> Полевик как ключ переменного тока
fpga_student
сообщение Dec 11 2017, 15:41
Пользователь №: 99 738
Добрый день.
Возник вопрос: есть вот такая схема: http://www.kondratev-v.ru/kommutatory/tran...nnogo-toka.html,
в описании ее работы сказано: "...Тогда ток нагрузки потечет от клеммы 3 к клемме 5, через нагрузку к клемме 6, далее через внутренний защитный диод транзистора VT2, через открытый транзистор VT1 к клемме 4..."
А вот здесь сказано: https://www.macmachine.ru/blog/tranzistor_polevoj.html
"...МОП транзистор, в открытом состоянии, будет пропускать ток как от истока к стоку, так и от стока к истоку. ... "
Так вот у меня вопрос, по схеме из первой статьи: все-таки, если оба полевых транзистора открыты, ток в обоих транзисторах будет течь через основной канал, или в одном (встречном) через паразитный диод ?
Если ток идет через основной канал в обе стороны, чему равно RdsOn для обратного включения ?
Если все-таки через паразитный диод, как рассчитать допустимый ток и падение на ключе ?
Сообщение отредактировал fpga_student - Dec 11 2017, 16:21
сообщение Dec 11 2017, 20:16
Пользователь №: 45 710
Ток течёт через два канала до превышения падения напряжения на одном из них порога открытия внутреннего диода — тогда соответствующая часть тока начинает течь через него и линейный рост напряжения на данном транзисторе меняется на логарифмический, а рассеиваемой мощности, соответственно, с квадратичного на практически линейный.
Параметры внутренних диодов есть в любом паспорте любого полевого транзистора.
Взрывоопасную схему естественно требуется переделать в нормально закрытую.
fpga_student
сообщение Dec 11 2017, 20:22
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
