В чём особенность программирования MK по JTAG? |
Dec 6 2017, 07:23
Пользователь №: 7 944
Отлаживаю однотипные модули на базе 1986ВЕ1Т (Миландр). В устройстве имеется FLASH 1636РР2АУ (тоже Миландр). Модуль должен перепрограммироваться по шине CAN. Процесс идёт так: новая прошивка записывается в 1636РР2АУ, проверяется контрольная сумма, после чего контроллер копирует её из 1636РР2АУ во внутреннюю FLASH, перезагружается командой NVIC_SystemReset() и далее работает. Проблемы возникли с одним из 5 модулей: после перепрошивки по CAN он намертво зависает, хотя если прошивать его через программатор по JTAG, то работает нормально. Пробовал проводить перепрошивку под отладчиком: новая программа записывается во FLASH контроллера без дефектов, происходит перезагрузка, программа запускается, но после выполнения нескольких операций уходит в HardFault. Вопрос: в чём особенность программирования по JTAG по сравнению с перепрошивкой контроллером? В чём может быть причина такого сбоя ?
Сообщение отредактировал NikP - Dec 6 2017, 07:36
Dec 8 2017, 10:47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(NikP @ Dec 8 2017, 09:22)  С проблемой разобрался. Когда стал проходить прошивку после перезагрузки по шагам, то выяснилось, что затык происходит при обращении к флэш при старте программы. Сделал пару задержек в этом куске программы, и всё заработало. Вероятно, после перезагрузки перепрошитой программы эта часть отрабатывается быстрее, чем при записи программы в МК по JTAG. Да уж.... "разработчик".... Вставил пару костылей и "решил проблему". До следующего костыля. Цитата(Genadi Zawidowski @ Dec 7 2017, 13:19)  не-а... Для ускорения процесса все-таки обычно работой с FLASH занимается flash loader, который да, напрямую, помещается в память программируемого девайса. Хотя это не SEGGER... А зачем? Если JTAG имеет доступ ко всему адресному пространству МК, значит он имеет доступ и к регистрам отвечающим за интерфейс программирования FLASH. А значит он (имея доступ к ОЗУ) может загрузить туда содержимое очередного прошиваемого блока и (имея доступ к регистрам управления прошивкой) - стартовать через эти регистры операцию записи во флешь. Цитата(VladislavS @ Dec 7 2017, 17:43)  Не ускорять, а унифицировать. Флэшек и способов их подключения в природе несметное количество, а протокол с флэшлоадером строго определён. Унифицировать можно написав скрипт для каждого МК, выполняющийся на компе и знающий адреса и номера битов в регистрах программирования флешь, находящихся в области периферийных регистров МК. А доступ ко всему ОЗУ и всем регистрам отлаживаемого МК эмулятор имеет. В составе IAR видел директорию с кучей *.ddf-файлов для каждого семейства поддерживаемых МК - возможно это оно и есть. И написать такой скрипт будет проще, чем писать загрузчик, выполняющийся на самом МК.
Dec 8 2017, 12:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (jcxz @ Dec 8 2017, 12:47)  Унифицировать можно написав скрипт для каждого МК, выполняющийся на компе и знающий адреса и номера битов в регистрах программирования флешь, находящихся в области периферийных регистров МК. А доступ ко всему ОЗУ и всем регистрам отлаживаемого МК эмулятор имеет. Это будет очень медленно и печально. Поэтому в ОЗУ грузится некиая подпрограмма копирования блоков из ОЗУ во флешь, отладчик кладет в ОЗУ содержимое сразу большого блока (страницы) флешь, ставит точку останова на конец этой подпрограммы и запускает ее. QUOTE (jcxz @ Dec 8 2017, 12:47)  В составе IAR видел директорию с кучей *.ddf-файлов для каждого семейства поддерживаемых МК - возможно это оно и есть. Нет, это device description file - файлы описания периферийных регистров и их битов. То, что я описал, у IAR называется (раньше называлось, сейчас - не знаю) flash loader и была отдельная галочка "use flash loader". QUOTE (jcxz @ Dec 8 2017, 12:47)  И написать такой скрипт будет проще, чем писать загрузчик, выполняющийся на самом МК. В openocd реализованы оба варианта. Разность в скорости записи на порядки. "Лучше день потерять, потом долететь за пять минут!".
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 8 2017, 16:16
Из: Омск
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 14:15)  Это будет очень медленно и печально. Поэтому в ОЗУ грузится некиая подпрограмма копирования блоков из ОЗУ во флешь, отладчик кладет в ОЗУ содержимое сразу большого блока (страницы) флешь, ставит точку останова на конец этой подпрограммы и запускает ее. Программирование блока (страницы) флешь по времени - это несколько мсек. Чтобы стартовать запись такого блока в любом МК нужно выполнить считанное кол-во записей в регистры IO. Неужто длительность этих записей такая большая, что занимает хотя-бы миллисекунды?? Очевидно что нет: в одном из моих текущих проектов я отлаживаю ПО в SDRAM (подключенной к МК). Перед загрузкой программирую регистры контроллера внешней шины для чего написал соответствующий .mac-файл и подсунул IAR. В этом файле написан срипт настройки контроллера внешней шины МК в несколько десятков записей в регистры IO. И времени его выполнения я на глаз не замечаю - грузится примерно как во внутреннюю ОЗУ. Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 14:15)  То, что я описал, у IAR называется (раньше называлось, сейчас - не знаю) flash loader и была отдельная галочка "use flash loader". В openocd реализованы оба варианта. Разность в скорости записи на порядки. "Лучше день потерять, потом долететь за пять минут!". У меня нигде эта галка не установлена. Скорость записи какая? Она в первую очередь определяется временем стирания блоков флешь. Типичное время стирания одного блока в текущем МК == 5 секунд! На фоне этого даже миллисекунды незаметны, не говоря уже о микросекундах, которые очевидно занимают операции записи регистров через JTAG.
Dec 8 2017, 16:40
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Dec 8 2017, 18:16)  Программирование блока (страницы) флешь по времени - это несколько мсек. Чтобы стартовать запись такого блока в любом МК нужно выполнить считанное кол-во записей в регистры IO. Кроме NXP бывают и другие процессоры. и там надо почитать регистр в ожидании готовности, потом записать другой для запуска процесса записи, после этого положить собственно записываемый байт/слово и дождаться окончания записи (почитывая регистр). Каждое это действие через отладочный интерфейс достаточно медленно. В NXP это все делает прошитая изготовителем в системную память функция. QUOTE (jcxz @ Dec 8 2017, 18:16)  У меня нигде эта галка не установлена. Сочувствую
Dec 8 2017, 18:12
Пользователь №: 4 140
Цитата(jcxz @ Dec 8 2017, 20:26)  Вобщем думаю: никакой заметной разницы по времени между записью напрямую через JTAG и через флешь-лоадер - нет. Ваша беда в том, что частности из своей практики обобщаете на вопросы с которыми не сталкивались. Достаточно вспомнить как "учили" меня с EEPROM в STM8 работать. Шире надо смотреть на окружающий мир и не быть столь категоричным не имея для того веских оснований. Цитата(Obam @ Dec 8 2017, 20:51)  И галочка есть и разницы особой нет (по времени). Это пока вы не столкнулись с чем-нибудь "интереcным". Хотелось бы посмотреть как вы по SPI или I2C флэшку без флэшлоадера будете писать. Цитата(NikP @ Dec 8 2017, 20:18)  Так что ... В пианиста просьба не стрелять Не берите в голову. Не ошибается тот кто ничего не делает. В реальной жизни подвохи случаются там где их совсем не ждешь...
Dec 8 2017, 19:18
Из: Омск
Цитата(VladislavS @ Dec 8 2017, 20:12)  Ваша беда в том, что частности из своей практики обобщаете на вопросы с которыми не сталкивались. Достаточно вспомнить как "учили" меня с EEPROM в STM8 работать. Не сталкивался с чем? С прошивкой МК? Да уж, сколько уже лет (или десятилетий?) "не сталкиваюсь"... почти каждый день "не сталкиваюсь"  Насчёт STM8: наличие собственного работающего проекта с хранением данных во внутренней EEPROM - это уже нельзя считать "веским основанием"? Так что насчёт "категоричным не имея для того веских оснований" - это Вы думаю о себе говорите Цитата(VladislavS @ Dec 8 2017, 20:12)  Это пока вы не столкнулись с чем-нибудь "интереcным". Хотелось бы посмотреть как вы по SPI или I2C флэшку без флэшлоадера будете писать. Точно так же, как это делал бы флешь-лоадер - обращаясь к регистрам IO этих самых SPI и I2C. А в чём сложность-то? Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 20:56)  Запишите в STM32/MSP430/AT91 (на выбор) страницу одним махом. Мужики-то не знают... Про эти МК я не говорил.  Но тем не менее всё равно - длительность стирания любого МК будет гораздо больше его записи через JTAG. Так что на фоне стирания каких-то незначительных замедлений не будет заметно.
NikP В чём особенность программирования MK по JTAG? Dec 6 2017, 07:23 x893 Почему нельзя посмотреть по шагам после перепрошив... Dec 6 2017, 07:47 Obam Если один блок из пяти "дурИт", мож там ... Dec 6 2017, 07:52 jcxz Цитата(NikP @ Dec 6 2017, 09:23) В чём мо... Dec 6 2017, 11:17 gerber Копайте в сторону flash wait states. Dec 6 2017, 20:23 HardEgor Цитата(NikP @ Dec 6 2017, 14:23) Вопрос: ... Dec 7 2017, 10:39 Genadi Zawidowski Цитатапо JTAG вы напрямую, минуя контроллер, залив... Dec 7 2017, 11:19 mantech Цитата(Genadi Zawidowski @ Dec 7 2017, 14... Dec 7 2017, 11:27  VladislavS Не ускорять, а унифицировать. Флэшек и способов их... Dec 7 2017, 15:43   VladislavS Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 15:15) ... Dec 8 2017, 16:09       Obam Цитата(VladislavS @ Dec 8 2017, 22:12) Эт... Dec 8 2017, 18:46        VladislavS Цитата(Obam @ Dec 8 2017, 21:46) Тема про... Dec 8 2017, 19:13         Obam Цитата(VladislavS @ Dec 8 2017, 23:13) Та... Dec 9 2017, 07:43          VladislavS Цитата(Obam @ Dec 9 2017, 10:43) Более то... Dec 9 2017, 09:38          jcxz Цитата(Obam @ Dec 9 2017, 09:43) Вот вы в... Dec 9 2017, 15:46        VladislavS Цитата(jcxz @ Dec 8 2017, 22:18) А в чём ... Dec 8 2017, 19:21         jcxz Цитата(VladislavS @ Dec 8 2017, 21:21) Пр... Dec 8 2017, 19:29        Сергей Борщ QUOTE (jcxz @ Dec 8 2017, 21:18) длительн... Dec 8 2017, 20:13      Сергей Борщ QUOTE (jcxz @ Dec 8 2017, 19:26) А зачем ... Dec 8 2017, 18:56   Obam Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 16:15) Н... Dec 8 2017, 17:51 NikP Насчёт своего уровня как программиста и разработчи... Dec 8 2017, 17:18 VladislavS Пробовал и опять чисто практически. Так что, реком... Dec 8 2017, 19:32 jcxz Цитата(VladislavS @ Dec 8 2017, 21:32) Пр... Dec 8 2017, 21:36  gerber Цитата(jcxz @ Dec 9 2017, 00:36) Вот у ме... Dec 9 2017, 21:38   AlexandrY Цитата(gerber @ Dec 9 2017, 23:38) что пр... Dec 10 2017, 11:23 Obam Да-да, не уж-то мне надо вспоминать, как они были ... Dec 9 2017, 13:31 VladislavS Не знаю что у вас там завертелось, но ARM без набо... Dec 9 2017, 15:20 Obam Ядро - это ядро (впишите любое на свой выбор), тут... Dec 9 2017, 19:48 jcxz Цитата(Obam @ Dec 9 2017, 21:48) Что зря?... Dec 10 2017, 02:05
