> Питание GTH KintexUltrascale, объединение питания передатчиков
Anton1990
сообщение Dec 4 2017, 16:27
Пользователь №: 71 584
Всем привет.
Разрабатывается плата где стоит несколько кристалов KintexUltrascale. Все они объеденены последовательными интерфейсами. Есть желание питание всех приемо-передатчиков объеденить и подключить к одному источнику. Вопрос: а можно ли так сделать или нужно у каждой микросхемы ставить свои источника питания?
В принципе такой же вопрос про питание vccint, но здесь думаю однозначно все объеденить и поставить один источник.
Заранее всем спасибо за ответ.
Tpeck
сообщение Dec 5 2017, 16:27
Пользователь №: 15 243
Цитата(Anton1990 @ Dec 4 2017, 19:27) *
Всем привет.
Вы схемотехникой занимаетесь?
Anton1990
сообщение Dec 6 2017, 15:44
Занимаюсь
Цитата(ivanoffer @ Dec 5 2017, 21:13) *
Сколько всего будет установлено ПЛИС не понятно. Допустим, пусть будет два кристалла по 30А. Печатная плата о 16-ти слоях будет иметь толщину
меди по внутренним слоям порядка 17мкм. Если вы уже делали подобные платы с ПЛИС на сотни шариков, то знаете, что слой питания, как и земли,
выглядит больше похожим на дуршлаг. Если под землю отводится несколько слоев земли, то с желанием обойтись одним слоем по питанию надо
расстаться. Плотность тока как и падение напряжения на меди можно посчитать. Условные 60А могут не дойти до потребителя. Кто запрещает дублировать
полигоны питания по сигнальным слоям там, где это только возможно. Вы хотя бы озвучьте тип DC/DC и первичное напряжение.
Нужно, хотя видел знающих толк в мазохизме в подобных задачах. Посмотрите какое потребление всех GTH, скорее всего достаточно будет одного
DC/DC, а для каждого GTH поставить фильтр (индуктивность) около самой ПЛИС.
Источник DC/DC предполагается Intersil (конкретное название не помню), выдает 40А работает от 4,5-20В, у нас будет работать от 12 вольт. На один кристалл хватает. Дублировать полигоны питания конечно можно, но вряд ли получиться. Будем пытаться выделять доп слои.
Делать один источник на все GTH с фильтрами практически равнозначно установке отдельных стабилизаторов ведь фильтр придется ставить на внешнем слое. В общем по плате возникает все больше вопросов и непоняток.
ivanoffer
сообщение Dec 6 2017, 19:36
Пользователь №: 66 348
Не знаю какой есть софт от Intersil для моделирования их DC/DC, но для понимания процессов в цепи питания по входу/выходу можно
воспользоваться по аналогии Ltspice от Linear (AD), у них такого добра полно. Заодно посмотрите ток в импульсе по первичке и прикинете уровень
кондуктивных помех, будет интересно. Заодно и параллельное решение DC/DC отработаете, может и передумаете пока не поздно. Выделить доп. слои
это хорошо, но накладно и не всегда оправдано.
Не, вы меня не поняли. Фильтр есть чип индуктивность и все, а емкости на GTH вы уже поставили. Фильтруете им чужие и свои помехи, как его
выбрать здесь уже не раз обсуждали. Тянуть питание до фильтра GTH можно и по сигнальным слоям к каждому своим широким проводником, ширина
из тока потребления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
