Sep 11 2006, 13:07
Пользователь №: 202
Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:05)  Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:04)  Всем привет!! У меня вот какой вопрос: Существуют ли какие либо простые способы решения проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания при напряжениях выше 100В в преобразователях, собранных по PUSH-PULL схеме? Уж больно привлекательная схема, а вот транс идеально намотать всеравно нельзя.
Использование Current Mode кардинально решает проблему... Поподробнее пожалуйста..
Sep 11 2006, 13:29
Пользователь №: 1 904
Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:07)  Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:05)  Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:04)  Всем привет!! У меня вот какой вопрос: Существуют ли какие либо простые способы решения проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания при напряжениях выше 100В в преобразователях, собранных по PUSH-PULL схеме? Уж больно привлекательная схема, а вот транс идеально намотать всеравно нельзя.
Использование Current Mode кардинально решает проблему... Поподробнее пожалуйста.. Про что? Про Current Mode? Это в двух словах не расскажешь, это надо аппликухи тиаевские например изучать.. А про то, что CM несимметрию лечит, дык это прямое следствие свойственного для CM потактового ограничения импульсов..
Sep 11 2006, 14:04
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:29)  Про Current Mode? Это в двух словах не расскажешь, это надо аппликухи тиаевские например изучать.. А про то, что CM несимметрию лечит, дык это прямое следствие свойственного для CM потактового ограничения импульсов.. Думаю СМ несимметрию не лечит, а совсем наоборот. И потом, про какую несимметрию речь? Если про статическую, так её в общем-то несложно и вообще устранить, по крайней мере до заведомо безопасного. А вот динамическую, тут СМ только усугубляет дело, особо при быстрых изменениях нагрузки. При VM длительности смежных полупериодов не могут сильно отличаться, т.к. скорость изменения напряжения на выходе ЕА ограничена и может быть достаточно низкой. При СМ длительности смежных полупериодов могут быть очень разными, поскольку изменение нагрузки сразу отрабатывается в длительность без интегрирующих звеньев (ну, окромя выходного реактора, а его обычно стремятся как можно уменьшить). Единственно, что СМ "лечит", так это моментальный отказ ключей, если транс уже влетел в насыщение. Bludger, там по вашей ссылке сам принцип СМ, но этот проблем как понял не затронут, он вообще мало где затронут, к сожалению.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 11 2006, 14:10
roadfox Решение проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания в двухтактном преобразователе Sep 11 2006, 13:04   roadfox Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:29) Про ... Sep 11 2006, 13:33    Bludger Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:33) Цита... Sep 11 2006, 13:52     roadfox Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:52) Вот ... Sep 11 2006, 14:00    roadfox Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)... Sep 11 2006, 14:17     phase Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 18:17) Пояс... Sep 12 2006, 11:05    Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)... Sep 11 2006, 14:29    wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)... Sep 11 2006, 20:24 Фрол Кузьмич Очень простой способ - у большинства приличных про... Sep 11 2006, 15:56 Bludger Очень простой способ - у большинства приличных про... Sep 11 2006, 16:05 Фрол Кузьмич ЦитатаНе, речь как раз о симметрировании вольт-сек... Sep 11 2006, 16:24 Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 20:24)... Sep 11 2006, 18:12 Фрол Кузьмич Напомню, споткнулся о фразу:ЦитатаНе, речь как раз... Sep 11 2006, 19:03 Фрол Кузьмич Цитатано никак не быстрее, чем половина частоты ко... Sep 12 2006, 03:53 wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 07:53)... Sep 12 2006, 04:51  Bludger Цитата(wim @ Sep 12 2006, 08:51) Цитата(Ф... Sep 12 2006, 06:28   wim Цитата(Bludger @ Sep 12 2006, 10:28) Цита... Sep 12 2006, 06:49   Herz Цитата(Bludger @ Sep 12 2006, 08:28) Пояс... Sep 12 2006, 07:00    wim Цитата(Herz @ Sep 12 2006, 11:00) Цитата(... Sep 12 2006, 07:54 Фрол Кузьмич ЦитатаА разве при изменении тока нагрузки не измен... Sep 12 2006, 06:32 Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 10:32)... Sep 12 2006, 06:38 Фрол Кузьмич ЦитатаПоясню....
Bludger, на хх и малых токах, ког... Sep 12 2006, 06:52 Фрол Кузьмич ЦитатаКогда у нас всё симметрично - несимметрично ... Sep 12 2006, 07:49 Фрол Кузьмич roadfox небось читает и думает - этож нада, ужыс п... Sep 12 2006, 08:31 wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 12:31)... Sep 12 2006, 08:47 AML roadfox писал:
Цитатапроблемы насыщения транзистор... Sep 12 2006, 12:46 Vokchap Цитата(phase @ Sep 12 2006, 14:05) А то м... Sep 12 2006, 13:06 roadfox Ну вы тут дебаты устроили, почитал, офигел.
Смысл... Sep 12 2006, 13:26 wim Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26) .. н... Sep 12 2006, 13:54 Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26) ...Э... Sep 12 2006, 13:55  roadfox Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55) Ци... Sep 12 2006, 14:24   wim Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 18:24) Цита... Sep 12 2006, 14:41    roadfox Цитата(wim @ Sep 12 2006, 18:41) Цитата(r... Sep 12 2006, 14:46   Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 18:24) Цита... Sep 12 2006, 15:10    roadfox [quote name='Stanislav' date='Sep 12 2... Sep 12 2006, 16:05     Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:05) Да т... Sep 12 2006, 16:15      roadfox Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 20:15) Ци... Sep 12 2006, 16:43       Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:43) Цита... Sep 13 2006, 09:57        phase Цитата(Stanislav @ Sep 13 2006, 13:57) Пр... Sep 13 2006, 10:38         Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 14:38) Цитата... Sep 13 2006, 11:53          phase Цитата(Stanislav @ Sep 13 2006, 15:53) ]Д... Sep 13 2006, 12:21           Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 16:21) 1. Ген... Sep 13 2006, 12:43            phase ЦитатаПростите, но я не совсем понимаю, каким обра... Sep 13 2006, 13:44             Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 17:44) В зави... Sep 13 2006, 14:22         roadfox Цитата(phase @ Sep 13 2006, 14:38) to Авт... Sep 13 2006, 14:30          phase Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 18:30) А мо... Sep 13 2006, 15:00           roadfox Цитата(phase @ Sep 13 2006, 19:00) Цитата... Sep 13 2006, 15:03            phase Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 19:03) Хе, ... Sep 20 2006, 10:26          Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 18:30) Stan... Sep 13 2006, 15:19  Фрол Кузьмич Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55) ЗЫ... Sep 12 2006, 14:25   Stanislav Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 18:25)... Sep 12 2006, 14:46    roadfox Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 18:46) 3.... Sep 12 2006, 14:52    Фрол Кузьмич Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 18:46) Ци... Sep 12 2006, 16:35     Stanislav Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 20:35)... Sep 12 2006, 16:46 phase Два года назад когда мне нужно было сделать 2килов... Sep 12 2006, 14:14 Bludger ЦитатаТаких торов нынче - пруд пруди. Отечественны... Sep 12 2006, 15:23 Фрол Кузьмич ЦитатаЕсли нагрузка вторичной обмотки симметрична ... Sep 12 2006, 17:36 Stanislav Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 21:36)... Sep 13 2006, 09:43 Bludger ЦитатаДа? а как вам такая симметрия полного тока, ... Sep 12 2006, 17:40 roadfox Ладно, всем огромное спасибо
Пошел моделировать,... Sep 12 2006, 17:54 Фрол Кузьмич Bludger, в том и дело, что оч. трудно определить, ... Sep 12 2006, 17:57 wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 21:57)... Sep 12 2006, 18:22 DS_ Работать надо в режиме последовательного резонанса... Sep 13 2006, 14:39 DS_ Нет, Stanislav, напряжение связано с силой, с кото... Sep 13 2006, 18:34 Stanislav Цитата(DS_ @ Sep 13 2006, 22:34) Нет, Sta... Sep 14 2006, 16:08  DS_ Я не прочел внимательно предыдущие посты, конечно ... Sep 14 2006, 16:57   Stanislav Цитата(DS_ @ Sep 14 2006, 20:57) ...Тепер... Sep 15 2006, 07:54    roadfox Цитата(Stanislav @ Sep 15 2006, 11:54) - ... Sep 15 2006, 12:26     Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 15 2006, 16:26) Цита... Sep 20 2006, 10:49 roadfox Ну вот, вытряс с китайцев полную теорию о головах ... Sep 13 2006, 18:53 phase Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 22:53) Ну в... Sep 13 2006, 19:25  Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 23:25) Цитата... Sep 14 2006, 08:38 roadfox Народ, сорри, с работы не могу на ФТП попасть, веч... Sep 14 2006, 09:02 strannicmd ЦитатаУ меня вот какой вопрос:
Существуют ли какие... Jan 26 2007, 14:24 strannicmd Вот цитата из описания изобретения: "В способ... Jan 27 2007, 15:40 Фрол Кузьмич Цитатаформирования управляющего воздействия, корре... Jan 27 2007, 17:32 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 17:32)... Jan 27 2007, 20:04 Фрол Кузьмич Сдаюсь. Ниасилил. Можно ещё раз, но медленно и как... Jan 27 2007, 20:18 Vokchap Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 20:18)... Jan 27 2007, 20:41 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 20:18)... Jan 27 2007, 21:04 Фрол Кузьмич gyrator, редкая по силе вещь! спасибо! как... Jan 27 2007, 22:25 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 22:25)... Jan 27 2007, 23:50 strannicmd Привет, Гиратор!
И тут встретились.. Господа,... Jan 29 2007, 18:00 VXDRV Здравствуйте перечитал весь топик - интересно так ... Feb 7 2007, 15:48 phase Из моего опыта - дроссель нужен и там и там. В пер... Feb 9 2007, 00:27 VXDRV Спасибо PHASE будем пробвать о результатах может б... Feb 10 2007, 11:40 Vokchap Дискуссия о "дырке" в магнитопроводе вын... Dec 19 2008, 13:16
