> Прибор для проверки CAN шины, Выявление неисправностей CAN шины
Bonch
сообщение Nov 26 2017, 15:29
Пользователь №: 100 371
Здравствуйте, хочется собрать несложный прибор, для проверки CAN линии на обрыв и замыкание, это основные требования. Если можно будет, как-нибудь, определять ещё скорость передачи, то вообще супер. Не знаю с чего начать. Разработкой только начинаю заниматься, поэтому прошу сильно не пинать, а помочь или направить на путь истинный. Вдруг кто-то делал, или есть у кого-то наработки.
Bonch
сообщение Nov 27 2017, 13:34
Цитата(novikovfb @ Nov 26 2017, 19:48) *
Омметр подойдет?
Встречались веселее ситуации:
- перепутанная полярность на одном или нескольких абонентах
- неправильно выставленная скорость передачи у одного или нескольких абонентов
- глючный абонент (выдает жуткие сигналы при включении питания и т.п. ситуациях)
ИМХО, больше толка от банального омметра, осциллографа и логического анализатора, например от saleae logic или его китайского клона https://ru.aliexpress.com/item/New-USB-SALE...mStoreLevelAB=5
Омметр, не совсем подойдет.
И наверно задача упрощается, пусть показывает только замыкания, хотя бы. Прибор создается для тех, кто не совсем понимает что такое кан линия и как она работает. Суть такого тестера в том, чтобы выявить элементарные и частые неисправности, а не прям вот точно показать в чем дело.
Цитата(x893 @ Nov 26 2017, 19:48) *
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/...PartNO=apgdt002
купить или сделать самому
В гугле еще 100500 проектов готовых
Согласен, но они не такие уж простые, и не дешевые, чаще всего. А хотелось бы самому попробовать собрать, своё. rolleyes.gif
И ещё, можете подсказать, что будет на CAN H, если замкнуть CAN L сначала на "+", а потом на "-", и наоборот, что будет на CAN L, если замыкать CAN H. Таких графиков нигде не нашел.
Сообщение отредактировал Bonch - Nov 27 2017, 13:35
novikovfb
сообщение Nov 27 2017, 13:40
Пользователь №: 67 450
В рецессивном состоянии на CAN_H CAN_L одинаковое напряжение.
В доминантном CAN_H подтягивается к + источника питания 5 В, CAN_L - к общему проводу. Падение напряжения на ключах изрядное, т.к. с ограничением тока. Если подавать больше 5 В или меньше 0 - подтяжка этими ключами работать не будет. Если превысить допустимое напряжение - выгорит драйвер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.0235 секунд с 7
