> TVS SMCJ28CA
RG29
сообщение Dec 9 2017, 20:15
Пользователь №: 99 993
Применил в конструкции для защиты от превышения напряжения TVS SMCJ28CA (Даташит на диод SMCJxxCA )с плавким и самовосстанавливающимся предохранителями. Для проверки собрал стенд: трансформаторный БП с номинальным током 2.5А и напряжением 50в + шунт 1 Ом, с которого осциллографом смотрю ток + тестируемая цепь. Схема ниже.
В результате, при первом включении gлавкий предохранитель горит, самовосстанавливающийся нагревается, как и должен.
Осциллограмма тока (масштаб 1В/1А).
При таком токе диод пробивается накоротко, сгорает, в смысле. Диод фейк или я не правильно его применяю?
сообщение Dec 9 2017, 20:46
Пользователь №: 45 710
Применяете неправильно, превышаете допустимую мощность. Восстанавливающиеся предохранители тоже не способны на такие режимы.
Для выжигания плавких предохранителей давно придумана схема "коротыша" (crowbar) — тиристор, включаемый стабилитроном. В частности, все приличные компьютерные БП имеют такую защиту.
RG29
сообщение Dec 10 2017, 02:36
А не могли бы объяснить дураку, а то я вижу в документации строку "1500 W Peak Pulse Power Capability
on 10/1000 μ s Waveform
", вижу Ippm = 33A, смотрю на осциллограмму и не понимаю, в какой момент превышена мощность. Ток менее 5А, длительность 2мкс, почему диод умирает? wacko.gif Да, в отличии от импульса с конечной затухающей энергией, у меня "бесконечный" БП, но я не вижу на осциллограмме причины смерти... 5А х 50В = 250W, что на много меньше заявленных 1500W. В чём я не прав?
По схеме ошибку понял, предохранители умирать будут долго, десятки мс в лучем случае, в то время как TVS рассчитан на десятки мкс. Посмотрю в сторону crowbar, спасибо за подсказку.
rat
сообщение Dec 12 2017, 06:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
1500W это в импульсе, длительность и форма которого оговорена в даташите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
