Драйвер АЦП |
Dec 12 2017, 06:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Давненько уже с операционниками не приходилось сталкиваться,подзабыл уже многое. Коллеги, нужен драйвер АЦП LTC2245, смотрю на AD8137, по параметрам подходит да заблудился в трёх соснах - как его правильно включить для моего режима(VDD = 3V,Vocm = 1,5V,Vin = 0...1V,common mode). В DS на AD8137 есть похожая схема, но она для биполярного входного сигнала. Подойдёт ли она для моего случая или нужно что либо изменить?
Dec 12 2017, 06:54
Пользователь №: 20 107
Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 09:46)  Давненько уже с операционниками не приходилось сталкиваться,подзабыл уже многое. Коллеги, нужен драйвер АЦП LTC2245, смотрю на AD8137, по параметрам подходит да заблудился в трёх соснах - как его правильно включить для моего режима(VDD = 3V,Vocm = 1,5V,Vin = 0...1V,common mode). В DS на AD8137 есть похожая схема, но она для биполярного входного сигнала. Подойдёт ли она для моего случая или нужно что либо изменить? нужно смотреть в сторону ltc64XX. Там все прозрачно. Другой вопрос - зачем драйвер этот нужен. Т.е. - - что на входе (в смысле согласования) - уровень входа - частоты - ну и т.д.
Dec 12 2017, 09:16
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 10:06)  На входе сигнал с детектора, диапазон 0...1В, частоты 0...300КГц. А что ещё?Думал что достаточно... Не получится ли уменьшение динамического диапазона в два раза, за счёт того что входное напряжение однополярное? Не получится, всё нормально. Если смотреть осциллографом, то на выходах 8137 размах сигналов вдвое меньше, чем на входе, один противофазный, но это не есть снижение динамического диапазона, потому что сигнал уже дифференциальный. Здесь важно правильно выбрать Vrefb. Оно должно лежать посередине диапазона входного сигнала. Я как-то нарисовал себе модель в Micro-Cap и проверяю на всякий случай. Или тупо подбираю  Единственный вопрос - выходное сопротивление Вашего источника сигнала. Сопротивления тут на схеме небольшие, поэтому оно должно быть очень маленькое, иначе произойдёт разбаланс сопротивлений, упадёт точность и увеличатся шумы. Впрочем, полоса у Вас небольшая, и сопротивления можно увеличить. Конечно, хорошо бы сначала это дело моделировать, и заложить в схему маленькие ёмкости параллельно резисторам ОС.
Dec 12 2017, 09:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 12:16)  Не получится, всё нормально. Если смотреть осциллографом, то на выходах 8137 размах сигналов вдвое меньше, чем на входе, один противофазный, но это не есть снижение динамического диапазона, потому что сигнал уже дифференциальный. Здесь важно правильно выбрать Vrefb. Оно должно лежать посередине диапазона входного сигнала. Я как-то нарисовал себе модель в Micro-Cap и проверяю на всякий случай. Или тупо подбираю  Единственный вопрос - выходное сопротивление Вашего источника сигнала. Сопротивления тут на схеме небольшие, поэтому оно должно быть очень маленькое, иначе произойдёт разбаланс сопротивлений, упадёт точность и увеличатся шумы. Впрочем, полоса у Вас небольшая, и сопротивления можно увеличить. Конечно, хорошо бы сначала это дело моделировать, и заложить в схему маленькие ёмкости параллельно резисторам ОС. Спасибо! Да, точно не будет уменьшения, меня переклинило. А, таки Vrefb привязан к входному сигналу? И в моём случае должен быть +0,5В? Да,симулятор бы здесь помог. А резисторы из DS на операционник и к моей схеме не имеют отношения.
Dec 12 2017, 10:11
Дима
Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:45)  А, таки Vrefb привязан к входному сигналу? И в моём случае должен быть +0,5В? Неизбежно привязан  Vocm задаёт смещение выходного сигнала 8137, поэтому его часто берут с АЦП, там оно специально сделано оптимальным. Для выбора уровня входного сигнала остаётся только Vrefb. Сколько оно должно быть у Вас - надо тщательно думать  Не хочу брать на себя ответственность  Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:45)  Да,симулятор бы здесь помог. Вот Вам модель со многими излишествами, зато можно многое покрутить и посмотреть, что на что влияет. Это Micro-Cap 11. Усилитель тут другой, но для исследования смещения годится.
_Anatoliy Драйвер АЦП Dec 12 2017, 06:46    _Anatoliy Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:45) А,... Dec 12 2017, 09:58     Tanya Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:58) То... Dec 12 2017, 10:10      _Anatoliy Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 13:10) Непоня... Dec 12 2017, 10:59       diwil Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 13:47) Мо... Dec 12 2017, 11:09        _Anatoliy Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 14:09)
Спаси... Dec 12 2017, 11:43         Tanya Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 14:43) Ст... Dec 12 2017, 11:59          _Anatoliy Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 14:59)
Да ну... Dec 12 2017, 12:10           Tanya Этот драйвер усиливает разность напряжений на вход... Dec 12 2017, 12:32     _Anatoliy Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 13:11) Вот ... Dec 13 2017, 08:28      DSIoffe Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 11:28) Сп... Dec 13 2017, 11:00       _Anatoliy Спасибо! Подключил, в библиотеке есть, могу вы... Dec 13 2017, 11:34        DSIoffe Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 14:34) Сп... Dec 13 2017, 12:10         _Anatoliy Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 15:10) А пе... Dec 13 2017, 12:16  smk Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 09:06) На... Dec 15 2017, 09:51   _Anatoliy Цитата(smk @ Dec 15 2017, 12:51) Вот зада... Dec 15 2017, 10:20   Tanya Цитата(smk @ Dec 15 2017, 12:51) Вот зада... Dec 15 2017, 12:11 MegaVolt Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 09:54) нужно ... Dec 12 2017, 09:46 DSIoffe Эх, взбудоражили дедушку Советской Армии.
Вот карт... Dec 12 2017, 12:31 _Anatoliy Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 15:31) Эх, ... Dec 12 2017, 12:48  DSIoffe Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 15:48) Ка... Dec 12 2017, 13:18   _Anatoliy Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 16:18)
Ага... Dec 12 2017, 13:44    DSIoffe Вот тут уже я не понимаю, строки 5, 6 и дальше
У... Dec 12 2017, 14:13 prig Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 15:31) Эх, ... Dec 12 2017, 14:30  DSIoffe Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) А если ... Dec 12 2017, 15:16   prig Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 18:16) ... ... Dec 12 2017, 15:32  _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) У АЦП в... Dec 12 2017, 17:34   prig Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 20:34) А ... Dec 13 2017, 12:59    DSIoffe Цитата(prig @ Dec 13 2017, 15:59) И бипол... Dec 13 2017, 13:12     prig Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 16:12) ...З... Dec 13 2017, 13:26      _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 13 2017, 16:26) Не всё.... Dec 13 2017, 13:40       prig Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 16:40) Ды... Dec 13 2017, 14:01        _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:01) При чём... Dec 13 2017, 14:03         prig Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 17:03) Ку... Dec 13 2017, 14:22          _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:22) -6дБ к ... Dec 13 2017, 14:31           prig Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 17:31) Тю... Dec 13 2017, 14:53            _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:53) Да хоть... Dec 13 2017, 16:08             prig Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 19:08) И ... Dec 14 2017, 12:23              DSIoffe Цитата(prig @ Dec 14 2017, 15:23) А именн... Dec 14 2017, 19:26               _Anatoliy Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26)
Кол... Dec 15 2017, 04:15               prig Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26) Prig... Dec 18 2017, 10:20    _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 13 2017, 15:59) И бипол... Dec 13 2017, 13:16  _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) У АЦП в... Dec 13 2017, 06:54 ViKo У Аналог Дивайсис имеются спайс модели на многие д... Dec 13 2017, 04:36 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 07:36) У Анало... Dec 13 2017, 06:27 ViKo Все верно. А с чем не сходится?
Если Vrefb другое,... Dec 13 2017, 06:41 ViKo Нет, напряжение между ножками входов всегда 0. Есл... Dec 13 2017, 06:56 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 09:56) Нет, на... Dec 13 2017, 07:07  ViKo Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 10:07) Эт... Dec 13 2017, 07:10   _Anatoliy Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 10:10) Ну, мы ... Dec 13 2017, 07:27
