> Холостой ход в LLC-преобразователе, Необходимые условия
Nicolai326
сообщение Dec 6 2017, 13:37
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Здравствуйте. Собрал, уже давно, LLC-преобразователь на IRS27952. Изначально он работал на постоянную нагрузку и проблем не было. Тут понадобилось работать в более широком диапазоне нагрузок от ХХ до некоторой номинальной величины. На ХХ (вернее при очень маленькой нагрузке) при входном напряжении выше номинального но ниже входного максимального преобразователь перестаёт стабилизировать выходное напряжение и оно начинает повышаться вместе с ростом входного. Стал разбираться. В методичках пишут что LLC при ХХ работать может если правильно собран резонансный контур. Непонятно, какие условия необходимо соблюсти, чтобы преобразователь стабилизировал в режиме ХХ. В AN-2644 пишут что необходимо чтобы Lp/(Ls+Lp) было меньше или равно (2*n*Vout)/Vin, где Lp - индуктивность первичной обмотки трансформатора, Ls - индуктивность рассеяния первички, n - отношение числа витков. У меня это условие соблюдается (по крайней мере мне так кажется)))). Но я так понимаю что это необходимое но недостаточное условие. Может ещё чего не хватает?
Nicolai326
сообщение Dec 7 2017, 07:24
Из: Владимир
Да я уже пришёл к выводу что так и надо сделать, то есть либо подгружать либо вводить burst-mode. Хочется для себя разобраться с режимом ХХ в LLC. Вдруг кто то делал и получалось. Или я по невежеству своему в стену лбом бьюсь?
- Nicolai326   Холостой ход в LLC-преобразователе   Dec 6 2017, 13:37
- - orbita   LLC топология очень плохо справляется с режимом ХХ...   Dec 6 2017, 19:18
- - Nicolai326   Orbita, я правильно понимаю что при наличии теорет...   Dec 7 2017, 06:33
- - vladec   Вы посмотрите, может небольшой костылик в виде деш...   Dec 7 2017, 07:21
- - HardEgor   Цитата(Nicolai326 @ Dec 6 2017, 20:37) Не...   Dec 7 2017, 11:31
- - Nicolai326   Я примерно так тоже думаю. То есть на ХХ вся энерг...   Dec 7 2017, 12:30
|- - HardEgor   Цитата(Nicolai326 @ Dec 7 2017, 19:30) Я ...   Dec 8 2017, 08:44
- - perfect   Цитата(Nicolai326 @ Dec 7 2017, 14:30) То...   Dec 7 2017, 16:49
- - Nicolai326   Perfect, под bulk конденсатором Вы подразумеваете ...   Dec 8 2017, 11:03
|- - wim   Цитата(Nicolai326 @ Dec 8 2017, 14:03) А ...   Dec 8 2017, 11:16
- - Nicolai326   А для не бюджетных контроллеров какие есть вариант...   Dec 8 2017, 11:25
|- - wim   Цитата(Nicolai326 @ Dec 8 2017, 14:25) А ...   Dec 8 2017, 11:33
- - Nicolai326   Не, Вы сказали "для бюджетных контроллеров LL...   Dec 8 2017, 11:36
|- - wim   Цитата(Nicolai326 @ Dec 8 2017, 14:36) Вы...   Dec 8 2017, 11:56
- - perfect   Цитата(Nicolai326 @ Dec 8 2017, 13:03) Pe...   Dec 8 2017, 11:57
- - Nicolai326   Perfect? V(n006) это выходное напряжение? Wim, спа...   Dec 8 2017, 12:18
|- - wim   Цитата(Nicolai326 @ Dec 8 2017, 15:18) дл...   Dec 8 2017, 12:28
- - perfect   Цитата(Nicolai326 @ Dec 8 2017, 14:18) Pe...   Dec 8 2017, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01289 секунд с 7
