> wifi репитер - подключения двух антен., куда припаять то?!
gosha75
сообщение Nov 28 2017, 13:09
Пользователь №: 100 404
Друзья, вопросик есть....заранее извиняйте, спросить особо не у кого.
Вопрос таков:
1. Есть вот такой Wi-Fi репитер (дешевенькая). хочу смастерить антенны для него. но вот в чём беда! Я не могу разобраться, куда их паять!
2. не могу понять, какая из антенн принимающая, а какая раздающая?
подскажите пожалуйста кто знает.
Заранее спасибо.
mantech
сообщение Nov 28 2017, 14:00
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вопрос таков:
В вафле выбирается та антенна, у которой лучше соотношение сигнал\шум, это первое. В редакции N появилась возможность разделять прием и передачу на разные антенны, это если радиотракт позволяет такое, что мало вероятно в данном поделье.
И 3е в данной шняге антенны уже есть на печатке, если будете подключать внешние, то я все-таки рекомендовал бы штуковину с сма-разъемами, но если из того, что есть, то надо отпаять катушки или кондеры, которые идут к встроенным антеннам, припаять их к тем местам, которые для подключения внешних антенн и паять экранированные кабели для них.
gosha75
сообщение Nov 28 2017, 16:54
понял! спасибо за ответ.
но если всё-же припаять внешние антенны, то куда и как именно?
мне вот знакомый посоветовал сделать вот так как по ресунку:
красным отмечено отпаять кондер,
а с оранжевом отмечено куда паять сам кабель антенны.
так правильно будет припаять?
спасибо
Tarbal
сообщение Nov 29 2017, 00:48
Пользователь №: 57 439
Неправильно.
Там может быть надо и конденсаторы добавлять или убирать. Там есть два сквозных щелеобразных отверстия. Экран к земле, а провод ко второму. Если ко второму не подключен конденсатор, то надо его поставить. Перерезать дорожки нехорошо -- надо выпаять конденсатор.
Высокие частоты требуют согласования. С налета не получится правильно сделать. Найдте или схему или грамотного радио инженера.
Там нет входа или выхода. Обе антенны работают на два направления. Они играют одинаковую роль. Просто если две антенны, то у одной условия лучше чем у другой. Следовательно всегда можно выбрать лучшие условия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
