> Подскажите (без)опасные плотности тока в трассировке
En_Serg
сообщение Oct 17 2017, 13:42
Пользователь №: 4 775
Добрый день.
Загрузил в Sigrity PowerDC свою плату, задал
напряжения и токи нагрузки, провел симуляцию по постоянному току,
хочу тонкие места трассировки для токов посмотреть.
Выбрал Plane Current Density
вижу шкалу от синего до красного и полигоны мои с трссировкой
тоже от синего до красного.
Вопрос заключается в следующем:
Когда я смотрю на плату по слоям, то программа
автоматически присваивает красный цвет шкалы и соответственно
раскрашивает трассировку для максимальной
плотности тока на этом слое, а она разная на разных слоях.
Поэтому вижу на слоях максимум шкалы:
слой1 - 63a/mm2
слой2 - 25.7a/mm2
слой3 - 30.4a/mm2
слой4 - 29a/mm2
слой5 - 20 a/mm2
слой6 - 56 a/mm2
ВОПРОС: C КАКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА В ПОЛИГОНЕ(ПРОВОДНИКЕ)
НАДО НАЧИНАТЬ БЕСПОКОИТЬСЯ И МЕНЯТЬ ТРАССИРОВКУ?
Т.е. 63 а/мм2 в локальной точке полигона - допустимо?
И какая плотность тока еще допустима в VIA? (дальше либо
число VIA добавлять, либо само VIA менять )
Сильно не пинайте, вопрос новичка
Chopr39
сообщение Nov 30 2017, 12:56
Пользователь №: 83 768
В Sigrity имеется возможность задать значения максимальной плотности тока как в ручную, так и на основе автоматического расчёта по IPC-2221.
По результатам симуляции, элементы топологии с превышением по плотности тока, при наличии лицензии, могут быть загружены в проект *.brd как DRC маркеры.
Вот видео об этой фиче https://www.youtube.com/watch?v=BYfeG3gwWPs
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
