> Передача данных из fpga в nios
_Anatoliy
сообщение Nov 28 2017, 10:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, я сначала передавал данные(содержимое нескольких регистров 16 бит) через PIO и всё было нормально. Но у заказчика аппетит растёт, проект развивается и уже делать десятки PIO вроде как нехорошо. Для записи я использую параллельную шину данных + шина адреса , прекрасно работает, прописываю таким образом десятки регистров по всему проекту. Вот бы так и для чтения соорудить интерфейс. Единственное что смущает - Z-состояние на выходе невыбранных регистров. Как решаете подобную задачу? Наверняка есть отработанное решение...
Realking
сообщение Nov 28 2017, 11:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Добавь в Qsys Avalon-MM Pipeline Bridge
через него и записать и прочитать можешь
в описании будет типа такого (System Verilog)
// FPGA IO Regs
.mm_ioreg_waitrequest(1'b0),
.mm_ioreg_byteenable(cpu_byteenable),
.mm_ioreg_address(cpu_address),
.mm_ioreg_read(cpu_read),
.mm_ioreg_readdata(cpu_readdata),
.mm_ioreg_readdatavalid(cpu_readdatavalid),
.mm_ioreg_write(cpu_write),
.mm_ioreg_writedata(cpu_writedata),
.mm_ioreg_burstcount(),
.mm_ioreg_debugaccess(),
для чтения (у меня 64 разрядная шина)
bit [2047:0] [7:0] ioreg_input;
assign ioreg_input = FPGA_Status_Registers;
always_ff @(posedge g_clk_100MHz, negedge g_reset_n) begin
if (!g_reset_n) begin
cpu_readdata <= '0;
cpu_readdatavalid <= 1'b0;
end
else begin
cpu_readdatavalid <= cpu_read;
cpu_readdata <= {
ioreg_input[{cpu_address, 3'b111}],
ioreg_input[{cpu_address, 3'b110}],
ioreg_input[{cpu_address, 3'b101}],
ioreg_input[{cpu_address, 3'b100}],
ioreg_input[{cpu_address, 3'b011}],
ioreg_input[{cpu_address, 3'b010}],
ioreg_input[{cpu_address, 3'b001}],
ioreg_input[{cpu_address, 3'b000}]
end
end
FPGA_Status_Registers - структура
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
_Anatoliy
сообщение Nov 28 2017, 11:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Realking @ Nov 28 2017, 14:07) *
Спасибо! Из описания пока не понял - ему пофигу Z-состояние на входе?
Realking
сообщение Nov 28 2017, 11:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
если альтера то там нет Z состояний
или я не правильно понял, и регистры вне ПЛИС?
в ниос определяешь
FPGA_Status_Registers* mFPGA_Status_Registers = (FPGA_Status_Registers*)(IO_REG_BASE + 0x80000000);
0x80000000 - для отключения хэширования
_Anatoliy
сообщение Nov 28 2017, 11:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
в ниос определяешь
1). Для определения какой хедер нужно подключить?
2). Как на одну входную шину бриджа подключить выходы например 20-ти регистров?
Realking
сообщение Nov 28 2017, 12:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
1.
system.h
там адрес этого бриджа
2. можно так (если регистры 32 разрядные например)
assign ioreg_input[3:0] = reg0;
assign ioreg_input[7:4] = reg1;
assign ioreg_input[11:8] = reg2;
и тд
а уж выбор делается тут
cpu_readdata <= '0;
end
else begin
cpu_readdata <= {
end
end
или
cpu_readdata <= '0;
end
else begin
if (cpu_address == 0) cpu_readdata <= reg0;
else if (cpu_address == 1) cpu_readdata <= reg1;
end
end
_Anatoliy
сообщение Nov 28 2017, 12:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Realking @ Nov 28 2017, 15:01) *
1.
system.h
Спасибо, туплю.
cpu_readdata <= '0;
end
else begin
end
end
Не ну с мультиплексором понятно, т.е. я ничего не выиграю. Ведь тоже самое можно сделать и с PIO. У меня регистры на разных уровнях иерархии по всему проекту разбросаны, это с каждого регистра тянуть шину к мультиплексору? При записи по проекту просто идёт шина и на неё вешается столько регистров, сколько потребуется. Так же хочется и при чтении. Т.е. нужен некий распределённый мультиплексор. Так не получится?
На ум приходит только последовательное включение мультиплексоров, но это тоже не сахар.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
