> как правильно вести дорожки от драйвера к МОСФЕТ
serglg
сообщение Nov 28 2017, 08:33
Пользователь №: 92 603
На одном из этапов пришлось поменять конструкцию радиатора, перевернуть транзисторы.
До того транзистор относительно платы металлом вверх шел (корпус ТО-220) теперь металлом вниз (ТО-247).
Сейчас плата крепится на большом радиаторе и транзисторы по краю платы.
Мне казалось, что раньше было "неправильно". Дорожка с выхода драйвера была вынуждена переходить со стороны на сторону и перекрещивалась с дорожкой общего провода с истока на драйвер.
Теперь же вроде "правильно". Всё в одном слое. К тому же длина дорожки к затвору стала короче.
На картинке drv1 - старая разводка, drv2 - новая.
В результате получается, что с новой разводкой даже с ТЕМИ же транзисторами в ТО-220 имею дребезг (ВЧ-возбуждение) открытого ключа примерно через 100 нсек после открытия. Ну вроде как во время эффекта Миллера. При этом в определенном диапазоне токов МОСФЕТа ( 4-9 ампер)
Настрой разводке ничего подобного нет.
Ферритовая бусинка в затворе это как-то убирает, но не уверен что везде и навсегда.
Резистор в цепи затвора увеличиваемый с 2 Ом до 6 Ом тоже эффект дает.
Снаббер у меня параллельно сток-исток - 220 пФ и 56 Ом.
Период - 3,7 мксек. Рабочая длительность - 0,6...1 мксек.
Большие пятаки на плате рядом с выводами стока и истока - провода силовых линий к источнику и дросселю (жесткий провод d2mm).
Старая разводка
Новая разводка
Сообщение отредактировал serglg - Nov 28 2017, 08:36
serglg
сообщение Nov 30 2017, 05:18
Ну вот старая плата
Новая плата
Керамика по входу - с обратной стороны в правом верхнем углу.
Дроссель (диаметр 30мм) с обратной стороны в центре
Ну и платы в формате PCAD2006
Сообщение отредактировал serglg - Nov 30 2017, 05:22
- serglg   как правильно вести дорожки от драйвера к МОСФЕТ   Nov 28 2017, 08:33
- - _Vova   ЦитатаК тому же длина дорожки к затвору стала коро...   Nov 28 2017, 17:43
- - Студент заборстроительного   Цитатакак правильно вести дорожки от драйвера к МО...   Nov 28 2017, 18:31
- - =AK=   Цитата(serglg @ Nov 28 2017, 17:33)В резу...   Nov 29 2017, 05:36
- - serglg   реально VD7 не стоит. Думал сюда супрессор для защ...   Nov 29 2017, 06:31
- - _Sergey_   Куска платы недостаточно для суждений. Где конденс...   Nov 29 2017, 07:25
- - _Sergey_   Звон только на включении? Оба нижних мосфета звеня...   Nov 30 2017, 07:04
- - Plain   Ни общего провода нет, ни питания — это не могло и...   Nov 30 2017, 15:05
- - serglg   Ну примерно ясно. Надо рисовать что-то другое. В п...   Nov 30 2017, 15:19
- - Plain   Ни разу не ясно. Вам говорят, что ВЧ-схему Вы наки...   Nov 30 2017, 15:27
- - _Sergey_   Ширина дорожки 1мм вполне нормально, 0.5 - приемле...   Nov 30 2017, 17:51
- - _Vova   ЦитатаА вот ширина дорожки толщина не самое плохое...   Nov 30 2017, 18:51
- - serglg   А вот еще мучает вопрос. Когда я поверх полигона п...   Dec 3 2017, 10:21
- - Василий13   Индуктивность контура земля драйвера-исток-затвор-...   Dec 3 2017, 14:11
|- - serglg   Цитата(Василий13 @ Dec 3 2017, 20:11) Инд...   Dec 3 2017, 15:53
|- - Arjun   Цитата(serglg @ Dec 3 2017, 19:53) Но как...   Dec 4 2017, 18:22
|- - Ydaloj   Цитата(Arjun @ Dec 4 2017, 21:22) "Н...   Jan 1 2018, 12:00
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Ydaloj @ Jan 1 2018, 15:00) Q1 (см...   Jan 1 2018, 21:11
- - Василий13   Да, правильно - лучший вариант проводить дорожку к...   Dec 3 2017, 20:20
|- - serglg   Цитата(Василий13 @ Dec 4 2017, 02:20) Нео...   Dec 4 2017, 06:11
- - serglg   у меня в конечном итоге предполагается 40 ампер то...   Dec 4 2017, 04:12
- - Baza   с керамикой аккуратнее она на высоком напряжении п...   Dec 4 2017, 10:52
|- - serglg   Цитата(Baza @ Dec 4 2017, 16:52) с керами...   Dec 4 2017, 15:28
- - kolhoz   ЦитатаНо как мне при текущем положении транзистора...   Dec 31 2017, 00:52
|- - serglg   Цитата(kolhoz @ Dec 31 2017, 06:52) Неред...   Jan 2 2018, 10:27
|- - Ydaloj   Цитата(serglg @ Jan 2 2018, 13:27) Забавн...   Jan 2 2018, 23:10
- - serglg   Вот теперь смотрю с новой разводкой, где висячих п...   Jan 4 2018, 10:23
- - Ydaloj   Логики нет, так как пытаетесь увидеть непонятно чт...   Jan 4 2018, 12:28
|- - serglg   Цитата(Ydaloj @ Jan 4 2018, 18:28) Логики...   Jan 4 2018, 13:37
|- - dinam   Цитата(Ydaloj @ Jan 4 2018, 19:28) Дорожк...   Jan 6 2018, 06:37
|- - _Sergey_   Цитата(Ydaloj @ Jan 4 2018, 15:28) Мусор ...   Jan 9 2018, 09:06
- - Ydaloj   dinam, а и не утверждается, что широкая дорожка - ...   Jan 6 2018, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.02262 секунд с 7
