> Прибор для проверки CAN шины, Выявление неисправностей CAN шины
Bonch
сообщение Nov 26 2017, 15:29
Пользователь №: 100 371
Здравствуйте, хочется собрать несложный прибор, для проверки CAN линии на обрыв и замыкание, это основные требования. Если можно будет, как-нибудь, определять ещё скорость передачи, то вообще супер. Не знаю с чего начать. Разработкой только начинаю заниматься, поэтому прошу сильно не пинать, а помочь или направить на путь истинный. Вдруг кто-то делал, или есть у кого-то наработки.
Bonch
сообщение Nov 29 2017, 15:49
Цитата(novikovfb @ Nov 27 2017, 18:55) *
это что за рецессивное состояние, при котором между линиями 1 В? Кто туда это подает?
Извините, не сразу понял, что значит рецессивный. В голове только одно определение этого слова, из биологии.
Цитата(Doka @ Nov 28 2017, 17:43) *
на +3.3В, на +5В или на +12В ?
через сопротивление какого номинала замыкать на +/- ?
вангую, что подразумевалось, что на линиях в рецессиве либо 2.5В (на обоих), либо 3.5В на обоих, либо что-то между ними, но одинаковое на обоих концах
Замыкать на +12В, через резистор 60КОм. В рецессиве у меня 2.5В.
Я думаю, что если, например, замкнуть +12 на CAN H, то по CAN H будет просто 12В, а как это повлияет на CAN L ? Будет ли по CAN L идти прежний сигнал ? Если нет, то что будет ?
По идее, как я понимаю, т.к. по CAN H будет идти неправильный сигнал, то по CAN L должно быть что-то другое.
п.с. Извините, если что-то не так говорю, не силен в этом, но стараюсь разобраться.
Сообщение отредактировал Bonch - Nov 29 2017, 15:53
adnega
сообщение Nov 30 2017, 13:46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
По стандарту с обоих концов линии должны быть терминаторы 120 Ом.
На CAN_L будет тоже +12В, т.к. они соединяются с CAN_H через 60 Ом резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
