В чем разница между резонансным БП и нерезон-м?, Какие плюсы и минусы? |
Nov 19 2005, 20:37
Пользователь №: 10 859
Может как-то отличаются масса и габариты, может есть какие-то тонкости в настройке, может есть разница только при превышение каких-то уровней мощности. Ну и т.д.......... спасибо.
Sep 11 2006, 20:09
Пользователь №: 20 230
Цитата(wim @ Sep 10 2006, 11:43)  Цитата(A.T.Tappman @ Sep 10 2006, 00:23)  Tам только схемы приведены и ни намёка на какую-либо теорию.
Там и схем нет - управление косым полумостом от двухтактного ШИМ-контроллера UC3825 - это, видимо, автор так шутит. Меня тоже сначала смутила эта схема. Но в конечном итоге, я хоть и не спец по контроллерам, но мне так кажется что косому абсолютно по барабану чем он управляется. Могу и ошибаться. Поправте если не трудно.
Sep 11 2006, 20:30
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Цитата Меня тоже сначала смутила эта схема. Но в конечном итоге, я хоть и не спец по контроллерам, но мне так кажется что косому абсолютно по барабану чем он управляется. Могу и ошибаться. Поправте если не трудно.  Так ведь при управлении от UC3825 транзисторы будут открываться по очереди, а должны одновременно. Вот если бы это была TL494, то было бы вполне адекватно, ибо 494 может и в двухтактном и в однотактном режимах работать.
Arbeit macht die Menschen frei.
Sep 11 2006, 20:37
Цитата(A.T.Tappman @ Sep 11 2006, 23:30)  Цитата Меня тоже сначала смутила эта схема. Но в конечном итоге, я хоть и не спец по контроллерам, но мне так кажется что косому абсолютно по барабану чем он управляется. Могу и ошибаться. Поправте если не трудно.  Так ведь при управлении от UC3825 транзисторы будут открываться по очереди, а должны одновременно. Вот если бы это была TL494, то было бы вполне адекватно, ибо 494 может и в двухтактном и в однотактном режимах работать. Но там ведь стоит развязывающий трансформатор, и видимо автор берёт с него синфазные импульсы. Я думаю это так. Или этого нельзя сделать?
Sep 11 2006, 20:45
Цитата Но там ведь стоит развязывающий трансформатор, и видимо автор берёт с него синфазные импульсы. Я думаю это так. Или этого нельзя сделать?  Бред какой-то получается... И вообще - нормальный однотактный ШИМ стоит в десять раз дешевле 3825. И на кой, спрашивается, городить такой огород?
анна В чем разница между резонансным БП и нерезон-м? Nov 19 2005, 20:37 asdf Покопайтесь в инете, там много обзорных статей.
На... Nov 19 2005, 22:22 AlexN Цитата(asdf @ Nov 20 2005, 01:22) Покопай... Nov 21 2005, 04:47 asdf Честно говоря, не помню. Зайдите в http://www.ramb... Nov 21 2005, 06:18 vlvl@ukr.net Кстати, у меня тоже возник вопрос - каким образом... Nov 21 2005, 07:06  asdf Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 21 2005, 10:06)... Nov 21 2005, 12:47   vlvl@ukr.net ЦитатаЕсли говорить вобщем - мое мнение такое - им... Nov 21 2005, 13:38 Dmitron Потери есть в динамике и в статике. А топологий мн... Nov 21 2005, 08:50 vlvl@ukr.net Как дополнение, можно скачать интересную литератур... Nov 21 2005, 10:42 phase А как это дело посчитать?
К примеру двухтактный по... Nov 21 2005, 10:52 Dmitron Джентельмены, топологий много, но основа - флай, п... Nov 21 2005, 15:34 Lonesome Wolf Цитата(анна @ Nov 19 2005, 22:37) Может к... Nov 21 2005, 17:14 Bludger Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 21 2005, 20:14... Nov 22 2005, 06:10  vlvl@ukr.net ЦитатаА вообще, согласен с парнями, на выбор топол... Nov 22 2005, 07:35   Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 22 2005, 10:35)... Nov 22 2005, 08:23    uk5vdt А вот я нашёл сайтик vadne1.narod.ru схемы интерес... Sep 9 2006, 17:16   Lonesome Wolf Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 22 2005, 09:35)... Nov 22 2005, 11:09    vlvl@ukr.net ЦитатаПо мне так наоборот - для высоковольтников -... Nov 22 2005, 11:36     Lonesome Wolf Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 22 2005, 13:36)... Nov 22 2005, 15:36 asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 21 2005, 20:14... Nov 23 2005, 08:04  vlvl@ukr.net Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в резонансн... Nov 24 2005, 06:44   phase Какую индуктивность использовать зависит (по моему... Nov 24 2005, 08:24    vlvl@ukr.net Надыбал по резонансным глава из учебника, старая н... Nov 24 2005, 09:54     phase вот нашел еще у TI аппликуху, по моему лучше и не ... Nov 24 2005, 13:15 A.T.Tappman Tам только схемы приведены и ни намёка на какую-ли... Sep 9 2006, 20:23 wim Цитата(A.T.Tappman @ Sep 10 2006, 00:23) ... Sep 10 2006, 08:43  A.T.Tappman Цитата(wim @ Sep 10 2006, 12:43) Цитата(A... Sep 10 2006, 11:08
