> Делитель мощности, аналог Wilkinson, но без резистора, (в микрополосковом исполнении)
Neznayka
сообщение Nov 30 2017, 14:56
Пользователь №: 6 787
Доброго времени суток, уважаемые форумщики.
Подскажите пожалуйста, есть варианты реализации делителя мощности (аналогичного Wilkinson divider), но без резистора?
Ломаю себе голову над тем, как можно осуществить деление мощности из 1 в 2, 4, 8 канала без применения SMD-компонентов, только печатной структурой.
По входу 50 Ом, на выходах около 50 Ом, все нагрузки имеют одинаковый импеданс. Деление должно происходить с одинаковыми фазами.
Центральная частота 50 ГГц, относительная полоса не более 5%. КСВН хотелось бы не больше 1,8 - 2.
Может, кто-то сталкивался с подобными задачами?
Буду благодарен за любые адекватные подсказки, статьи, идеи...
Proffessor
сообщение Nov 30 2017, 15:17
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Резистор в сплиттере Вилкинсона нужен лишь для обеспечения развязки между ветками, если он используется для суммирования или чтоб отраженная волна из одной ветки не попала в другую. Если собираетесь использовать как дивайдер (делитель мощности), просто считаете и делаете Вилкинсон, но просто резистор не ставите. При этом ветки должны быть нагружены на 50ом.
Neznayka
сообщение Nov 30 2017, 15:52
Цитата(Proffessor @ Nov 30 2017, 18:17) *
...просто считаете и делаете Вилкинсон, но просто резистор не ставите. При этом ветки должны быть нагружены на 50ом.
Спасибо. Я рассматривал такой вариант.
Думал, может, есть какое-то другое, более интересное и неочевидное решение.
VCO
сообщение Nov 30 2017, 20:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Волноводные делители мощности?
Neznayka
сообщение Dec 1 2017, 10:08
Нет, интересны именно планарные решения. Точнее - микрополосковые структуры.
Цитата(Hale @ Dec 1 2017, 09:26) *
поскольку он требует сосред. элементов,а вы против, то придется рисовать планарные емкости и индукт.
Очень не хотелось бы, т.к. делитель делается для подключения антенн и как изменится ДН после применения планарных элементов не понятно.
Конечно, можно делать многослойную плату и разносить антенны и элементы тракта на разные стороны, но это сложнее, дольше и дороже.
Hale
сообщение Dec 4 2017, 00:29
Пользователь №: 67 667
о, это очень просто. т.к. мода нулевая, а внизу экран, то излучение будет преимущественно вверх перпендикулярно плате. Если входы хорошо не согласовать, то излучать конечно может прилично, поэтому хотя-бы коробочку сверху надо обеспечить. кстати, планарные емкости на 50 ггц неплохо работают. в отличие от сосредоточенных чип-компонентов.
- Neznayka   Делитель мощности, аналог Wilkinson, но без резистора   Nov 30 2017, 14:56
|- - uve   Цитата(Neznayka @ Dec 1 2017, 13:08) Нет,...   Dec 1 2017, 11:36
||- - Neznayka   Цитата(uve @ Dec 1 2017, 14:36) Не понятн...   Dec 1 2017, 13:09
||- - uve   Цитата(Neznayka @ Dec 1 2017, 16:09) Спро...   Dec 1 2017, 14:30
||- - Neznayka   Цитата(uve @ Dec 1 2017, 17:30) Простое: ...   Dec 1 2017, 15:20
||- - felix2   Neznayka На случай, если антенны, о которых идет ...   Dec 1 2017, 17:36
|||- - Neznayka   Цитата(felix2 @ Dec 1 2017, 20:36) На слу...   Dec 1 2017, 21:50
|||- - uve   Цитата(Neznayka @ Dec 2 2017, 00:50) Толщ...   Dec 1 2017, 22:44
|||- - felix2   Цитата(Neznayka @ Dec 2 2017, 00:50) А вы...   Dec 2 2017, 08:09
|||- - uve   felix2, думаю, такой фазовращатель Незнайке не под...   Dec 2 2017, 08:58
|||- - Neznayka   Цитата(uve @ Dec 2 2017, 11:58) ...несимм...   Dec 3 2017, 10:28
|||- - ikolmakov   Цитата(Neznayka @ Dec 3 2017, 13:28) Очен...   Dec 3 2017, 10:51
|||- - uve   Цитата(ikolmakov @ Dec 3 2017, 13:51) Ну ...   Dec 3 2017, 12:18
|||- - Neznayka   Цитата(uve @ Dec 3 2017, 15:18) Если анте...   Dec 3 2017, 20:36
|||- - uve   Цитата(Neznayka @ Dec 3 2017, 23:36) Я с ...   Dec 3 2017, 21:54
|||- - ikolmakov   Цитата(Neznayka @ Dec 3 2017, 23:36) Я с ...   Dec 3 2017, 22:51
|||- - Neznayka   Цитата(ikolmakov @ Dec 4 2017, 01:51) А н...   Dec 4 2017, 08:05
||- - uve   Цитата(Neznayka @ Dec 1 2017, 18:20) Я то...   Dec 1 2017, 20:05
- - MapPoo   Мы себе, для деления/суммации, во многослойной стр...   Nov 30 2017, 16:43
- - Aner   Wilkinson_а тема интересная. А вот как быть если и...   Dec 1 2017, 00:02
- - Hale   Цитата(Neznayka @ Nov 30 2017, 18:56) Доб...   Dec 1 2017, 06:26
- - ikolmakov   Мне кажется тут есть недопонимание или надо задачу...   Dec 2 2017, 20:22
- - Aner   --- одномерные антенные решетки - "линейки...   Dec 4 2017, 14:08
- - __Sergey_   Цитата(Neznayka @ Nov 30 2017, 17:56) Доб...   Dec 18 2017, 12:09
- - ser_aleksey_p   В ADS есть пара примеров, с резисторами не-SMD.   Dec 18 2017, 18:19
- - Hale   Цитата(__Sergey_ @ Dec 18 2017, 16:09) А ...   Dec 19 2017, 05:00
- - tduty5   Вариант делителя на 50+ Вилкинсон, но другой. N....   Dec 19 2017, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
