> Стабилизация амплитуды синусоидального генератора
Konrad
сообщение Dec 6 2017, 09:29
Пользователь №: 36 555
Приветствую участников.
Я разрабатываю электронику для волнового твердотельного гироскопа с емкостными датчиками, с которых нужно снимать сигнал. Номинальное значение емкости - 30 пФ, относительно которого емкость меняется с частотой 2 кГц, на тысячные доли пикофарада.
Изначально выделять полезный сигнал предполагалось по такой схеме:
http://guarda.ru/capacity/14/txt6.jpg
Ясно, что для нее нужен генератор со стабильной частотой и амплитудой, и я попытался такой сделать. Схему выложу, если кому-то будет интересно, а пока скажу коротко в трех словах:
я сделал генератор синусоидального напряжения 7В, 250кГц. Со стабильностью частоты полный порядок-она задается микроконтроллером, а вот амплитуда хотя и стабилизируется интегратором, интегрирующим разницу между действующим значением и опорным напряжением, оказалась недостаточно стабильной - выходной каскад на AD826 сильно шумит (разброс амплитуд в соседних периодах может достигать десятков милливольт) и шум полностью поглощает полезный сигнал, составляющий десятки-сотни микровольт
Сейчас я временно сделал мостовую схему, которая использует диф. включение двух емкостных датчиков и не чувствительна к колебаниям амплитуды. С ней все хорошо, но использование второго датчика нарушает концепцию устройства в целом.
Короче, вопрос:
У кого-нибудь есть опыт получения стабильного переменного напряжения для возбуждения емкостных датчиков? Насколько это реально, если требуется чувствовать изменение емкости 0.001пФ при номинале 30пФ?
PS Мой предшественник собирался возбуждать датчик с помощью 74LVC1G125 прямоугольным напряжением 10МГц, питая буфер напряжением 4.5В от LTC6655 через LC фильтр. Но у меня задача использовать отечественные радиационностойкие элементы
Сообщение отредактировал Konrad - Dec 6 2017, 09:31
novikovfb
сообщение Dec 8 2017, 09:35
Пользователь №: 67 450
Может, стоит попробовать прямой цифровой синтез сигнала, т.е. из таблицы выдавать в ЦАП значения, после ЦАП поставить ФНЧ, чтобы срезать ступеньки?
Lmx2315
сообщение Dec 8 2017, 10:06
отэц
Пользователь №: 8 684
..и какой вы ожидаете Сигнал/шум у вашего цифрового синтеза? Человеку надо - считай 120 Дб . в полосе 2 кгц .
Мне почему-то кажется , что цифра заоблачная, поправьте меня если я не прав.
SHA-256
novikovfb
сообщение Dec 8 2017, 10:30
Например, AD5541 имеет спектральную плотность шума 11 нВ/корень(Гц). В полосе 2 кГц это будет 0,5 мкВ.
Сообщение отредактировал novikovfb - Dec 8 2017, 10:48
- Konrad   Стабилизация амплитуды синусоидального генератора   Dec 6 2017, 09:29
- - Lmx2315   По вашим требованиям - 7вольт амплитуда, шумы деся...   Dec 6 2017, 09:50
|- - Konrad   Цитата(Lmx2315 @ Dec 6 2017, 12:50) По ва...   Dec 6 2017, 12:24
|- - Lmx2315   Цитата(Konrad @ Dec 6 2017, 15:24) скачки...   Dec 6 2017, 12:27
|- - Plain   Цитата(Konrad @ Dec 6 2017, 15:24) так я ...   Dec 6 2017, 15:11
|- - Konrad   Цитата(Plain @ Dec 6 2017, 18:11) Зачем? ...   Dec 6 2017, 18:40
- - MegaVolt   Была уже похожая тема с теми же гироскопами. Может...   Dec 6 2017, 12:04
- - _Vova   может попробовать резистор включить в цепь ОС ОУ п...   Dec 6 2017, 14:18
|- - Konrad   Цитата(_Vova @ Dec 6 2017, 17:18) по гене...   Dec 8 2017, 09:30
- - Plain   На первый вход прямой сигнал, на второй — сдвинуты...   Dec 6 2017, 19:11
|- - Konrad   Цитата(Plain @ Dec 6 2017, 22:11) На перв...   Dec 7 2017, 17:13
- - _pv   ну сделайте более злой фильтр. вполне можно найти ...   Dec 7 2017, 17:48
|- - Konrad   Цитата(_pv @ Dec 7 2017, 20:48) ну сделай...   Dec 7 2017, 19:09
- - Plain   Предложенная мною схема является делителем напряже...   Dec 7 2017, 22:32
|- - bravissimo   Цитата(novikovfb @ Dec 8 2017, 09:35) Мож...   Jan 17 2018, 11:26
- - khach   ОС стабилизации по амплитуде привнесет свои собств...   Dec 9 2017, 13:32
|- - novikovfb   Цитата(khach @ Dec 9 2017, 17:32) ОС стаб...   Dec 9 2017, 14:37
- - _Vova   Не знаю на сколько это возможно в данном случае, н...   Dec 10 2017, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
