhall
сообщение Nov 22 2017, 13:05
Да я так и делаю сейчас после добавления Altera Serial Flash Controller.
Причём такое происходит не зависимо от того загружается ли процессор с EPCQ или же с Onchip memory. Т.е. само наличие контроллера EPCQ, а точнее Altera Serial Flash Controller в Qsys вызывает подобное поведение при отладке.
Если же вместо Altera Serial Flash Controller использовать в Qsys Legacy EPCS/EPCQx1 Flash Controller, то всё нормально и регистры доступны при отладке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:39
