> Проблемы импорта из Altium в Allegro дуг разведенных дорожек
Tiger
сообщение Nov 24 2017, 15:13
Пользователь №: 14 556
Добрый вечер
Есть проблема - после импорта из Altium в Allegro участки разведенных трасс с Length Matching потеряли имя, то есть стали Not A Net. Примерно вот так:
Было в Альтиуме:
Стало в Аллегро:
Я предполагаю, что это произошло по причине странной нелюбви импортера Allegro к дорожкам с Arc-ами в Altium.
Можно было бы грешить на недопустимо малый радиус Arc-ов, но увы, это предположение не объясняет, почему имя потеряли также и прямые дорожки рядом с ними. Да и DRC в Альтиуме не ругается.
Правил Matching length в импортируемом проекте нет, так что это не нарушение правил при импорте. Да и дорожка с length matching, выполненная не дугами, а прямыми линиями с углом 45 градусов, этих проблем также не имеет.
Буду благодарен за любые подсказки, почему это так, и как это пофиксить.
Проблема именно импортера из Альтиума, импортер из PCAD на этом же дизайне таких проблем не имеет (но у него масса других, более серьезных проблем)
Uree
сообщение Nov 24 2017, 15:24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это все потому, что импорт... Других объяснений нет.
А пофиксить так же, как и недоведенные до центров падов сегменты - Tools->Derive Connectivity... Если ничего не помешает, то должно подцепить арки к сегментам цепей.
Если не получится, то только ручками видимо придется.
А вообще я не очень понимаю ситуацию - зачем Вы перетягиваете проекты из других систем в Аллегро? Причем судя по вопросам перетягиваете только РСВ, насчет схем ни одного вопроса не было. Ведь ценность таких дизайнов практически нулевая - без схемы внесение каких-либо изменений жуть жуткая... А если изменения не предполагаются, то зачем вообще морочить себе голову такими перетягиваниями?
Я еще понимаю, когда берется старый проект(и схема тоже, не только РСВ) и повторяется в новом САПРе с изменениями, причем существенными. Потому как мелкие легче/быстрее/дешевле сделать в исходной среде. А просто перенос из среды в среду... не вижу смысла. Разве что потоптаться по никому не известным граблям.
Tiger
сообщение Nov 24 2017, 16:32
Помешает - об этом DRC говорит. Derive Connectivity соединяет только близкие сегменты одной и той же цепи, для Not A Net он выдает ошибку, что и отражается метками DRC на дизайне. Переименовать все сегменты обратно нельзя - их МНОГО.
Полностью согласен. Перетягивается в Аллегро именно для того, чтобы синхронизоваться со схематикой этого проекта в Capture.
Исполнитель только в PCAD мог работать, поэтому ему и перегнали туда нетлист. И заработал ведь девайс, без всяких претензий к функционалу. А сейчас происходит обратный процесс, поскольку надо вносить изменения в дизайн.
Uree
сообщение Nov 26 2017, 17:31
Из: Z. Gora
Вообще-то именно первая опция Derive Connectivity "переименовывает" сегменты(Convert Lines to Connect Lines). Другой возможности автоматом изменить принадлежность линии к цепи не существует, только вручную, доводя трассу до неподключенного сегмента.
Проще было и дальше правки делать в ПКАДе, раз уж изначально на него согласились. Либо сейчас не страдать ерундой с ковертацией и выгребанием граблей, а делать с нуля в новой системе по измененной схеме.
Tiger
сообщение Nov 27 2017, 08:28
Не переименовывает, увы. Скриншот как раз после выполненной Derive Connectivity. Возможно, причина в том, что один сегмент No Net она еще может переименовать, но три-четыре подряд ей уже не по зубам.
Мы на него не соглашались, просто проект был закончен 4 года назад. Все работало, но стоило попробовать внести правки... Полезли в документацию и оказалось, что плата в PCAD, а схематика - в Orcad. А коммуникация с исполнителем оставляет желать лучшего.
Оно бы и конечно, но:
1. Все сейчас работает.
2. Дизайн 20 корпусов BGA, и не самых маленьких. Остальное не стоит и описывать, можно себе представить, сколько займет только расстановка конденсаторов развязки. Это месяца на два-три + пара итераций на производстве, итого 4-6 месяцев.
Поэтому, как говорил Сухов "Конечно, вначале лучше помучиться"
Uree
сообщение Nov 27 2017, 08:56
Из: Z. Gora
Возможно. Тогда остается только "доводить" каждый такой неподключенный сегмент.
Найти исполнителя в ПКАД, мне кажется, не большая проблема. Хотя если проект предполагается продолжать модернизировать, то конечно есть смысл перевести в целевой САПР.
Если дизайн повторить с внесением изменений, то без разницы в какой системе, сроки производства и кол-во итераций будут такими же.
- Tiger   Проблемы импорта из Altium в Allegro дуг разведенных дорожек   Nov 24 2017, 15:13
|- - Tiger   Цитата(Uree @ Nov 27 2017, 12:56) Возможн...   Nov 27 2017, 09:32
|- - Uree   Цитата(Tiger @ Nov 27 2017, 10:32) Их МНО...   Nov 27 2017, 13:20
|- - Tiger   Цитата(Uree @ Nov 27 2017, 17:20) Именно ...   Nov 27 2017, 13:46
- - Uree   Понаставить route obstacles(что это?) = понаставит...   Nov 27 2017, 13:51
|- - Tiger   Цитата(Uree @ Nov 27 2017, 17:51) Понаста...   Nov 27 2017, 14:07
- - Uree   "...в Альтиуме понаставить route obstacles......   Nov 27 2017, 14:14
|- - MaxiZ   Цитата(Uree @ Nov 27 2017, 17:14) "....   Nov 30 2017, 06:50
|- - Владимир   Цитата(MaxiZ @ Nov 30 2017, 09:50) Попроб...   Nov 30 2017, 07:17
|- - Tiger   Цитата(Владимир @ Nov 30 2017, 11:17) Там...   Nov 30 2017, 08:30
|- - MaxiZ   Цитата(Tiger @ Nov 30 2017, 11:30) Владим...   Nov 30 2017, 09:24
|- - Tiger   Цитата(MaxiZ @ Nov 30 2017, 13:24) Тогда ...   Nov 30 2017, 09:40
|- - MaxiZ   Цитата(Tiger @ Nov 30 2017, 12:40) А Вы и...   Nov 30 2017, 09:51
|- - Tiger   Цитата(MaxiZ @ Nov 30 2017, 13:51) Да, ви...   Nov 30 2017, 10:40
- - Владимир   Не понятно однако. Если бы все сделано было автома...   Nov 30 2017, 10:46
|- - Tiger   Цитата(Владимир @ Nov 30 2017, 14:46) Не ...   Nov 30 2017, 14:02
|- - Tiger   Нашел я способ. Через одно место, правда, но работ...   Dec 4 2017, 12:10
- - Uree   Быстрее было бы включить трассировку и "тыкая...   Dec 4 2017, 12:51
|- - Tiger   Цитата(Uree @ Dec 4 2017, 16:51) Быстрее ...   Dec 5 2017, 07:53
- - Uree   Естественно можно это обойти. Выключаете bubble в ...   Dec 5 2017, 07:57
|- - Tiger   Цитата(Uree @ Dec 5 2017, 11:57) Естестве...   Dec 5 2017, 08:24
- - Uree   Я же сразу писал - вручную, т.е. с отключением рас...   Dec 5 2017, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
