> Не удается сконфигурировать ПЛИС 5576ХС2Т, Прошу поделиться опытом
inginginger
сообщение Apr 18 2016, 05:29
Пользователь №: 91 299
Добрый день!
Поставили задачу применить отечественную ПЛИС 5576ХС2Т-аналог EPF8282(Flex8000 Altera).
На форуме уже была похожая тема http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t103632.html, но к сожалению, обратной связи с proton17 нет.
По документации ПЛИС подключила для режима AS - ноги MSEL0, MSEL1 объединены на GND, в качестве ПЗУ использую микросхему 5576РС1У (До этого пробовала EPC2LC20N).
В MAX+PLUS от тактовой частоты генерирую тестовое воздействие, назначаю ножки в соответствие с документацией. Получаю файл .rbf, конвертирую в .pof и успешно прошиваю ПЗУ.
А по осциллограммам сигналов ситуация следующая: ПЛИС отправляет тактовые импульсы DCLK, ПЗУ формирует сигнал DATA, сигнал nSTATUS изменяется(ПЛИС пытается считать прошивку), nCONFIG во время конфигурации всегда держит активный уровень лог.1, а сигнал CONF_DONE никогда не устанавливается в лог.1. Выходит, ПЛИС читает прошивку, но конфигурирование проходит неудачно(с EPC2 была точно такая же ситуация).
Подозреваю, что проблема именно в файле прошивки.
У кого есть опыт работы с данной микросхемой, подскажите в каком направлении двигаться?
XVR
сообщение Nov 30 2017, 08:29
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
выходит ошибка: «Error: Device chain in Chain Description File does not match physical device chain -- expected 1 device(s) but found 2 device(s).», Насколько я понял ссылаясь на отсутствие второго устройства(полагаю EPF8282).
Нет. Программатор у вас неожиданно нашел 2е устройство в JTAG цепочке. Т.к. ему там взяться неоткуда, это означает, что у вас электрические проблемы в JTAG части. Посмотрите осциллографом сигналы на TCK/TMS/TDI/TDO. И частоту JTAG проверьте - 5576РС1У умеет макисимум 10 MHz
Волков Павел
сообщение Nov 30 2017, 09:20
Из: г.Санкт-Петербург
Пользователь №: 89 087
Спасибо, посмотрю! Только как он это смог сделать, если физически JTAG подключен только к 5576РС1У, все как в прикрепленной схеме?
AndreiUS
сообщение Nov 30 2017, 12:20
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Легко. Если есть дребезг на TCK можно получить хоть 10 устройств в цепочке. Похожая проблема была с xilinx.
- inginginger   Не удается сконфигурировать ПЛИС 5576ХС2Т   Apr 18 2016, 05:29
- - dvladim   Хм, а как с EPC2 может быть таже ситуация. Эта пзу...   Apr 20 2016, 20:17
|- - inginginger   Цитата(dvladim @ Apr 20 2016, 20:17) Хм, ...   Apr 21 2016, 10:38
|- - Jury093   Цитата(inginginger @ Apr 21 2016, 13:38) ...   Apr 21 2016, 11:12
- - Jury093   Цитата(inginginger @ Apr 18 2016, 08:29) ...   Apr 20 2016, 21:29
- - Corner   У 5576рс/рт есть ножка переключения тактового сигн...   Apr 21 2016, 11:24
- - Волков Павел   Здравствуйте уважаемые форумчане! В процессе о...   Nov 29 2017, 12:05
|- - hitch   Судя по схеме у вас точно в цепочке одна микросхем...   Nov 29 2017, 20:35
|- - Волков Павел   Цитата(hitch @ Nov 29 2017, 23:35) Судя п...   Nov 30 2017, 06:37
||- - Волков Павел   Цитата(AndreiUS @ Nov 30 2017, 15:20) Лег...   Dec 5 2017, 10:08
||- - Stewart Little   Цитата(Волков Павел @ Dec 5 2017, 13:08) ...   Dec 5 2017, 10:37
|||- - Волков Павел   Цитата(Stewart Little @ Dec 5 2017, 13:37...   Dec 5 2017, 11:03
||- - AndreiUS   Цитата(Волков Павел @ Dec 5 2017, 13:08) ...   Dec 5 2017, 14:05
||- - Волков Павел   Цитата(AndreiUS @ Dec 5 2017, 17:05) Для ...   Dec 5 2017, 19:49
||- - AndreiUS   Цитата(Волков Павел @ Dec 5 2017, 22:49) ...   Dec 6 2017, 08:13
||- - Волков Павел   Цитата(AndreiUS @ Dec 6 2017, 11:13) Я уж...   Dec 6 2017, 12:07
||- - Stewart Little   Цитата(Волков Павел @ Dec 6 2017, 15:07) ...   Dec 6 2017, 20:26
|- - Волков Павел   Цитата(XVR @ Nov 30 2017, 11:29) ...И час...   Nov 30 2017, 12:16
- - AVR   У меня для альтеры дешевый программатор с али-эксп...   Dec 5 2017, 10:30
- - _Ivan_33   Может еще попробовать понизить частоту жтага если ...   Dec 5 2017, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
