> Драйвер АЦП
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 06:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Давненько уже с операционниками не приходилось сталкиваться,подзабыл уже многое. Коллеги, нужен драйвер АЦП LTC2245, смотрю на AD8137, по параметрам подходит да заблудился в трёх соснах - как его правильно включить для моего режима(VDD = 3V,Vocm = 1,5V,Vin = 0...1V,common mode). В DS на AD8137 есть похожая схема, но она для биполярного входного сигнала. Подойдёт ли она для моего случая или нужно что либо изменить?
diwil
сообщение Dec 12 2017, 06:54
Пользователь №: 20 107
нужно смотреть в сторону ltc64XX. Там все прозрачно.
Другой вопрос - зачем драйвер этот нужен. Т.е. -
- что на входе (в смысле согласования)
- уровень входа
- частоты
- ну и т.д.
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 07:06
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
- уровень входа
- частоты
- ну и т.д.
На входе сигнал с детектора, диапазон 0...1В, частоты 0...300КГц. А что ещё?Думал что достаточно...
Не получится ли уменьшение динамического диапазона в два раза, за счёт того что входное напряжение однополярное?
DSIoffe
сообщение Dec 12 2017, 09:16
Дима
Пользователь №: 1 486
Не получится, всё нормально. Если смотреть осциллографом, то на выходах 8137 размах сигналов вдвое меньше, чем на входе, один противофазный, но это не есть снижение динамического диапазона, потому что сигнал уже дифференциальный.
Здесь важно правильно выбрать Vrefb. Оно должно лежать посередине диапазона входного сигнала. Я как-то нарисовал себе модель в Micro-Cap и проверяю на всякий случай. Или тупо подбираю sm.gif
Единственный вопрос - выходное сопротивление Вашего источника сигнала. Сопротивления тут на схеме небольшие, поэтому оно должно быть очень маленькое, иначе произойдёт разбаланс сопротивлений, упадёт точность и увеличатся шумы. Впрочем, полоса у Вас небольшая, и сопротивления можно увеличить. Конечно, хорошо бы сначала это дело моделировать, и заложить в схему маленькие ёмкости параллельно резисторам ОС.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 09:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Да, точно не будет уменьшения, меня переклинило.
А, таки Vrefb привязан к входному сигналу? И в моём случае должен быть +0,5В?
Да,симулятор бы здесь помог.
А резисторы из DS на операционник и к моей схеме не имеют отношения.
DSIoffe
сообщение Dec 12 2017, 10:11
Дима
Неизбежно привязан sm.gif Vocm задаёт смещение выходного сигнала 8137, поэтому его часто берут с АЦП, там оно специально сделано оптимальным. Для выбора уровня входного сигнала остаётся только Vrefb. Сколько оно должно быть у Вас - надо тщательно думать sm.gif Не хочу брать на себя ответственность sm.gif
Вот Вам модель со многими излишествами, зато можно многое покрутить и посмотреть, что на что влияет. Это Micro-Cap 11. Усилитель тут другой, но для исследования смещения годится.
Прикрепленный файл  _________.cir.zip ( 7.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
_Anatoliy
сообщение Dec 13 2017, 08:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо, скачал таки микрокап. При попытке симуляции выдаётся ошибка : Can't find subckt ADA4940. Видно в моей библиотеке его нет. Сможете помочь?
DSIoffe
сообщение Dec 13 2017, 11:00
Дима
Но это шибко хитрый прибор, для Вашей полосы он избыточен. 8137 - самое то, он и малошумящий, и потребляет мало, и в Micro-Cap есть готовая модель. Кстати, с тем, что ему лучше не давать биполярное питание, я напрочь не согласен. Ему абсолютно без разницы, биполярное питание или однополярное, как и почти любому ОУ. У него и земляного вывода-то нету.
_Anatoliy
сообщение Dec 13 2017, 11:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Подключил, в библиотеке есть, могу вызвать, а при попытке симуляции та же ошибка. Буду осваивать. А на AD сейчас только файлы *.cir, либов не нашёл.
А откуда эта инфа, я вроде такого не говорил.
- _Anatoliy   Драйвер АЦП   Dec 12 2017, 06:46
|||- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:45) А,...   Dec 12 2017, 09:58
||||- - Tanya   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:58) То...   Dec 12 2017, 10:10
||||- - _Anatoliy   Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 13:10) Непоня...   Dec 12 2017, 10:59
||||- - diwil   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 13:47) Мо...   Dec 12 2017, 11:09
||||- - _Anatoliy   Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 14:09) Спаси...   Dec 12 2017, 11:43
||||- - Tanya   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 14:43) Ст...   Dec 12 2017, 11:59
||||- - _Anatoliy   Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 14:59) Да ну...   Dec 12 2017, 12:10
||||- - Tanya   Этот драйвер усиливает разность напряжений на вход...   Dec 12 2017, 12:32
|||- - DSIoffe   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 14:34) Сп...   Dec 13 2017, 12:10
|||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 15:10) А пе...   Dec 13 2017, 12:16
||- - smk   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 09:06) На...   Dec 15 2017, 09:51
||- - _Anatoliy   Цитата(smk @ Dec 15 2017, 12:51) Вот зада...   Dec 15 2017, 10:20
||- - Tanya   Цитата(smk @ Dec 15 2017, 12:51) Вот зада...   Dec 15 2017, 12:11
|- - MegaVolt   Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 09:54) нужно ...   Dec 12 2017, 09:46
- - DSIoffe   Эх, взбудоражили дедушку Советской Армии. Вот карт...   Dec 12 2017, 12:31
|- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 15:31) Эх, ...   Dec 12 2017, 12:48
||- - DSIoffe   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 15:48) Ка...   Dec 12 2017, 13:18
||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 16:18) Ага...   Dec 12 2017, 13:44
||- - DSIoffe   Вот тут уже я не понимаю, строки 5, 6 и дальше У...   Dec 12 2017, 14:13
|- - prig   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 15:31) Эх, ...   Dec 12 2017, 14:30
|- - DSIoffe   Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) А если ...   Dec 12 2017, 15:16
||- - prig   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 18:16) ... ...   Dec 12 2017, 15:32
|- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) У АЦП в...   Dec 12 2017, 17:34
||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 20:34) А ...   Dec 13 2017, 12:59
||- - DSIoffe   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 15:59) И бипол...   Dec 13 2017, 13:12
|||- - prig   Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 16:12) ...З...   Dec 13 2017, 13:26
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 16:26) Не всё....   Dec 13 2017, 13:40
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 16:40) Ды...   Dec 13 2017, 14:01
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:01) При чём...   Dec 13 2017, 14:03
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 17:03) Ку...   Dec 13 2017, 14:22
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:22) -6дБ к ...   Dec 13 2017, 14:31
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 17:31) Тю...   Dec 13 2017, 14:53
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:53) Да хоть...   Dec 13 2017, 16:08
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 19:08) И ...   Dec 14 2017, 12:23
|||- - DSIoffe   Цитата(prig @ Dec 14 2017, 15:23) А именн...   Dec 14 2017, 19:26
|||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26) Кол...   Dec 15 2017, 04:15
|||- - prig   Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26) Prig...   Dec 18 2017, 10:20
||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 15:59) И бипол...   Dec 13 2017, 13:16
|- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) У АЦП в...   Dec 13 2017, 06:54
- - ViKo   У Аналог Дивайсис имеются спайс модели на многие д...   Dec 13 2017, 04:36
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 07:36) У Анало...   Dec 13 2017, 06:27
- - ViKo   Все верно. А с чем не сходится? Если Vrefb другое,...   Dec 13 2017, 06:41
- - ViKo   Нет, напряжение между ножками входов всегда 0. Есл...   Dec 13 2017, 06:56
- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 09:56) Нет, на...   Dec 13 2017, 07:07
- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 10:07) Эт...   Dec 13 2017, 07:10
- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 10:10) Ну, мы ...   Dec 13 2017, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.03797 секунд с 7
