> Питание GTH KintexUltrascale, объединение питания передатчиков
Anton1990
сообщение Dec 4 2017, 16:27
Пользователь №: 71 584
Всем привет.
Разрабатывается плата где стоит несколько кристалов KintexUltrascale. Все они объеденены последовательными интерфейсами. Есть желание питание всех приемо-передатчиков объеденить и подключить к одному источнику. Вопрос: а можно ли так сделать или нужно у каждой микросхемы ставить свои источника питания?
В принципе такой же вопрос про питание vccint, но здесь думаю однозначно все объеденить и поставить один источник.
Заранее всем спасибо за ответ.
jojo
сообщение Dec 4 2017, 22:09
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Цитата(Anton1990 @ Dec 4 2017, 19:27) *
Всем привет.
Разные источники лучше, как люди сказывают.
Один источник плохо по моделям.
А, да, VCCINT. У каждой ПЛИС ток по VCCINT под 50-80 А может быть, хотя может и не быть, но зачем тогда несколько ПЛИС...
Anton1990
сообщение Dec 5 2017, 14:23
Ток vccint одной плис примерно 30А в максимуме. Предполагал поставить несколько 40 амперных DC/DC в паралель. Выделить для питания vccint один слой. И что лучше так не делать или сойдет?
Про GTH я так понял питание отдельных микросхем лучше разнести по разным источникам? Тогда сопутствующий вопрос: а можно ли запитать от одного источника все GTH одной плис, при условии, что некоторые GTH подключены к PCIe, а некоторые к Ethernet?
Цитата(ivanoffer @ Dec 4 2017, 22:42) *
Ага, а вы уже посчитали ток сварочного аппарата DC\DC на несколько кристаллов при полной загрузке и сколько слоев платы отведете под разводку?
Предполагается один слой питания vccint на все микросхемы. Мало? Так вроде и рекомендуют использовать один слой. Если использовать больше, то вообще на скольки слоях разводить весь кристал в 1156 ног, при условии что почти все io_pin используются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
