> делитель сигнала для квадратурного модулятора 4ГГц
serega_sh____
сообщение Dec 6 2017, 11:40
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Нахожусь в творческом тупике. Ну и опыта мало с квадратурными модуляторами. Прошу помощи в выборе делителя и последующей реализации для квадратурного модулятора 1327MA015. Будет работать на частоте 4ГГц.
Для меня доступна тонкоплёночная технология на поликоре. Приоритетная толщина поликора 0,5мм или 0,25мм.
Мост Ланге получается чего то очень тонко и на грани возможности реализации поликоровой технологии. Покупные и импорт - запрещено. Своё делать можно.
Посоветуйте простое решение.
Дополнительный вопрос:
Какие разбалансы амплитуды и фазы в плечах допустимы?
ledum
сообщение Dec 6 2017, 15:27
Пользователь №: 44 237
Так это Вы нам должны сказать - какое подавление Вам допустимо и в какой полосе. В сети легко находятся картинки типа
За такой даташит кое-что надо разработчикам поотрывать. Где точность квадратур узелка 0/90? От чипы и зависит - выше ее все равно не прыгнуть.
И куда Вам нужен Ланге? Оно типа там внутри чипы уже есть. Вы к гетеродину, квадратуры которого делает чипа, подмешиваете квадратуры относительно низкочастотного сигнала. Которые обычно ЦАПами делаются.
А если хотите ссуммировать парафазный сигнал - так можно и не суммировать, нагрузив второй выход на согласованную нагрузку. Или крысинное кольцо.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 6 2017, 15:40
serega_sh____
сообщение Dec 7 2017, 05:58
Из: с Урала
Именно. Хочу создать парафазный сигнал на 4ГГц. Полоса не очень широкая, но как обычно, максималисты мы.
До этого стоял импортный HMC496LP3. Как раз использовалась одна половинка и по ТУ требования подавления несущей при меандре не хуже -30дБн. Очень много простил внимания и работы именно для удовлетворения этого требования -30дБн. Вот и подумалось, что если использовать обе половинки с парафазным сигналом, то уровень -30дБн будет проще поймать.
Я почему спрашиваю про делитель. Мне думается это типовая задача и я рою не в той области.
для справки:
- Тип модуляции BPSK, поэтому модулятор и формирователь в моей схеме получается очень простой и маленький. rolleyes.gif
- подавление несущей при мееандре не хуже -30дБн
- Частота гетеродина 4ГГц
- Поликор или 0,25 или 0,5 или 1,0
Меня бы и Вилкинсон устроил, если бы он давал сдвиг ФАЗ на 180градусов.
blink.gif что такое крысиное кольцо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
