> Полевик как ключ переменного тока
fpga_student
сообщение Dec 11 2017, 15:41
Пользователь №: 99 738
Добрый день.
Возник вопрос: есть вот такая схема: http://www.kondratev-v.ru/kommutatory/tran...nnogo-toka.html,
в описании ее работы сказано: "...Тогда ток нагрузки потечет от клеммы 3 к клемме 5, через нагрузку к клемме 6, далее через внутренний защитный диод транзистора VT2, через открытый транзистор VT1 к клемме 4..."
А вот здесь сказано: https://www.macmachine.ru/blog/tranzistor_polevoj.html
"...МОП транзистор, в открытом состоянии, будет пропускать ток как от истока к стоку, так и от стока к истоку. ... "
Так вот у меня вопрос, по схеме из первой статьи: все-таки, если оба полевых транзистора открыты, ток в обоих транзисторах будет течь через основной канал, или в одном (встречном) через паразитный диод ?
Если ток идет через основной канал в обе стороны, чему равно RdsOn для обратного включения ?
Если все-таки через паразитный диод, как рассчитать допустимый ток и падение на ключе ?
Сообщение отредактировал fpga_student - Dec 11 2017, 16:21
Alex11
сообщение Dec 11 2017, 16:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если транзистор открыт в обоих случаях, то ток течет через канал и Rdson одинаковый для обоих направлений тока. Нужно только убедиться, что транзистор открыт в обоих случаях.
fpga_student
сообщение Dec 11 2017, 16:13
ТЕ описание схемы неправильное, и в действительности ток идет НЕ через паразитный диод ?
Насколько я понимаю, речь о поведении полевика в области малых Vdc.
https://malmon.ru/radioehlektronika/teoriya...m-rezistor.html
"Мы уже обратили внимание на интересное свойство полевого транзистора при малых значениях VDC, которого нет у биполярного транзистора. В этой области напряжение затвора способно изменять сопротивление канала сток- исток. Понятно, что в области А на рис. 6.9 у каждой характеристики в начале координат разный наклон. Обращаясь к рис. 6.5 и 6.7, видим, что этого эффекта нет у биполярного транзистора.
Таким образом, полевой транзистор можно использовать как управляемый напряжением переменный резистор для изменения величины сигналов переменного или постоянного тока; эта возможность используется в системах автоматической регулировки усиления."
Сообщение отредактировал fpga_student - Dec 11 2017, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
