> CANFestival, посылка PDO запроса
Ekka
сообщение Dec 8 2017, 07:16
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Привет всем! Помогите, пожалуйста разобраться. Битый час сижу...
Не получается отправить PDO. Может, не так отправляю или словарь не правильно настроен, или вообще инициализирую не так...
Использую генератор OD на Питоне. objdictedit.py.
Вот код настройки ( может, ошибка супер-тупая, не пинайте, если, кто что знает, растолкуйте мне, пожалуйста)
Есть один Потребитель и один Производитель. При запросе на активацию Потребителя подчиненный узел переходит в сотояние готовности и присылает Boot-Up, а дальше
ерунда какая-то... Node_Guard или просто муть.
Не пинать, пжлста, учусь.
у Producer
CODE
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
/* USER CODE BEGIN my */
//кан на 500 kbit/s
canInit(500);
initTimer();
thisDict=&OD_Prod_Data;
//установка номера узла
setNodeId(thisDict,0x12);
//инициализация CANopen
setState(thisDict,Initialisation);
//ждем сотояния готовности
while(getState(thisDict)!=Pre_operational);
setState(thisDict,Operational);
LED_RED_ON();
/* USER CODE END my */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
masterSendNMTstateChange(thisDict,0x17,NMT_Reset_Node);
masterSendNMTstateChange(thisDict,0x17,NMT_Start_Node);
HAL_Delay(1000);
sendPDOrequest(thisDict,0x1400);
masterSendNMTstateChange(thisDict,0x17,NMT_Stop_Node);
HAL_Delay(5000);
/* USER CODE END 3 */
А это у Consumer
CODE
int main(void)
HAL_Init();
MX_GPIO_Init();
//кан на 500 kbit/s
canInit(500);
initTimer();
//номер узла
setNodeId(thisDict,0x17);
//инит узла
setState(thisDict,Stopped);
//MX_TIM1_Init();
//MX_TIM3_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
while (1)
если еще какой-то код нужен, я пришлю.
Может, в принципах CANOpen недоперлось по существу...у меня
КАК ПРАВИЛЬНО OD настроить?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 8 2017, 11:45
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Ekka
сообщение Dec 8 2017, 10:31
Из: Белгород
Получилось получать hearbeat-ы нормально. Кто-то может мне растолковать, как правильно PDO отправлять и получать? crying.gif
Ekka
сообщение Dec 8 2017, 11:42
Из: Белгород
Вот что видно в CANHacker
как я понимаю, статус у обоих Operation, Consumer принимает от Producer 0x0212... Он что-то должен ответить? Или я вообще не в ту сторону "але"
_3m
сообщение Dec 8 2017, 13:08
Пользователь №: 23 960
Consumer ничего не должен отвечать на pdo.
Почему у вас 212 с нулевой длиной ?
Ekka
сообщение Dec 8 2017, 13:39
Из: Белгород
у меня так в библиотеке написано
sendPDOrequest (CO_Data * d, UNS16 RPDOIndex)
  UNS16 *pwCobId;
  UNS16 offset = d->firstIndex->PDO_RCV;
  UNS16 lastIndex = d->lastIndex->PDO_RCV;
  if (!d->CurrentCommunicationState.csPDO)
      return 0;
  /* Sending the request only if the cobid have been found on the PDO
     receive */
  /* part dictionary */
  MSG_WAR (0x3930, "sendPDOrequest RPDO Index : ", RPDOIndex);
  if (offset && RPDOIndex >= 0x1400)
      offset += RPDOIndex - 0x1400;
      if (offset <= lastIndex)
          /* get the CobId */
          pwCobId = d->objdict[offset].pSubindex[1].pObject;
          MSG_WAR (0x3930, "sendPDOrequest cobId is : ", *pwCobId);
            Message pdo;
            pdo.cob_id = UNS16_LE(*pwCobId);
            pdo.rtr = REQUEST;
            pdo.len = 0;
            return canSend (d->canHandle, &pdo);
  MSG_ERR (0x1931, "sendPDOrequest : RPDO Index not found : ", RPDOIndex);
  return 0xFF;
как мне тогда от Consumer получить значение проецируемой переменной?
нет...не то, как от Producer послать какие-то данные Consumer-y, я понимаю, что там длина должна быть 8, и данные, но их там нет
_3m
сообщение Dec 8 2017, 14:24
Вы посылаете remote request. А producer должен посылать данные. Используйте другую функцию.
Кроме того CiA Application Note 802 рекомендует вообще не использовать remote request потому что с ним много проблем.
- Ekka   CANFestival, посылка PDO запроса   Dec 8 2017, 07:16
|- - Ekka   Цитата(_3m @ Dec 8 2017, 15:24) Вы посыла...   Dec 11 2017, 10:34
|- - Ekka   Я ващщще.... глаза замылились((( Вот, что вижу на ...   Dec 11 2017, 13:40
|- - _3m   Цитата(Ekka @ Dec 11 2017, 16:40) Я ващщщ...   Dec 11 2017, 14:52
|- - Ekka   Цитата(_3m @ Dec 11 2017, 15:52) Должен з...   Dec 12 2017, 12:08
|- - _3m   Цитата(Ekka @ Dec 12 2017, 15:08) объясни...   Dec 13 2017, 07:02
- - syoma   Да, насчет чтения DS301 и DS401 правильно. Да и во...   Dec 13 2017, 19:12
|- - Ekka   Еще парочка вопросов начинающего. Сказано, что ест...   Dec 14 2017, 06:24
|- - _3m   Цитата(Ekka @ Dec 14 2017, 09:24) Еще пар...   Dec 14 2017, 15:15
- - syoma   ЦитатаВы такие знаете бесплатные ? Я кроме wiresha...   Dec 14 2017, 20:20
- - Ekka   Все получается, но возникла такая проблема... Клие...   Dec 21 2017, 06:53
- - Ekka   НЕ могу понять, что делаю не так... чтобы отправи...   Dec 21 2017, 08:07
- - Ekka   Ребят, медленно разбираюсь. Может, кто знает, тако...   Dec 26 2017, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
