> как правильно вести дорожки от драйвера к МОСФЕТ
serglg
сообщение Nov 28 2017, 08:33
Пользователь №: 92 603
На одном из этапов пришлось поменять конструкцию радиатора, перевернуть транзисторы.
До того транзистор относительно платы металлом вверх шел (корпус ТО-220) теперь металлом вниз (ТО-247).
Сейчас плата крепится на большом радиаторе и транзисторы по краю платы.
Мне казалось, что раньше было "неправильно". Дорожка с выхода драйвера была вынуждена переходить со стороны на сторону и перекрещивалась с дорожкой общего провода с истока на драйвер.
Теперь же вроде "правильно". Всё в одном слое. К тому же длина дорожки к затвору стала короче.
На картинке drv1 - старая разводка, drv2 - новая.
В результате получается, что с новой разводкой даже с ТЕМИ же транзисторами в ТО-220 имею дребезг (ВЧ-возбуждение) открытого ключа примерно через 100 нсек после открытия. Ну вроде как во время эффекта Миллера. При этом в определенном диапазоне токов МОСФЕТа ( 4-9 ампер)
Настрой разводке ничего подобного нет.
Ферритовая бусинка в затворе это как-то убирает, но не уверен что везде и навсегда.
Резистор в цепи затвора увеличиваемый с 2 Ом до 6 Ом тоже эффект дает.
Снаббер у меня параллельно сток-исток - 220 пФ и 56 Ом.
Период - 3,7 мксек. Рабочая длительность - 0,6...1 мксек.
Большие пятаки на плате рядом с выводами стока и истока - провода силовых линий к источнику и дросселю (жесткий провод d2mm).
Старая разводка
Новая разводка
Сообщение отредактировал serglg - Nov 28 2017, 08:36
_Sergey_
сообщение Nov 30 2017, 07:04
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Звон только на включении? Оба нижних мосфета звенят?
Провод управления мосфетом идет не над землей. Это первое, что бросается в глаза..
В первом варианте он частично перекрыт землей и в целом окружен ей, это уменьшает наводки.
Во втором варианте, правый нижний угол платы лучше сделан (по управлению мосфетом), еще бы подальше землю дотянуть, до затвора.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
- serglg   как правильно вести дорожки от драйвера к МОСФЕТ   Nov 28 2017, 08:33
- - _Vova   ЦитатаК тому же длина дорожки к затвору стала коро...   Nov 28 2017, 17:43
- - Студент заборстроительного   Цитатакак правильно вести дорожки от драйвера к МО...   Nov 28 2017, 18:31
- - =AK=   Цитата(serglg @ Nov 28 2017, 17:33)В резу...   Nov 29 2017, 05:36
- - serglg   реально VD7 не стоит. Думал сюда супрессор для защ...   Nov 29 2017, 06:31
- - _Sergey_   Куска платы недостаточно для суждений. Где конденс...   Nov 29 2017, 07:25
- - serglg   Ну вот старая плата Новая плата Керамика ...   Nov 30 2017, 05:18
- - Plain   Ни общего провода нет, ни питания — это не могло и...   Nov 30 2017, 15:05
- - serglg   Ну примерно ясно. Надо рисовать что-то другое. В п...   Nov 30 2017, 15:19
- - Plain   Ни разу не ясно. Вам говорят, что ВЧ-схему Вы наки...   Nov 30 2017, 15:27
- - _Sergey_   Ширина дорожки 1мм вполне нормально, 0.5 - приемле...   Nov 30 2017, 17:51
- - _Vova   ЦитатаА вот ширина дорожки толщина не самое плохое...   Nov 30 2017, 18:51
- - serglg   А вот еще мучает вопрос. Когда я поверх полигона п...   Dec 3 2017, 10:21
- - Василий13   Индуктивность контура земля драйвера-исток-затвор-...   Dec 3 2017, 14:11
|- - serglg   Цитата(Василий13 @ Dec 3 2017, 20:11) Инд...   Dec 3 2017, 15:53
|- - Arjun   Цитата(serglg @ Dec 3 2017, 19:53) Но как...   Dec 4 2017, 18:22
|- - Ydaloj   Цитата(Arjun @ Dec 4 2017, 21:22) "Н...   Jan 1 2018, 12:00
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Ydaloj @ Jan 1 2018, 15:00) Q1 (см...   Jan 1 2018, 21:11
- - Василий13   Да, правильно - лучший вариант проводить дорожку к...   Dec 3 2017, 20:20
|- - serglg   Цитата(Василий13 @ Dec 4 2017, 02:20) Нео...   Dec 4 2017, 06:11
- - serglg   у меня в конечном итоге предполагается 40 ампер то...   Dec 4 2017, 04:12
- - Baza   с керамикой аккуратнее она на высоком напряжении п...   Dec 4 2017, 10:52
|- - serglg   Цитата(Baza @ Dec 4 2017, 16:52) с керами...   Dec 4 2017, 15:28
- - kolhoz   ЦитатаНо как мне при текущем положении транзистора...   Dec 31 2017, 00:52
|- - serglg   Цитата(kolhoz @ Dec 31 2017, 06:52) Неред...   Jan 2 2018, 10:27
|- - Ydaloj   Цитата(serglg @ Jan 2 2018, 13:27) Забавн...   Jan 2 2018, 23:10
- - serglg   Вот теперь смотрю с новой разводкой, где висячих п...   Jan 4 2018, 10:23
- - Ydaloj   Логики нет, так как пытаетесь увидеть непонятно чт...   Jan 4 2018, 12:28
|- - serglg   Цитата(Ydaloj @ Jan 4 2018, 18:28) Логики...   Jan 4 2018, 13:37
|- - dinam   Цитата(Ydaloj @ Jan 4 2018, 19:28) Дорожк...   Jan 6 2018, 06:37
|- - _Sergey_   Цитата(Ydaloj @ Jan 4 2018, 15:28) Мусор ...   Jan 9 2018, 09:06
- - Ydaloj   dinam, а и не утверждается, что широкая дорожка - ...   Jan 6 2018, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01286 секунд с 7
