Драйвер АЦП |
Dec 12 2017, 06:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Давненько уже с операционниками не приходилось сталкиваться,подзабыл уже многое. Коллеги, нужен драйвер АЦП LTC2245, смотрю на AD8137, по параметрам подходит да заблудился в трёх соснах - как его правильно включить для моего режима(VDD = 3V,Vocm = 1,5V,Vin = 0...1V,common mode). В DS на AD8137 есть похожая схема, но она для биполярного входного сигнала. Подойдёт ли она для моего случая или нужно что либо изменить?
Dec 12 2017, 14:30
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 15:31)  Эх, взбудоражили дедушку Советской Армии. Вот картинка из-под моей свеженькой модели. Размах сигнала на входе от 0 до 1 В, на выходах дифференциального усилителя по 0,5 В от пика до пика, напряжение Ref - аналог Вашего Vrefb - 0,5 В. Можно больше не думать  А если таки ещё подумать? Предварительно слегка вкурив даташит. Да, Vrefb = 0,5V, но ещё предпочтителен Ka = 2 (с включением соответствующего входного диапазона). И если честно, тут даже модельки гонять не нужно. Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 15:32)  .... В вашем случае - один из концов сигнала - земля. Что тут думать? У АЦП вход не просто дифференциальный, но ещё и биполярный. Предпочтительный диапазон +-1V. А у ТС сигнал униполярный. Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 16:44)  ... напряжения на входах ОУ должны быть одинаковыми... Оперируйте понятием дифф. усилителя, и всё сразу станет проще.
Dec 12 2017, 17:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30)  У АЦП вход не просто дифференциальный, но ещё и биполярный. Предпочтительный диапазон +-1V. А у ТС сигнал униполярный. А как это соотносится с тем что Vcm у АЦП +1,5В??? Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30)  Оперируйте понятием дифф. усилителя, и всё сразу станет проще. Вы хотите сказать что приведенные формулы неверны? Закон Кирхгофа вроде ещё в силе. И Таня куда то пропала... Или Вы изменили свою точку зрения?
_Anatoliy Драйвер АЦП Dec 12 2017, 06:46 diwil Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 09:46) Да... Dec 12 2017, 06:54 _Anatoliy Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 09:54) нужно ... Dec 12 2017, 07:06  DSIoffe Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 10:06) На... Dec 12 2017, 09:16   _Anatoliy Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 12:16) Не п... Dec 12 2017, 09:45    _Anatoliy Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:45) А,... Dec 12 2017, 09:58     Tanya Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:58) То... Dec 12 2017, 10:10      _Anatoliy Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 13:10) Непоня... Dec 12 2017, 10:59       diwil Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 13:47) Мо... Dec 12 2017, 11:09        _Anatoliy Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 14:09)
Спаси... Dec 12 2017, 11:43         Tanya Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 14:43) Ст... Dec 12 2017, 11:59          _Anatoliy Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 14:59)
Да ну... Dec 12 2017, 12:10           Tanya Этот драйвер усиливает разность напряжений на вход... Dec 12 2017, 12:32    DSIoffe Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:45) А,... Dec 12 2017, 10:11     _Anatoliy Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 13:11) Вот ... Dec 13 2017, 08:28      DSIoffe Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 11:28) Сп... Dec 13 2017, 11:00       _Anatoliy Спасибо! Подключил, в библиотеке есть, могу вы... Dec 13 2017, 11:34        DSIoffe Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 14:34) Сп... Dec 13 2017, 12:10         _Anatoliy Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 15:10) А пе... Dec 13 2017, 12:16  smk Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 09:06) На... Dec 15 2017, 09:51   _Anatoliy Цитата(smk @ Dec 15 2017, 12:51) Вот зада... Dec 15 2017, 10:20   Tanya Цитата(smk @ Dec 15 2017, 12:51) Вот зада... Dec 15 2017, 12:11 MegaVolt Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 09:54) нужно ... Dec 12 2017, 09:46 _Anatoliy Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 15:31) Эх, ... Dec 12 2017, 12:48  DSIoffe Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 15:48) Ка... Dec 12 2017, 13:18   _Anatoliy Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 16:18)
Ага... Dec 12 2017, 13:44    DSIoffe Вот тут уже я не понимаю, строки 5, 6 и дальше
У... Dec 12 2017, 14:13  DSIoffe Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) А если ... Dec 12 2017, 15:16   prig Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 18:16) ... ... Dec 12 2017, 15:32   prig Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 20:34) А ... Dec 13 2017, 12:59    DSIoffe Цитата(prig @ Dec 13 2017, 15:59) И бипол... Dec 13 2017, 13:12     prig Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 16:12) ...З... Dec 13 2017, 13:26      _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 13 2017, 16:26) Не всё.... Dec 13 2017, 13:40       prig Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 16:40) Ды... Dec 13 2017, 14:01        _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:01) При чём... Dec 13 2017, 14:03         prig Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 17:03) Ку... Dec 13 2017, 14:22          _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:22) -6дБ к ... Dec 13 2017, 14:31           prig Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 17:31) Тю... Dec 13 2017, 14:53            _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:53) Да хоть... Dec 13 2017, 16:08             prig Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 19:08) И ... Dec 14 2017, 12:23              DSIoffe Цитата(prig @ Dec 14 2017, 15:23) А именн... Dec 14 2017, 19:26               _Anatoliy Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26)
Кол... Dec 15 2017, 04:15               prig Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26) Prig... Dec 18 2017, 10:20    _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 13 2017, 15:59) И бипол... Dec 13 2017, 13:16  _Anatoliy Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) У АЦП в... Dec 13 2017, 06:54 ViKo У Аналог Дивайсис имеются спайс модели на многие д... Dec 13 2017, 04:36 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 07:36) У Анало... Dec 13 2017, 06:27 ViKo Все верно. А с чем не сходится?
Если Vrefb другое,... Dec 13 2017, 06:41 ViKo Нет, напряжение между ножками входов всегда 0. Есл... Dec 13 2017, 06:56 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 09:56) Нет, на... Dec 13 2017, 07:07  ViKo Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 10:07) Эт... Dec 13 2017, 07:10   _Anatoliy Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 10:10) Ну, мы ... Dec 13 2017, 07:27
