> Синфазный дроссель - перевод с английского
Harvester
сообщение Sep 4 2017, 08:34
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Перевожу статью о принципах работы синфазного дросселя.
Статья состоит из 3-х частей:
Differential Interference
Common Mode Noise
Common Mode Choke vs. Single Choke
Однако несмотря на все мои познания в схемотехнике и английском, я никак не могу понять, о чем идет речь в 1-й части (с остальными двумя проблем нет):
First, we examine differential interference. With differential interference, what occurs through the device is that for any signal transmission from the line side, there should be an equal return on the neutral side. Whatever is crossing from your line (or the topside) back through the neutral (bottom side), should be cross-canceling. What is happening is that you're not going to get any unwanted noise in a differential mode if there is equal signal cancellation. When these types of transmissions are not balanced and cancelling, there will be the occurrence of differential noise.
Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет сказать, что понимается под терминами "Differential Interference", "signal cancellation", "balanced and cancelling" и хотя бы в общих чертах сможет объяснить, о чем говорится в тексте.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Егоров
сообщение Dec 4 2017, 00:09
Пользователь №: 76 048
Если вы понимаете как работает этот дроссель, то переведете смысл верно, хотя может и не дословно. "На пальцах" можно себе представить это так.
Принцип работы его в том, что по одной обмотке ток втекает в некое устройство ЗА дросселем, а по другой вытекает. Поскольку обмотки равны по количеству витков и намотаны на одном сердечнике а полярность подключения такова, что магнитные потоки вычитаются , то для тока это просто две проволочки. При одном условии: ток втекающий абсолютно равен току вытекающему. Взаимное уничтожение магнитных полей.
Если же в устройстве , включенном за дросселем часть тока куда-то ответвляется ( пытается уйти через емкостные связи в эфир, излучаться как помеха), то баланс токов нарушается и обмотки начинают создавать большое индуктивное сопротивление, препятствуя несимметрии токов.
Синфазный дроссель хорошо подавляет все импульсные помехи которые устройство может наводить в источник питания и эфир. Обычно он дополняется еще и параллельными емкостями по входу и выходу.
Типовой синфазный фильтр на входе импульсного источника питания уменьшает пульсации передаваемые в сеть в 100-200 раз по амплитуде.
alver
сообщение Dec 4 2017, 10:29
Пользователь №: 74 440
Пульсации, вызванные импульсным потреблением ИП или нагрузки, он плохо подавляет (в идеальном случае подавление отсутствует). Один из примеров синфазной помехи - влияние паразитной емкости между первичной и вторичной обмотками во вторичных источниках питания, при высоком dV/dt - такие помехи синфазный трансформатор хорошо давит.
Сообщение отредактировал alver - Dec 4 2017, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
