> Решение проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания в двухтактном преобразователе
roadfox
сообщение Sep 11 2006, 13:04
Пользователь №: 202
Всем привет!!
У меня вот какой вопрос:
Существуют ли какие либо простые способы решения проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания при напряжениях выше 100В в преобразователях, собранных по PUSH-PULL схеме? Уж больно привлекательная схема, а вот транс идеально намотать всеравно нельзя.
Bludger
сообщение Sep 11 2006, 16:05
Пользователь №: 1 904
Очень простой способ - у большинства приличных производителей разбросы параметров достаточно малы, чтобы о несимметрии из-за этого перестать беспокоиться. И трансы я бы сроду не стал делать криво, даже если это компенсируется некими схемными приблудами, раздолбайство один х где-то вылезет.
А все эти инсинуации - так это в статике, Bludger. Про динамику скоромный молчок. Потому что речь-то о симметрировании тока намагничивания, а он как известно всего несколько % от активного тока, и я сам бы не отказался от рабочей технологии ловли этих блох при быстрых скачках активного тока под 100%.
Не, речь как раз о симметрировании вольт-секундных интервалов, подмагничивание фигня, лечится зазором. А разброс легко получить, например, один из транзисторов ближе к вентилятору стоит, или в трансе выводы несимметрично относительно общего провода.. Индуктивность в цепи управления ключей немного разная - да много чего можно придумать, и по закону подлости запросто может сложиться в нехорошую ситуацию.
С другой стороны, у СМ много и других преимуществ, и часто просто на халяву снимается головная боль от несимметрии smile.gif
- roadfox   Решение проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания в двухтактном преобразователе   Sep 11 2006, 13:04
- - Bludger   Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:04) Всем...   Sep 11 2006, 13:05
|- - roadfox   Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:05) Цита...   Sep 11 2006, 13:07
|- - Bludger   Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:07) Цита...   Sep 11 2006, 13:29
|- - roadfox   Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:29) Про ...   Sep 11 2006, 13:33
||- - Bludger   Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:33) Цита...   Sep 11 2006, 13:52
||- - roadfox   Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:52) Вот ...   Sep 11 2006, 14:00
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:29) Про ...   Sep 11 2006, 14:04
|- - roadfox   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)...   Sep 11 2006, 14:17
||- - phase   Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 18:17) Пояс...   Sep 12 2006, 11:05
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)...   Sep 11 2006, 14:29
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)...   Sep 11 2006, 20:24
- - Фрол Кузьмич   Очень простой способ - у большинства приличных про...   Sep 11 2006, 15:56
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаНе, речь как раз о симметрировании вольт-сек...   Sep 11 2006, 16:24
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 20:24)...   Sep 11 2006, 18:12
- - Фрол Кузьмич   Напомню, споткнулся о фразу:ЦитатаНе, речь как раз...   Sep 11 2006, 19:03
- - Фрол Кузьмич   Цитатано никак не быстрее, чем половина частоты ко...   Sep 12 2006, 03:53
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 07:53)...   Sep 12 2006, 04:51
|- - Bludger   Цитата(wim @ Sep 12 2006, 08:51) Цитата(Ф...   Sep 12 2006, 06:28
|- - wim   Цитата(Bludger @ Sep 12 2006, 10:28) Цита...   Sep 12 2006, 06:49
|- - Herz   Цитата(Bludger @ Sep 12 2006, 08:28) Пояс...   Sep 12 2006, 07:00
|- - wim   Цитата(Herz @ Sep 12 2006, 11:00) Цитата(...   Sep 12 2006, 07:54
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаА разве при изменении тока нагрузки не измен...   Sep 12 2006, 06:32
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 10:32)...   Sep 12 2006, 06:38
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаПоясню.... Bludger, на хх и малых токах, ког...   Sep 12 2006, 06:52
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаКогда у нас всё симметрично - несимметрично ...   Sep 12 2006, 07:49
- - Фрол Кузьмич   roadfox небось читает и думает - этож нада, ужыс п...   Sep 12 2006, 08:31
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 12:31)...   Sep 12 2006, 08:47
- - AML   roadfox писал: Цитатапроблемы насыщения транзистор...   Sep 12 2006, 12:46
- - Vokchap   Цитата(phase @ Sep 12 2006, 14:05) А то м...   Sep 12 2006, 13:06
- - roadfox   Ну вы тут дебаты устроили, почитал, офигел. Смысл...   Sep 12 2006, 13:26
|- - wim   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26) .. н...   Sep 12 2006, 13:54
|- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26) ...Э...   Sep 12 2006, 13:55
||- - roadfox   Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55) Ци...   Sep 12 2006, 14:24
|||- - wim   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 18:24) Цита...   Sep 12 2006, 14:41
||||- - roadfox   Цитата(wim @ Sep 12 2006, 18:41) Цитата(r...   Sep 12 2006, 14:46
|||- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 18:24) Цита...   Sep 12 2006, 15:10
|||- - roadfox   [quote name='Stanislav' date='Sep 12 2...   Sep 12 2006, 16:05
|||- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:05) Да т...   Sep 12 2006, 16:15
|||- - roadfox   Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 20:15) Ци...   Sep 12 2006, 16:43
|||- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:43) Цита...   Sep 13 2006, 09:57
|||- - phase   Цитата(Stanislav @ Sep 13 2006, 13:57) Пр...   Sep 13 2006, 10:38
|||- - Stanislav   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 14:38) Цитата...   Sep 13 2006, 11:53
||||- - phase   Цитата(Stanislav @ Sep 13 2006, 15:53) ]Д...   Sep 13 2006, 12:21
||||- - Stanislav   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 16:21) 1. Ген...   Sep 13 2006, 12:43
||||- - phase   ЦитатаПростите, но я не совсем понимаю, каким обра...   Sep 13 2006, 13:44
||||- - Stanislav   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 17:44) В зави...   Sep 13 2006, 14:22
|||- - roadfox   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 14:38) to Авт...   Sep 13 2006, 14:30
|||- - phase   Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 18:30) А мо...   Sep 13 2006, 15:00
||||- - roadfox   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 19:00) Цитата...   Sep 13 2006, 15:03
||||- - phase   Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 19:03) Хе, ...   Sep 20 2006, 10:26
|||- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 18:30) Stan...   Sep 13 2006, 15:19
||- - Фрол Кузьмич   Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55) ЗЫ...   Sep 12 2006, 14:25
||- - Stanislav   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 18:25)...   Sep 12 2006, 14:46
||- - roadfox   Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 18:46) 3....   Sep 12 2006, 14:52
||- - Фрол Кузьмич   Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 18:46) Ци...   Sep 12 2006, 16:35
||- - Stanislav   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 20:35)...   Sep 12 2006, 16:46
|- - phase   Два года назад когда мне нужно было сделать 2килов...   Sep 12 2006, 14:14
- - Bludger   ЦитатаТаких торов нынче - пруд пруди. Отечественны...   Sep 12 2006, 15:23
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаЕсли нагрузка вторичной обмотки симметрична ...   Sep 12 2006, 17:36
|- - Stanislav   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 21:36)...   Sep 13 2006, 09:43
- - Bludger   ЦитатаДа? а как вам такая симметрия полного тока, ...   Sep 12 2006, 17:40
- - roadfox   Ладно, всем огромное спасибо Пошел моделировать,...   Sep 12 2006, 17:54
- - Фрол Кузьмич   Bludger, в том и дело, что оч. трудно определить, ...   Sep 12 2006, 17:57
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 21:57)...   Sep 12 2006, 18:22
- - DS_   Работать надо в режиме последовательного резонанса...   Sep 13 2006, 14:39
- - DS_   Нет, Stanislav, напряжение связано с силой, с кото...   Sep 13 2006, 18:34
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Sep 13 2006, 22:34) Нет, Sta...   Sep 14 2006, 16:08
|- - DS_   Я не прочел внимательно предыдущие посты, конечно ...   Sep 14 2006, 16:57
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Sep 14 2006, 20:57) ...Тепер...   Sep 15 2006, 07:54
|- - roadfox   Цитата(Stanislav @ Sep 15 2006, 11:54) - ...   Sep 15 2006, 12:26
|- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 15 2006, 16:26) Цита...   Sep 20 2006, 10:49
- - roadfox   Ну вот, вытряс с китайцев полную теорию о головах ...   Sep 13 2006, 18:53
|- - phase   Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 22:53) Ну в...   Sep 13 2006, 19:25
|- - Stanislav   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 23:25) Цитата...   Sep 14 2006, 08:38
- - roadfox   Народ, сорри, с работы не могу на ФТП попасть, веч...   Sep 14 2006, 09:02
- - strannicmd   ЦитатаУ меня вот какой вопрос: Существуют ли какие...   Jan 26 2007, 14:24
- - strannicmd   Вот цитата из описания изобретения: "В способ...   Jan 27 2007, 15:40
- - Фрол Кузьмич   Цитатаформирования управляющего воздействия, корре...   Jan 27 2007, 17:32
|- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 17:32)...   Jan 27 2007, 20:04
- - Фрол Кузьмич   Сдаюсь. Ниасилил. Можно ещё раз, но медленно и как...   Jan 27 2007, 20:18
|- - Vokchap   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 20:18)...   Jan 27 2007, 20:41
|- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 20:18)...   Jan 27 2007, 21:04
- - Фрол Кузьмич   gyrator, редкая по силе вещь! спасибо! как...   Jan 27 2007, 22:25
|- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 22:25)...   Jan 27 2007, 23:50
- - strannicmd   Привет, Гиратор! И тут встретились.. Господа,...   Jan 29 2007, 18:00
- - VXDRV   Здравствуйте перечитал весь топик - интересно так ...   Feb 7 2007, 15:48
|- - phase   Из моего опыта - дроссель нужен и там и там. В пер...   Feb 9 2007, 00:27
- - VXDRV   Спасибо PHASE будем пробвать о результатах может б...   Feb 10 2007, 11:40
- - Vokchap   Дискуссия о "дырке" в магнитопроводе вын...   Dec 19 2008, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.02311 секунд с 7
