ПЛИС для вычислений с длинной арифметикой |
Nov 27 2017, 15:18
Пользователь №: 100 387
Помогите пожалуйста с выбором. Нужно делать вычисления с длинной арифметикой - до 8 тысяч бит. Т.е нужно простое АЛУ, но числа очень длинные. Вычисления относительно простые - сложение, вычитание (сложение с отрицательным в обратном коде), сдвиг на бит и пара таких же длинных счетчиков. Никаких умножений или делений. Т.е задаем начальные значения и и девайс должен складывать (вычитать) числа в зависимости от знакового бита, пока не дойдет до конечного или не найдет совпадения с заданным длинным числом. На компьютере такие вычисления крайне медленные. На GPU тоже, так как в любом случае сложение вычисляется группами по 64 бита. Поэтому подумал, что идеальный вариант - собственное АЛУ, которое делает одну операцию со всеми битами за такт. Насколько я понимаю, самый правильный вариант - ПЛИС. Желательно делать перебор с максимальной скоростью - к примеру если есть возможность 1 или 2 Ггц, то именно это и нужно. Почитал про ПЛИС и есть желание разобраться, но не понятно с какого девайса начинать искать. Не хотелось бы покупать плату, которая в итоге не подойдет для этой задачи. Мне не нужны разные интерфейсы, USB и может быть микроконтроллер на плате пригодится, но остальное по большому счету не очень важно. Посоветуйте пожалуйста с чего начинать и какую плату для разработки выбрать. Самый главный критерий - максимальная производительность и возможность "зашить" свою логическую схему.
Nov 28 2017, 18:23
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(planetzeus @ Nov 27 2017, 20:18)  Помогите пожалуйста с выбором. Нужно делать вычисления с длинной арифметикой - до 8 тысяч бит. Т.е нужно простое АЛУ, но числа очень длинные. Вы писали, что у вас есть 1080TI. Она в пике дает на сложениях или вычитаниях с 32 битными числами около 5е12 операций в секунду. Если у вас по сути вашей задачи есть возможность выполнять несколько операций над вашими длинными 8кбитными числами полностью не зависимо и параллельно, то как раз 16 тредов в параллель позволит вам выполнить 16 таких операций на регистрах, то есть у вас есть шанс приблизиться к пиковой производительности карты. То есть одно такое сложение у вас будет выполняться за время около 0.1нс. Если взять стратикс по стоимости соизмеримый с 1080ti, то в него вы сможете положить около 100 таких сумматоров, если делать в лоб и работать они будут в лучшем случае с 100, а то и с 50МГц частотой. То есть в общем примерно те же яйца, только в профиль. То есть пользовать или не пользовать GPU или ПЛИС будет зависеть только от того, как у вас идут сами эти вычисления. Если вы решите по USB в плиску или с PCIe на графическую карту скармливать эти операции, то скорость будет определяться не скоростью плиски или графической карты, а дыркой, через которую вы это все будете протаскивать и будет как минимум на пару порядков медленнее. Вероятность того, что ваш алгоритм со всеми промежуточными данными поместится в 11GB, которые есть на халяву на борту вашей графической карты и нескольких десятков мегабайт под код программы несравненно выше, чем если вы будете заморачиваться с плиской. ЗЫ: плиску для быстрых вычислений имеет смысл использовать только если на борту графической карты нет аппаратно реализованных операций, а в вашем случае, 32 битные сложения в графических картах наличествуют, и заморачиваться с плиской ИМХО нет смысла.
Nov 28 2017, 18:42
Цитата(iiv @ Nov 28 2017, 22:23)  То есть пользовать или не пользовать GPU или ПЛИС будет зависеть только от того, как у вас идут сами эти вычисления. Если вы решите по USB в плиску или с PCIe на графическую карту скармливать эти операции, то скорость будет определяться не скоростью плиски или графической карты, а дыркой, через которую вы это все будете протаскивать и будет как минимум на пару порядков медленнее. Вероятность того, что ваш алгоритм со всеми промежуточными данными поместится в 11GB, которые есть на халяву на борту вашей графической карты и нескольких десятков мегабайт под код программы несравненно выше, чем если вы будете заморачиваться с плиской. Вот тут спорить даже не буду. Очень возможно что я не прав и на моей GPU будет та же скорость или даже больше. Попробую все-таки написать алгоритм на CUDA и проверить, но сравнить не с чем. С ПЛИС решил заморочиться из-за чисто интуитивного взгляда. Операция типа *2 (для 8 тыс. бит) на GPU нужно эмулировать. 8000 бит/32 ~ 250 операций. Все прочие операции такие же, почти везде нужен цикл и обход всех 250 32-битных чисел. Тогда как логикой это практически сразу. Цитата(krux @ Nov 28 2017, 22:25)  Нет столько пинов - и не нужно, эти 8000 бит быстрее будут введены через какой-нибудь PCIe или Ethernet. Говорю ж, обмен данными совсем не главная операция. Загрузили числа, перебираем. Можно загрузить такой диапазон, что перебирать в поисках подходящих значений будет сутками. Поэтому главная цель - скорость перебора в поиске, а не обмен. Ради загрузки 4 значений по 8 тыс. бит раз в сутки - нет необходимости в высокоскоростных интерфейсах.
Nov 28 2017, 19:23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 21:42)  С ПЛИС решил заморочиться из-за чисто интуитивного взгляда. Операция типа *2 (для 8 тыс. бит) на GPU нужно эмулировать. 8000 бит/32 ~ 250 операций. Все прочие операции такие же, почти везде нужен цикл и обход всех 250 32-битных чисел. Тогда как логикой это практически сразу. А GPU разве не "логика"? Такая же самая логика, только фиксированная, пользователь лишь задает программу этой фиксированной логике. Только вот если в ПЛИС задействуются цепи переноса, то откуда же там возникнет "практически сразу"? Ну можно засунуть в рот 5 бутербродов. Только ПЛИС это когда сто ртов независимо едят сто бутеров. Я вот кое что делал на Spartan-6, ресурсов куча, а ячеек с переносом не осталось. Переделал на встроенных умножителях - влезло. Может для суммирования и сдвига тоже можно нечто подобное провернуть, но не факт что оно таки не сожрет "все" с переносом. Я с ПЛИС давно работаю, но некоторые моменты у меня остаются откровенно слабыми, пробелы. Цитата(iiv @ Nov 28 2017, 21:23)  ЗЫ: плиску для быстрых вычислений имеет смысл использовать только если на борту графической карты нет аппаратно реализованных операций, а в вашем случае, 32 битные сложения в графических картах наличествуют, и заморачиваться с плиской ИМХО нет смысла Вот тут согласен, если все равно большое число придется разлохматить на кусочки, то сомневаюсь что ПЛИС даст выигрыш. Если конвейеризовать это на те же 32/64-битные части, то даже если задержка не критична (а это вроде так), то будет ли выигрыш относительно GPU?
Nov 28 2017, 20:05
Цитата(AVR @ Nov 28 2017, 23:23)  Только вот если в ПЛИС задействуются цепи переноса, то откуда же там возникнет "практически сразу"? Для суммы - да есть переносы, но для 2x+1, к примеру, нет. Повторюсь, я не утверждаю ничего, допускаю что Вы правы. Но даже если скорость будет сравнима с GPU, я бы предпочел находить нужный мне ряд чисел на FPGA. Мне сложно сравнивать. Процессор, который интерпретирует команды и в цикле работает с массивом 32-битных чисел или логическая схема внутри FPGA, оптимизированная под конкретную задачу. На GPU я могу распараллелить задачу на разные диапазоны, но вот как распараллелить суммирование или сдвиг нескольких тысяч бит на разные блоки/потоки не представляю. Цитата(AVR @ Nov 28 2017, 23:23)  Я вот кое что делал на Spartan-6, ресурсов куча, а ячеек с переносом не осталось. Переделал на встроенных умножителях - влезло. Именно для этого я и создал эту тему. Чтобы хотя бы определиться в какую сторону копать. Поскольку опыта у меня 0, то оценить сколько нужно логических элементов чтобы сделать сумматор для двух 8000-битовых чиел - загадка. В общем-то я уже сделал первые выводы. Попробую для начала написать на Verilog схему в эмуляторе. Ну и присмотрюсь к облакам вместо реальной железки.
Nov 28 2017, 20:45
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 23:05)  Именно для этого я и создал эту тему. Чтобы хотя бы определиться в какую сторону копать. Поскольку опыта у меня 0, то оценить сколько нужно логических элементов чтобы сделать сумматор для двух 8000-битовых чиел - загадка. На вдаваясь в зависимости данных вокруг обсуждаемого алгоритма, На примере Xilinx 1 слайс вычисляет 4 бита суммы, всего битов 8000, значит, слайсов 2000 на ядро. Например, в Kintex 325T 50950 слайсов, т.е. 25 ядер. 25*500МГц = 12500 млн оп/c. 25*2*8000 = 400000 триггеров, впритык, значит, ядер меньше Конвейер 250 этапов. Если в GPU 3000 ядер на 2000 МГц суммируют по 32 бита, то будет 3000*2000*32/8000 = 24000 млн операций /с, и это без учёта влияния архитектуры. Таким образом, порядок величин один и тот же.
Nov 28 2017, 21:39
Пользователь №: 4 261
Цитата(jojo @ Nov 28 2017, 23:45)  На вдаваясь в зависимости данных вокруг обсуждаемого алгоритма, ... При тех же самых условиях: Arria 10 - 10АХ115H1F34I1SG: Total ALMs = 16250 Total registers = 24250 Fmax = 518 MHz Хотя для Arria 10 лучше, КМК, суммировать не по 8*4, а по 6*6 бит..
planetzeus ПЛИС для вычислений с длинной арифметикой Nov 27 2017, 15:18 x736C 8000 тыс за такт на частоте 1 гиг — забудьте.
Мож... Nov 27 2017, 15:54 planetzeus Цитата(x736C @ Nov 27 2017, 19:54) 8000 т... Nov 27 2017, 16:11 x736C Ошибся. Имелось в виду 8 тыс., а не 8000 тыс.
ПЛИ... Nov 27 2017, 16:37 RobFPGA Цитата(planetzeus @ Nov 27 2017, 18:18) .... Nov 27 2017, 16:51 _pv а вот это вот вычитание/сложение одного и того же ... Nov 27 2017, 17:41 planetzeus Спасибо всем за ответы.
Согласен, что сумматор - с... Nov 27 2017, 17:56 Shivers Цитата(planetzeus @ Nov 27 2017, 20:56) С... Nov 28 2017, 06:19 _pv тогда уж
https://www.aliexpress.com/item/Xilinx-FP... Nov 27 2017, 18:04 ViKo Это что, майнеры криптовалюты ищут черный ход? Nov 27 2017, 20:00 _Ivan_33 А что мешает написать это все на opencl под видеок... Nov 28 2017, 08:29 planetzeus Цитата(_Ivan_33 @ Nov 28 2017, 12:29) А ч... Nov 28 2017, 10:37  AVR Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 13:37) И... Nov 28 2017, 10:54   planetzeus Цитата(AVR @ Nov 28 2017, 14:54) Не, не т... Nov 28 2017, 11:07    blackfin Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 14:07) М... Nov 28 2017, 11:21    AVR Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 14:07) П... Nov 28 2017, 14:14     Fat Robot Использовать CLA.
Если есть ограничения на pipel... Nov 28 2017, 15:20  blackfin Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 13:37) Я... Nov 28 2017, 11:00  Alex77 Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 13:37) В... Nov 28 2017, 11:21   planetzeus Цитата(Alex77 @ Nov 28 2017, 15:21) ... Nov 28 2017, 11:38    blackfin Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 14:38) М... Nov 28 2017, 11:44     jojo Цитата(blackfin @ Nov 28 2017, 14:44) Выб... Nov 28 2017, 12:23      blackfin Цитата(jojo @ Nov 28 2017, 15:23) Или Xil... Nov 28 2017, 12:28       jojo Цитата(blackfin @ Nov 28 2017, 15:28) Да ... Nov 28 2017, 12:45        x736C Цитата(jojo @ Nov 28 2017, 15:45) Кстати,... Nov 28 2017, 22:30         jojo Цитата(x736C @ Nov 29 2017, 01:30) Я бы е... Nov 29 2017, 05:33    Realking Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 14:38) В... Nov 28 2017, 12:57    RobFPGA Приветствую.
Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017,... Nov 28 2017, 13:55 AVR Не увидел, чтобы кто-то спросил автора темы: зачем... Nov 28 2017, 10:08 ViKo Инкрементировать 8000-разрядное число (т.е. + 1) н... Nov 28 2017, 10:57 _Ivan_33 И все-таки по поводу девайса, посмотрите на решени... Nov 28 2017, 12:55 krux planetzeus
Перенос в FPGA "только АЛУ", ... Nov 28 2017, 17:09 planetzeus Цитата(krux @ Nov 28 2017, 21:09) в FPGA ... Nov 28 2017, 18:01  krux Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 21:01) П... Nov 28 2017, 18:25     blackfin Цитата(jojo @ Nov 28 2017, 23:45) 25*2*80... Nov 29 2017, 05:05      jojo Цитата(blackfin @ Nov 29 2017, 08:05) Рез... Nov 29 2017, 05:39       blackfin Цитата(jojo @ Nov 29 2017, 08:39) Тем не ... Nov 29 2017, 05:43    Plain Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 23:05) П... Nov 28 2017, 23:24 Shivers Я там выше уже писал про систему остаточных классо... Nov 29 2017, 05:15 blackfin Цитата(Shivers @ Nov 29 2017, 08:15) Все ... Nov 29 2017, 05:36 vladec И все таки, почему как предлагает Shivers не хотит... Nov 29 2017, 07:29 Александр С. Когда-то Mentor Graphics агитировал всем делать AS... Dec 13 2017, 16:23 jojo Цитата(Александр С. @ Dec 13 2017, 19:23)... Dec 13 2017, 16:42 iosifk Цитата(Александр С. @ Dec 13 2017, 19:23)... Dec 13 2017, 19:06
