> обратная матрица в формате int32
Ivan55
сообщение Dec 9 2017, 13:47
Пользователь №: 69 640
Добрый вечер!
Есть проблема матлаб выдает ошибку при поиске обратной матрицы заданной в формате int32
CODE
A = int32(randi(1000, 2000, 2000));
% Ищем обратную матрицу
B = inv(A);
Ошибка:
Undefined function 'inv' for input arguments of type 'int32'.
Error in InversMatrix (line 6)
B = inv(A);
Что можно сделать? как это обойти?
blackfin
сообщение Dec 9 2017, 14:20
Пользователь №: 4 261
B = eye(2000)/double(A);
или
B = double(A)^-1;
Ессно, детерминант матрицы А должен быть не равен нулю.
PS. Исправил...
Ivan55
сообщение Dec 9 2017, 14:43
Цитата(blackfin @ Dec 9 2017, 17:20) *
B = 1.0/A;
умножте B на А вы не получите единичную матрицу, а это значит что В не обратная к А
Вы получите матрицу состоящую из единиц
да и вообще если опустить пока проблему с int32
и запустить вот такой код
CODE
A = randi(10, 5, 5);
B = inv(A);
E = A.*B;
то у меня в результате почемуто не получается Е = [1 0 0 0 0; 0 1 0 0 0; 0 0 1 0 0; 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 1]
Цитата(Ivan55 @ Dec 9 2017, 17:27) *
CODE
B = inv(A);
E = A.*B;
извиняюсь точка не нужна тогда все норм
CODE
B = inv(A);
E = A*B;
В итоге Е - единичная матрица
Остается вопрос что делать когда матрица задана в формате int32
Сообщение отредактировал Ivan55 - Dec 9 2017, 14:41
blackfin
сообщение Dec 9 2017, 14:48
Преобразовать в double, найти обратную, масштабировать, преобразовать в int?
То есть:
A = randi(1000,5,5);
D = double(A);
B = inv(D);
Ivan55
сообщение Dec 9 2017, 15:22
То есть:
D = double(A);
B = inv(D);
Кстати, элементы матрицы В будут очень очень малыми числами, так что смысл подобных вычислений весьма загадочен.
впринципе вариант) спасибо
смысл действительно загадочен...
есть еще более загадочный вопрос))) как ускорить вычисление произведения матриц большой размерности в матлаб, так чтобы это выполнялось быстрее чем просто А*В
blackfin
сообщение Dec 9 2017, 15:29
Дождаться, когда MATLAB начнет поддерживать инструкции AVX-512, ну и купить правильный процессор.. biggrin.gif
Ivan55
сообщение Dec 9 2017, 15:37
biggrin.gif улыбнуло
ну а если серьезно то я толком ничего не нашел кроме алгоритма Штрассена, но его видимо надо реализовывыть на С++
и подключать к матлабу как MEX с чем я слабо знаком, может есть еще варианты менее извратные чем описал я и вы)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
