Не удается сконфигурировать ПЛИС 5576ХС2Т, Прошу поделиться опытом |
Apr 18 2016, 05:29
Пользователь №: 91 299
Добрый день! Поставили задачу применить отечественную ПЛИС 5576ХС2Т-аналог EPF8282(Flex8000 Altera). На форуме уже была похожая тема http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t103632.html, но к сожалению, обратной связи с proton17 нет. По документации ПЛИС подключила для режима AS - ноги MSEL0, MSEL1 объединены на GND, в качестве ПЗУ использую микросхему 5576РС1У (До этого пробовала EPC2LC20N). В MAX+PLUS от тактовой частоты генерирую тестовое воздействие, назначаю ножки в соответствие с документацией. Получаю файл .rbf, конвертирую в .pof и успешно прошиваю ПЗУ. А по осциллограммам сигналов ситуация следующая: ПЛИС отправляет тактовые импульсы DCLK, ПЗУ формирует сигнал DATA, сигнал nSTATUS изменяется(ПЛИС пытается считать прошивку), nCONFIG во время конфигурации всегда держит активный уровень лог.1, а сигнал CONF_DONE никогда не устанавливается в лог.1. Выходит, ПЛИС читает прошивку, но конфигурирование проходит неудачно(с EPC2 была точно такая же ситуация). Подозреваю, что проблема именно в файле прошивки. У кого есть опыт работы с данной микросхемой, подскажите в каком направлении двигаться?
Nov 30 2017, 09:20
Из: г.Санкт-Петербург
Пользователь №: 89 087
Цитата(XVR @ Nov 30 2017, 11:29)  Нет. Программатор у вас неожиданно нашел 2е устройство в JTAG цепочке. Т.к. ему там взяться неоткуда, это означает, что у вас электрические проблемы в JTAG части. Посмотрите осциллографом сигналы на TCK/TMS/TDI/TDO. И частоту JTAG проверьте - 5576РС1У умеет макисимум 10 MHz Спасибо, посмотрю! Только как он это смог сделать, если физически JTAG подключен только к 5576РС1У, все как в прикрепленной схеме?
Nov 30 2017, 12:20
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Цитата(Волков Павел @ Nov 30 2017, 12:20)  Спасибо, посмотрю! Только как он это смог сделать, если физически JTAG подключен только к 5576РС1У, все как в прикрепленной схеме? Легко. Если есть дребезг на TCK можно получить хоть 10 устройств в цепочке. Похожая проблема была с xilinx.
Dec 5 2017, 10:08
Цитата(AndreiUS @ Nov 30 2017, 15:20)  Легко. Если есть дребезг на TCK можно получить хоть 10 устройств в цепочке. Похожая проблема была с xilinx. Да, действительно проблема похоже в сигналах программатора. Когда начал смотреть осциллографом, несколько раз удалось прошить пока держал щуп причем на любом из сигналов. Выложу несколько фото сигнала TCK, сообщения qurtus`а когда несколько раз подряд пробовал программировать(Шъется примерно через раз иногда процесс зависает на разных этапах и появляется такое сообщение) и фото используемого программатора. Посоветуйте пожалуйста что делать? Ёмкости повесить между каждым сигналом и землей? Какого номинала емкости, порядка 100-300 пФ? Хотя это наверное не очень хорошая идея. Посоветуйте что делать? Первый раз с таким капризом программатора сталкваюсь, с byte blaster`om никогда никаких проблем не было.
Взял у знакомого на день такой программатор, с ним всё без вопросов. Сигналы чистые, все шьется. Что мне сделать со своим программатором, т.к. этот вернул и в продаже такого же не видел. Может мой можно как-то доработать, подскажите пожалуйста? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Волков Павел - Dec 5 2017, 10:17
Dec 5 2017, 14:05
Из: Тверь
Цитата(Волков Павел @ Dec 5 2017, 13:08)  Взял у знакомого на день такой программатор, с ним всё без вопросов. Сигналы чистые, все шьется. Что мне сделать со своим программатором, т.к. этот вернул и в продаже такого же не видел. Может мой можно как-то доработать, подскажите пожалуйста? Заранее благодарен! Для начала, как советовали, понизить частоту JTAG. Если не поможет повесить 100пФ на TCK (можно и на остальные сигналы). Если снова не поможет купить другой программатор.
Dec 5 2017, 19:49
Цитата(AndreiUS @ Dec 5 2017, 17:05)  Для начала, как советовали, понизить частоту JTAG. Если не поможет повесить 100пФ на TCK (можно и на остальные сигналы). Если снова не поможет купить другой программатор. Подскажите пожалуйста, как понизить частоту jtag'a? Это в проекте в max plus ii или в programmer'e в quartus?
inginginger Не удается сконфигурировать ПЛИС 5576ХС2Т Apr 18 2016, 05:29 dvladim Хм, а как с EPC2 может быть таже ситуация. Эта пзу... Apr 20 2016, 20:17 inginginger Цитата(dvladim @ Apr 20 2016, 20:17) Хм, ... Apr 21 2016, 10:38  Jury093 Цитата(inginginger @ Apr 21 2016, 13:38) ... Apr 21 2016, 11:12 Jury093 Цитата(inginginger @ Apr 18 2016, 08:29) ... Apr 20 2016, 21:29 Corner У 5576рс/рт есть ножка переключения тактового сигн... Apr 21 2016, 11:24 Волков Павел Здравствуйте уважаемые форумчане!
В процессе о... Nov 29 2017, 12:05 hitch Судя по схеме у вас точно в цепочке одна микросхем... Nov 29 2017, 20:35  Волков Павел Цитата(hitch @ Nov 29 2017, 23:35) Судя п... Nov 30 2017, 06:37    Stewart Little Цитата(Волков Павел @ Dec 5 2017, 13:08) ... Dec 5 2017, 10:37     Волков Павел Цитата(Stewart Little @ Dec 5 2017, 13:37... Dec 5 2017, 11:03      AndreiUS Цитата(Волков Павел @ Dec 5 2017, 22:49) ... Dec 6 2017, 08:13       Волков Павел Цитата(AndreiUS @ Dec 6 2017, 11:13) Я уж... Dec 6 2017, 12:07        Stewart Little Цитата(Волков Павел @ Dec 6 2017, 15:07) ... Dec 6 2017, 20:26 Волков Павел Цитата(XVR @ Nov 30 2017, 11:29) ...И час... Nov 30 2017, 12:16 AVR У меня для альтеры дешевый программатор с али-эксп... Dec 5 2017, 10:30 _Ivan_33 Может еще попробовать понизить частоту жтага если ... Dec 5 2017, 12:30
