> Метод HDL-описания в модулях XILINX и других.
Олег Гаврильченк...
сообщение Dec 1 2017, 09:50
Пользователь №: 85 052
Вопрос возможно, покажется непонятным. Он касается методики описания HDL-проекта на HDL-языке, неважно каком, Verilog или VHDL
Мне известны только такие методы описания модуля на HDL:
1. Если это тривиальный модуль, такой как счетчик, мультиплексор и др., то он описывается по шаблону, который легко найти в руководстве по HDL от производителя ПЛИС или в Google.
2. Если это схема соединяющая другие модули, то здесь тоже не сложно. Определить сигналы, определить компоненты, соединить их.
3. Если это не тривиальная схема с последовательной логикой. То я составляю алгоритм ее работы, выделяю какие нужны состояния и регистры(Control path и Data path). Составляю диаграмму состояний и определяю какое следующее значение будет у регистров в Data path. Определяю, какие значения должны будут иметь выходы. Таким образом, если я пишу на VHDL у меня обычно 4 процесса: 2 последовательных, определяют что на каждом такте Clk регистры и состояние должны принимать следующее значение, и 2 процесса, описывающие следующее состояние и следующее значение регистров. И еще описание выходных сигналов.
Однако, когда я просматриваю чужой код, в том числе и код Xilinx модулей как для симуляции, так и для синтеза, я вижу что там все сделано не так, как в п.3. Они применяют какую-то другую методологию описания последовательных схем. Часто там даже нет машины состояний. Зато, очень много коротких описаний процессов. Но логику, по которой все это описано я не понимаю. Если, кто-то ее знает, объясните, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Dec 1 2017, 09:51
svedach
сообщение Dec 2 2017, 07:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
Олег Гаврильченко, в целом модули, обрабатывающие поток данных (DSP), пишу так же как Вы описали (разделяю поток обработки и управляющую логику). Зачастую обработка сложная - я разделяю входную часть - ставлю FIFO и автомат состояний для управления входом. По окончании приема данных FSM переключает входное FIFO и генерирует строб автомату, который выполняет обработку сигнала и одновременно выдает на выход данные. Во многом это связано с использованием AXIS и AXI. Так получается удобно модули последовательно составлять - не заботишься, что данные где-то пропадут...
Модули управления, принимающие команды по AXI пишу без FSM, там она не нужна. Согласую их с модулями обработки через CDC.
- Олег Гаврильченко   Метод HDL-описания в модулях XILINX и других.   Dec 1 2017, 09:50
- - el.d   А разве всегда надо пихать конечный автомат?   Dec 1 2017, 09:59
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(el.d @ Dec 1 2017, 12:59) А разве ...   Dec 1 2017, 10:07
|- - iosifk   Цитата(el.d @ Dec 1 2017, 12:59) А разве ...   Dec 2 2017, 08:02
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(iosifk @ Dec 2 2017, 11:02) Я сейч...   Dec 4 2017, 08:37
|- - iosifk   Цитата(Олег Гаврильченко @ Dec 4 2017, 11...   Dec 4 2017, 08:45
|- - Tpeck   Цитата(iosifk @ Dec 4 2017, 11:45) Ответ ...   Dec 5 2017, 09:31
|- - iosifk   Цитата(Tpeck @ Dec 5 2017, 12:31) А может...   Dec 5 2017, 09:42
- - el.d   Я лично для себя не могу понять, с чем у вас пробл...   Dec 1 2017, 10:11
- - Flip-fl0p   КодОднако, когда я просматриваю чужой код, в том ч...   Dec 1 2017, 10:15
- - Tpeck   Цитата(Олег Гаврильченко @ Dec 1 2017, 12...   Dec 1 2017, 11:22
- - Mad_max   Цитата(Олег Гаврильченко @ Dec 1 2017, 12...   Dec 1 2017, 11:32
- - des333   Представьте в голове (или на бумаге) схему модуля,...   Dec 1 2017, 22:04
- - dvladim   Цитата(Олег Гаврильченко @ Dec 1 2017, 12...   Dec 2 2017, 16:22
- - lembrix   Цитата(Олег Гаврильченко @ Dec 1 2017, 12...   Dec 4 2017, 07:51
- - GriXa   Есть замечательная книга под названием "Advan...   Dec 4 2017, 12:10
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
