Feb 25 2010, 06:00
Из: Омск
Пользователь №: 34 733
Хоть раз все сталкивались ) Поподробней пролемку опиши: версию СоКа первые строчки лиц файла (если есть  ) настройки переменных окружения (в частности LM_LICENSE_FILE) настройки сетевого интерфейса (если лицензия по сети раздается) IP-tables не трогал?
Feb 25 2010, 08:05
Из: Тверь
Пользователь №: 33 140
Версия 8.1, все делал как в ролике на http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=24601.0 дистриб, соответственно, тоже от туда. Никаких настроек больше не делал. Цитата(KNIggA @ Feb 25 2010, 09:00)  Хоть раз все сталкивались ) Поподробней пролемку опиши: версию СоКа первые строчки лиц файла (если есть  ) настройки переменных окружения (в частности LM_LICENSE_FILE) настройки сетевого интерфейса (если лицензия по сети раздается) IP-tables не трогал?
Dec 6 2017, 06:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 783
Подскажите, пожалуйста, где можно дистрибутив Cadence Encounter достать (rapidshare уже не работает)?
Dec 6 2017, 08:08
Пользователь №: 100 003
Цитата(Александр С. @ Dec 6 2017, 06:53)  Подскажите, пожалуйста, где можно дистрибутив Cadence Encounter достать (rapidshare уже не работает)? Здесь пока можно avxhm.se/software/Cadence-INNOVUS-System-15-20-000.html И его уже давно успели обозвать INNOVUS Надеюсь ничего не нарушаю? можно ссылки вставлять?
Dec 7 2017, 06:43
Из: Новосибирск
Огромное спасибо, designer78, я даже не надеялся на такую оперативную помощь!
grigorik Training Cadence tools Oct 29 2009, 15:25 Losik Enc0unter® RTL C0mpiler Lab Manual Version 7.1 в /... Oct 29 2009, 15:55 arexol Цитата(Losik @ Oct 29 2009, 18:55) Enc0un... Oct 29 2009, 17:07 grigorik Цитата(Losik @ Oct 29 2009, 19:55) Enc0un... Oct 29 2009, 18:49 Losik Например:
http://rapidshare.com/files/277260599/Ca... Oct 29 2009, 20:25 arexol Цитата(Losik @ Oct 29 2009, 23:25) Наприм... Nov 2 2009, 10:44 Losik >>скрипты установки не работают как их не на... Nov 2 2009, 11:16 arexol Цитата(Losik @ Nov 2 2009, 14:16) >... Nov 2 2009, 15:57  nikitaborodenkov Загляните на
http://www.sonsivri.com/forum/index.p... Nov 2 2009, 18:45 Losik первая картинка: там точно указан путь где находит... Nov 2 2009, 19:24 arexol Цитата(Losik @ Nov 2 2009, 22:24) первая ... Nov 3 2009, 08:53  nikitaborodenkov Из советов на той ветке не совсем понял что именно... Nov 3 2009, 15:18   arexol Цитата(nikitaborodenkov @ Nov 3 2009, 19... Nov 3 2009, 18:16 azmun to arexol
Укажите пожалйста последовательность шаг... Feb 1 2010, 04:02 KNIggA Сталкивался с продобными проблемами при инсталляци... Feb 12 2010, 10:48 Александр_Алексеев Установил encounter, запустил патч, а лицензию все... Feb 24 2010, 10:45 nikitaborodenkov Цитата(Александр_Алексеев @ Feb 24 2010, 13... Feb 27 2010, 07:49  Александр_Алексеев проблема решена, нужно было файлик лицензии создат... Feb 26 2010, 05:44     designer78 Цитата(Александр С. @ Dec 7 2017, 06:43) ... Dec 7 2017, 09:55      Александр С. Цитата(designer78 @ Dec 7 2017, 16:55) Дл... Dec 8 2017, 07:01 KNIggA что значит создать? пустой? где и как?
ЦитатаПодс... Feb 27 2010, 08:23 amperman кто-то может выложить RC_Lab i fix_soc.tar на rapi... Dec 17 2010, 21:29
