Искал-искал в даташите на DS1821, как же его разрядность до 14 бит поднять — не нашел. Если нужен реально точный цифровой датчик, то можно вроде TSYS01 что-нибудь взять. Но у него тоже довольно большой размер, т.е. чаще, чем раз в 10-20 секунд смысла опрашивать нет. Если же нужен расширенный (в минус) температурный режим, то там только платиновые TRD спасут. С внешним АЦП и мультиплексором они после калибровки вполне от кипения азота до кипения воды с точностью лучше полградуса будут давать воспроизводимые показания. А благодаря крошечным размерам, инерционность будет значительно ниже. Вообще, редко возникает потребность с высокой точностью измерять температуры (да еще и в широком диапазоне). Чаще нужно дельту замерять (градиенты). Хотя, есть и задачи измерения температуры с точностью в сотку-две относительно заданного (терморегулирование светоприемников — ИК-детекторы очень чувствительны, у них при изменении температуры на 1°C тепловые шумы возрастают на один-полтора порядка).
