CompactFlash карта, интерфейс, "прокладка" полностью эмулирующая CF-карту |
Nov 22 2017, 06:44
Из: Moscow
Пользователь №: 20 328
Требуется разработать собрать и предоставить реально работающий собранный физически образец прототипа устройства, не абстрактную модель.
Устройство предполагается построить по принципу "прокладки": с одной стороны (лицевой) на шлейфе имеет 50-pin CF-разъём и при подключении выглядит как обычная CompactFlash-карта, работающая в любом из трёх режимов (которые упомянуты в документации CF-карт), с другой стороны подключен накопитель (жёсткий диск (sata/pata любой)), на который пишутся-читаются записываемые-читаемые через CF-интерфейс данные. В каком формате данные будут храниться на самом накопителе роли никакой особой не играет, главное чтобы скорость передачи не проседала сильно, т.е., если накопитель допускает 150мб/сек запись, то со стороны CF скорость должна составлять хотя бы 90% от скорости накопителя. Прочитать записанные данные мы потом сможем подключив наше устройство к обычной читалке CF-карт. Объёмы подключаемых (и эмулируемых) накопителей в районе от 100Гб до 4Тб, размер накопителя опрелеляется при старте устройства. Энергопотребление самого устройства в районе нескольких ватт. Критичным для устройства является чрезвычайно корректная реализация CF-интерфейса. От CF-хоста питание потребляться не должно, питание устройства и накопителя будет собственное (аккумуляторное). Пользовательский интерфейс представляет из себя разъёмы CF, IDE (SATA или PATA), +12V питание и тумблер Вкл-Выкл. Работающий образец может быть выполнен как угодно, в рамках разумного, хоть франкенштейн на макетке лежащей в картонной коробке от обуви, но чтоб суммарно все компоненты устройства занимали примерный объём, скажем, пары телефонов iPhone5 сложенных стопкой, работало по нажатию тумблера Вкл. Реализовывать на плис или чём-то еще это на усмотрение проектировщика. Cколько эт может затянуть по срокам, по финансам? Какова стоимость первого физического прототипа?
Я сам нахожусь в москве. Где находятся разработчики мне, по большому счёту, всёравно, мне главное получить работающее устройство, с полной схемой, BOM, исходниками прошивки, скомпилированной прошивкой. Для вопросов и связи пишите здесь или в личку, далее свяжемся по тлф. После появления работающего образца далее уже будут вопросы оптимизации по материалам, размерам, изготовление pcb etc.
Odiemus CompactFlash карта, интерфейс Nov 22 2017, 06:44 Molotov Может готовый какой-нибудь переходник есть? У кита... Nov 22 2017, 07:36 Odiemus Цитата(Molotov @ Nov 22 2017, 10:36) Може... Nov 22 2017, 07:44  bzx Цитата(Odiemus @ Nov 22 2017, 10:44) Смот... Nov 22 2017, 08:19   gosha-z Цитата(bzx @ Nov 22 2017, 11:19) Что то т... Nov 22 2017, 10:56    bzx Цитата(gosha-z @ Nov 22 2017, 13:56)... Nov 22 2017, 11:44     atman Цитата(bzx @ Nov 22 2017, 16:44) Скорее в... Nov 22 2017, 13:07      gosha-z Цитата(atman @ Nov 22 2017, 16:07) Если д... Nov 22 2017, 15:08       x736C Цитата(gosha-z @ Nov 22 2017, 18:08)... Nov 22 2017, 15:37       atman Цитата(gosha-z @ Nov 22 2017, 20:08)... Nov 22 2017, 16:36        _pv Цитата(atman @ Nov 22 2017, 23:36) Спасиб... Nov 22 2017, 17:40         atman Цитата(_pv @ Nov 22 2017, 22:40) только т... Nov 22 2017, 18:41      Odiemus Народ, уже прочитавший тему и прочитающий, я сейча... Nov 22 2017, 23:17       Burenkov Sergey Цитата(Odiemus @ Nov 23 2017, 02:17) Откр... Nov 23 2017, 06:43       _pv Цитата(Odiemus @ Nov 23 2017, 05:17) Вмес... Nov 23 2017, 09:46        Odiemus Цитата(_pv @ Nov 23 2017, 12:46) так може... Nov 23 2017, 10:49         x736C Цитата(Odiemus @ Nov 23 2017, 02:17) Вмес... Nov 23 2017, 11:44          Odiemus Цитата(x736C @ Nov 23 2017, 14:44) В диап... Nov 23 2017, 13:21 Владивольт Переходник CF-SD
например такой
В него SD-карта с... Nov 22 2017, 09:31 Mihail Gluhowchenko Раньше были такие переходники для Ноутбуков, даже ... Nov 22 2017, 13:10 x736C Как вам вариант с выгрузкой данных по гигабитному ... Nov 23 2017, 14:56 Odiemus Цитата(x736C @ Nov 23 2017, 17:56) Как ва... Nov 23 2017, 23:55 x736C Я погорячился. SATA 1 — это до 150 Мбайт/с. Такие ... Nov 24 2017, 07:21 Odiemus Цитата(x736C @ Nov 24 2017, 10:21) Я пого... Nov 25 2017, 03:00 _pv а генерирующее устройство - чужой закрытый черный ... Nov 25 2017, 08:42 Odiemus Цитата(_pv @ Nov 25 2017, 11:42) а генери... Nov 26 2017, 06:08 _pv ещё можно попробовать мультиплексор сделать и две ... Nov 26 2017, 09:46 andrei_moiseev Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, уваж... Nov 26 2017, 10:44 x736C Думаю, ничего не грозит.
Почему отсутствуют? Много... Nov 26 2017, 10:54 andrei_moiseev Цитата(x736C @ Nov 26 2017, 13:54) Думаю,... Nov 26 2017, 12:01  x736C Цитата(andrei_moiseev @ Nov 26 2017, 14:5... Nov 26 2017, 12:13   novikovfb Цитата(x736C @ Nov 26 2017, 16:13) Почему... Nov 26 2017, 16:54    Odiemus Цитата(novikovfb @ Nov 26 2017, 19:54) до... Nov 26 2017, 20:10 x736C Были даже адаптеры в виде дискеты, куда вставлялас... Nov 26 2017, 20:58
