> Разработка архитектуры проекта, Необходимо правильно построить связь трех модулей
ZeratulSC007
сообщение Dec 11 2017, 08:36
Пользователь №: 93 763
Доброго времени суток.
Есть задача - читать с микрофона (MP45DT02, родной для stm32f4Disco), с последующей передачей в канале с пропускной способностью 6.8 Мб/с и воспроизведением на приемной стороне. На стороне передачи - Discovery(f4), на приемнике ПЛИС с периферией. Хочется как можно ближе подойти к "живому звуку", т.е. воспроизводить звук на приемной части с минимальным отставанием. В первой итерации выбрал записывать с микрофона через DMA во флеш, по накоплению 3х секунд производить обработку (обработка производится с помощью библиотеки libPDMFilter_Keil.lib), выбрасывать в канал, и воспроизводить сразу (после кодека) звук. Связь с каналом передачи осуществляется по SPI. Является ли такое построение взаимосвязей правильным или нужно что-то изменить?
jcxz
сообщение Dec 11 2017, 12:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
ZeratulSC007
сообщение Dec 11 2017, 14:43
Цитата(jcxz @ Dec 11 2017, 15:42) *
Нет, рассчитывал, что так меньше нагрузки на проц, еще ведь обрабатывать PDM с микрофона и рулить SPI с каналом передачи. Если я где-то ошибся, пожалуйста, поправьте или укажите на неточность); я этого и жду
jcxz
сообщение Dec 11 2017, 16:38
Из: Омск
ZeratulSC007
сообщение Dec 12 2017, 09:54
Цитата(jcxz @ Dec 11 2017, 19:38) *
Через DMA же
Цитата(AlexandrY @ Dec 11 2017, 21:44) *
Ключевое слово не Flash ( внешнего RAM все равно нет), а 3 сек.
Речь наверно о разделении во времени.
На макетной плате, которая будет под это сделана, она предусмотрена
Да, мне хочется понять, будет ли слаженно по времени работать или можно просто забить на флеш, например
jcxz
сообщение Dec 12 2017, 12:15
Из: Омск
Цитата(ZeratulSC007 @ Dec 12 2017, 11:54) *
Через DMA же
ZeratulSC007
сообщение Dec 12 2017, 12:39
Цитата(jcxz @ Dec 12 2017, 15:15) *
ну так объясните, пожалуйста, я же для этого и написал
Цитата(x893 @ Dec 12 2017, 15:03) *
а стирать флэш не планируется ?
после 3 секунд записи всё заканчивается ?
планируется
3 секунды выбраны для примера
записывать будем пока не пришла команда конца записи (до ее получения может быть от 3 секунд до часа и больше)
т.е. в идеале должно постоянно писаться с микрофона во флешку
Сообщение отредактировал ZeratulSC007 - Dec 12 2017, 12:47
AlexandrY
сообщение Dec 12 2017, 15:32
Ally
Пользователь №: 2 050
Да все нормально у вас придумано.
Возьмите линейную файловую систему из Keil-а и вполне себе по DMA все получится.
Если бы вы использовали вот такой модуль на MK66, то я бы дал вам свою адаптированую по быстродействию версию такой системы.
ZeratulSC007
сообщение Dec 13 2017, 10:33
Спасибо, поинтересуюсь возможностью приобретения такого модуля
Цитата(jcxz @ Dec 12 2017, 19:19) *
Что тут объяснять? Я вас спрашиваю - вы даже вопросы понять не можете..... wacko.gif
Спрашиваю - зачем вообще писать во флешь, вы пишете "чтобы снизить нагрузку на проц". Какая связь между "нагрузкой на проц" и записью или не записью во флешь??? Это вообще вещи взаимно-перпендикулярные как тёплое и круглое.
Описываете задачу как задачу захвата аудио-сигнала, его обработки и передачи куда-то. Тут всё понятно. Но при чём тут запись во флешь??? Я вас об этом спрашивал. Зачем она нужна? Чтобы во флешь дырку протереть что-ль? Так для этого необязательно какие-то аудио-данные туда писать, можно просто случайные.
И ещё DMA приплетаете ни к селу ни к городу... У вас похоже каша в голове такая же как и в формулировке задачи.
Запись во флеш через контроллер DMA позволяет освободить процессор от необходимости рулить записью процессором. Во флеш я думаю писать, чтобы пока копились следующие три секунды, процессор мог обработать полученные данные с микрофона и отправить их в канал. Почему здесь "DMA ни к селу ни к городу"?
XVR
сообщение Dec 13 2017, 10:45
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вы флешь с RAM не перепутали? В флешь через DMA писать не получится.
ZeratulSC007
сообщение Dec 13 2017, 11:54
В примере stm Audio_playback_and_record идет запись на внешний носитель. Объясните, почему не получится? Понятно, что с флешкой работаю по usb, но dma все равно используется, чтобы заполнить буфер от микрофона в буфер к памяти, или нет?
Цитата(jcxz @ Dec 13 2017, 14:40) *
Человек похоже не понимает разницы ни между RAM и FLASH, ни между внутренней и внешней FLASH. Ни про работу FLASH понятия не имеет. Разговор пустой....
Почему бы не показать тогда мне, где конкретно я ошибаюсь, чтобы я мог научиться и понять? Разговор получается пустой, когда одна из сторон говорит только общие фразы, а не дает конкретных инструкций. Нельзя ли тогда сказать мне точнее, в какой части я не вижу разницы между типами памяти?
Сообщение отредактировал ZeratulSC007 - Dec 13 2017, 12:02
- ZeratulSC007   Разработка архитектуры проекта   Dec 11 2017, 08:36
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Dec 11 2017, 18:38) Как зап...   Dec 11 2017, 18:44
|- - AlexandrY   Цитата(ZeratulSC007 @ Dec 12 2017, 11:54)...   Dec 12 2017, 10:01
||- - ZeratulSC007   Цитата(AlexandrY @ Dec 12 2017, 13:01) На...   Dec 12 2017, 10:05
||- - ZeratulSC007   Цитата(AlexandrY @ Dec 12 2017, 13:01) Да...   Dec 12 2017, 11:57
|||- - AlexandrY   Цитата(XVR @ Dec 13 2017, 12:45) Вы флешь...   Dec 13 2017, 11:34
|||- - jcxz   Цитата(XVR @ Dec 13 2017, 12:45) Вы флешь...   Dec 13 2017, 11:40
|||- - AlexandrY   Цитата(ZeratulSC007 @ Dec 13 2017, 13:54)...   Dec 13 2017, 14:14
|||- - ZeratulSC007   Цитата(AlexandrY @ Dec 13 2017, 17:14) Ин...   Dec 13 2017, 15:14
|||- - AlexandrY   Цитата(ZeratulSC007 @ Dec 13 2017, 17:14)...   Dec 13 2017, 21:13
|||- - ZeratulSC007   Цитата(AlexandrY @ Dec 14 2017, 00:13) Я ...   Dec 15 2017, 10:20
||- - mantech   Цитата(ZeratulSC007 @ Dec 13 2017, 13:33)...   Dec 15 2017, 12:08
||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Dec 15 2017, 14:08) Про ...   Dec 15 2017, 15:27
||- - ZeratulSC007   Цитата(AlexandrY @ Dec 15 2017, 18:27) Во...   Dec 20 2017, 13:08
||- - AlexandrY   Цитата(ZeratulSC007 @ Dec 20 2017, 15:08)...   Dec 20 2017, 13:40
|- - jcxz   Цитата(ZeratulSC007 @ Dec 12 2017, 14:39)...   Dec 12 2017, 16:19
- - x893   а стирать флэш не планируется ? после 3 секунд зап...   Dec 12 2017, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
