> Написать прошивку на ПЛИС для xilinx для шагового двигателя (ШД)
zoono
сообщение Dec 4 2017, 07:05
Пользователь №: 92 149
- Сигналы управления (от хост контроллера): Step, dir, enable. (сам хост-контроллер в данное ТЗ НЕ входит, это на нашей стороне)
Деление шага 1/8, 1/16, 1/32, максимальная частота импульсов 150КГц.
- ШД: 24в 3А (950 об/мин)
- Необходима минимизация тепловыделения (это САМОЕ главное)!!
Пишите на yanbotalov (собака) gmail.com
Обязательно резюме, указание стоимости, опыта работы на ПЛИС
Работа по договору
khach
сообщение Dec 7 2017, 12:09
Пользователь №: 1 741
Для ШИМ управления необходима обратная связь по току. Т.е нужны аналоговые элементы, как минимум компаратор. Реализовать это в ПЛИС нельзя, нужны внешние элементы. Что сильно усложняет схему и теряется ее смысл. А еще нужны драйверв силовых ключей, что тоже в ПЛИС не реализовать. Проще взять готовый драйвер ШД с опцией деления микрошага.
Elsystems
сообщение Dec 8 2017, 06:48
Пользователь №: 69 736
Обычно в таких случаях ставят ПЛИС + АЦП + драйвер. Я не спец именно по ШД, но по моему тут токовый контур не нужен.
khach
сообщение Dec 8 2017, 09:43
OOO? О можно глянуть на блок-схему такого драйвера с АЦП? Никогда не встречал. Я еще понимаю ЦАП для задания порога срабатывания компаратора ШИМ, но АЦП? С чем его синхронизировать?
Драйвер на ПЛИС с внешней аналоговой обвязкой приходилось делать, когда возникла необходимость запустить древний 5- фазный шаговик с микрошагом. А в те времена драйверов 5- фазников от allegro еще не было,
пришлось на Xilinx уродоваться.
Огурцов
сообщение Dec 8 2017, 11:09
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а зачем цап, если на плис можно сделать быстрый шим ?
khach
сообщение Dec 8 2017, 11:22
Потому что ШИМ нужна обратная связь, т.к он незнает индуктивности обмоток мотора и напряжения питания. А именно от этого зависит какой ток вкачает ШИМ в обмотки, момента на валу двигателя, и не прегреются ли обмотки. Можно конечно настроить компаратор на один заданный ток, подбирая резистор токового шунта. Обычно так и делается, когда точно известны параметры мотора и питания. НО для эластичности и экономии энергии в режиме удержания можно ток обмотко понизить, и именно для этого ставили ЦАП- если двигатель был неподвижен например 0.25 секунды, ток снижали. И микрошаг так же формировали, управляя опорным напряжением компаратора в одной канале по синусу, во втором- по косинусу. Только тогда предпочтительны ЦАПы с параллельной шиной, проще с ними работать.
Вот блок-схема драйвера одной фазы.
PS. https://eewiki.net/pages/viewpage.action?pageId=4096117
Огурцов
сообщение Dec 8 2017, 12:44
Из: РФ
пардон муа, шим - вместо цап, вы ведь не прикручиваете к цап мотор с индуктивностями, а просто снимаете напряжение, например, для компаратора, где там уже индуктивности
Tanya
сообщение Dec 8 2017, 12:54
Пользователь №: 12 883
А смысл? Задание нужно быстро и точно менять. А ШИМ придется фильтровать.
- zoono   Написать прошивку на ПЛИС для xilinx для шагового двигателя (ШД)   Dec 4 2017, 07:05
- - Stepanov   Снизить тепловыделение, сиречь поднять КПД может т...   Dec 4 2017, 11:28
|- - Manfred   Цитата(Stepanov @ Dec 4 2017, 14:28) Сниз...   Dec 7 2017, 04:35
- - Elsystems   Цитата(zoono @ Dec 4 2017, 10:05) Написат...   Dec 7 2017, 06:49
|- - fantasy   Цитата(Elsystems @ Dec 8 2017, 09:48) Обы...   Dec 8 2017, 08:48
||- - Tanya   Цитата(khach @ Dec 8 2017, 14:22) Можно к...   Dec 8 2017, 11:25
||- - Огурцов   Цитата(Tanya @ Dec 8 2017, 13:54) А смысл...   Dec 8 2017, 14:25
||- - Tanya   Цитата(Огурцов @ Dec 8 2017, 17:25) а в ч...   Dec 8 2017, 16:01
||- - Огурцов   Цитата(Tanya @ Dec 8 2017, 16:01) Какой п...   Dec 8 2017, 20:09
|- - Elsystems   Цитата(khach @ Dec 8 2017, 12:43) OOO? О ...   Dec 8 2017, 14:06
|- - halfdoom   Цитата(Elsystems @ Dec 8 2017, 17:06) АЦП...   Dec 11 2017, 09:32
- - yuri.job   Стесняюсь спросить, а почему бы эту задачу не сдел...   Dec 8 2017, 10:43
|- - Эдди   Цитата(yuri.job @ Dec 8 2017, 13:43) А ещ...   Dec 8 2017, 11:07
- - apozdniakov4   Работал в фирме Pure.... , секретов разглашать не ...   Dec 9 2017, 13:50
- - Aldec   Возможно это курсовая работа в какомто вузе, или в...   Dec 9 2017, 14:55
- - khach   Глупость это большая- ток же растет линейно в тече...   Dec 11 2017, 10:40
- - Elsystems   Цитата(khach @ Dec 11 2017, 13:40) Глупос...   Dec 11 2017, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
