> Драйвер АЦП
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 06:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Давненько уже с операционниками не приходилось сталкиваться,подзабыл уже многое. Коллеги, нужен драйвер АЦП LTC2245, смотрю на AD8137, по параметрам подходит да заблудился в трёх соснах - как его правильно включить для моего режима(VDD = 3V,Vocm = 1,5V,Vin = 0...1V,common mode). В DS на AD8137 есть похожая схема, но она для биполярного входного сигнала. Подойдёт ли она для моего случая или нужно что либо изменить?
DSIoffe
сообщение Dec 12 2017, 12:31
Дима
Пользователь №: 1 486
Эх, взбудоражили дедушку Советской Армии.
Вот картинка из-под моей свеженькой модели. Размах сигнала на входе от 0 до 1 В, на выходах дифференциального усилителя по 0,5 В от пика до пика, напряжение Ref - аналог Вашего Vrefb - 0,5 В. Можно больше не думать sm.gif
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
prig
сообщение Dec 12 2017, 14:30
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
А если таки ещё подумать? Предварительно слегка вкурив даташит.
Да, Vrefb = 0,5V, но ещё предпочтителен Ka = 2 (с включением соответствующего входного диапазона).
И если честно, тут даже модельки гонять не нужно.
Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 15:32) *
В вашем случае - один из концов сигнала - земля. Что тут думать?
У АЦП вход не просто дифференциальный, но ещё и биполярный. Предпочтительный диапазон +-1V.
А у ТС сигнал униполярный.
Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 16:44) *
... напряжения на входах ОУ должны быть одинаковыми...
Оперируйте понятием дифф. усилителя, и всё сразу станет проще.
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 17:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А как это соотносится с тем что Vcm у АЦП +1,5В???
Вы хотите сказать что приведенные формулы неверны? Закон Кирхгофа вроде ещё в силе.
И Таня куда то пропала... Или Вы изменили свою точку зрения?
prig
сообщение Dec 13 2017, 12:59
Из: СПб
А никак не соотносится.
Речь шла о Vrefb. Я так понял, Таня подразумевала,, что он д.б. равен 0.
А это не так. Именно из-за биполярности входа АЦП. И Ку д.б равен 2 по той же причине.
А Vcm - это только параметр работы входа, который задаётся независимо.
Я хочу сказать, что проще использовать элементарные формулы для дифф. усилителя.
А то так можно дойти до сферического интеграла для случая коня в вакууме.
Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 15:10) *
Это prig сказал: В биполярном лучше не исползовать.
Даже объясню, почему именно это не есть гуд (т.е., биполярное питание ДУ).
А именно, на вход АЦП может подаваться отрицательное напряжение при выходе ДУ из штатного режима.
Включение-выключение питания тоже может доставить.
Конечно, защитные диоды на входе АЦП отработают, особливо если ток резисторами ограничить.
Но словить неприятные эффекты можно на раз.
Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 09:54) *
Кстати, а с чего Вы взяли что у АЦП вход биполярный? Сами же говорили что с DS нужно начинать. Последняя строчка.
И не только начинать, но и как следует вкуривать.
В даташите есть таблица преобразование, однако.
И биполярный вход - именно в дифф. смысле, относительно Vcm.
DSIoffe
сообщение Dec 13 2017, 13:12
Дима
Да уж, а я не посмотрел. Именно в этом смысле. Только лучше, имхо, такой вход называть дифференциальным. А так - питание однополярное, и усилителю не надо никакого минуса. Запитать и 8137, и 2245 от 3,3 В, и всё. Vcm там 1,5 В, подать его на 8137, и всё будет нормально работать.
- _Anatoliy   Драйвер АЦП   Dec 12 2017, 06:46
- - diwil   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 09:46) Да...   Dec 12 2017, 06:54
|- - _Anatoliy   Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 09:54) нужно ...   Dec 12 2017, 07:06
||- - DSIoffe   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 10:06) На...   Dec 12 2017, 09:16
|||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 12:16) Не п...   Dec 12 2017, 09:45
|||- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:45) А,...   Dec 12 2017, 09:58
||||- - Tanya   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:58) То...   Dec 12 2017, 10:10
||||- - _Anatoliy   Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 13:10) Непоня...   Dec 12 2017, 10:59
||||- - diwil   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 13:47) Мо...   Dec 12 2017, 11:09
||||- - _Anatoliy   Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 14:09) Спаси...   Dec 12 2017, 11:43
||||- - Tanya   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 14:43) Ст...   Dec 12 2017, 11:59
||||- - _Anatoliy   Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 14:59) Да ну...   Dec 12 2017, 12:10
||||- - Tanya   Этот драйвер усиливает разность напряжений на вход...   Dec 12 2017, 12:32
|||- - DSIoffe   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:45) А,...   Dec 12 2017, 10:11
|||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 13:11) Вот ...   Dec 13 2017, 08:28
|||- - DSIoffe   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 11:28) Сп...   Dec 13 2017, 11:00
|||- - _Anatoliy   Спасибо! Подключил, в библиотеке есть, могу вы...   Dec 13 2017, 11:34
|||- - DSIoffe   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 14:34) Сп...   Dec 13 2017, 12:10
|||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 15:10) А пе...   Dec 13 2017, 12:16
||- - smk   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 09:06) На...   Dec 15 2017, 09:51
||- - _Anatoliy   Цитата(smk @ Dec 15 2017, 12:51) Вот зада...   Dec 15 2017, 10:20
||- - Tanya   Цитата(smk @ Dec 15 2017, 12:51) Вот зада...   Dec 15 2017, 12:11
|- - MegaVolt   Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 09:54) нужно ...   Dec 12 2017, 09:46
|- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 15:31) Эх, ...   Dec 12 2017, 12:48
||- - DSIoffe   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 15:48) Ка...   Dec 12 2017, 13:18
||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 16:18) Ага...   Dec 12 2017, 13:44
||- - DSIoffe   Вот тут уже я не понимаю, строки 5, 6 и дальше У...   Dec 12 2017, 14:13
|- - DSIoffe   Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) А если ...   Dec 12 2017, 15:16
||- - prig   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 18:16) ... ...   Dec 12 2017, 15:32
|||- - prig   Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 16:12) ...З...   Dec 13 2017, 13:26
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 16:26) Не всё....   Dec 13 2017, 13:40
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 16:40) Ды...   Dec 13 2017, 14:01
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:01) При чём...   Dec 13 2017, 14:03
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 17:03) Ку...   Dec 13 2017, 14:22
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:22) -6дБ к ...   Dec 13 2017, 14:31
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 17:31) Тю...   Dec 13 2017, 14:53
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:53) Да хоть...   Dec 13 2017, 16:08
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 19:08) И ...   Dec 14 2017, 12:23
|||- - DSIoffe   Цитата(prig @ Dec 14 2017, 15:23) А именн...   Dec 14 2017, 19:26
|||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26) Кол...   Dec 15 2017, 04:15
|||- - prig   Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26) Prig...   Dec 18 2017, 10:20
||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 15:59) И бипол...   Dec 13 2017, 13:16
|- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) У АЦП в...   Dec 13 2017, 06:54
- - ViKo   У Аналог Дивайсис имеются спайс модели на многие д...   Dec 13 2017, 04:36
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 07:36) У Анало...   Dec 13 2017, 06:27
- - ViKo   Все верно. А с чем не сходится? Если Vrefb другое,...   Dec 13 2017, 06:41
- - ViKo   Нет, напряжение между ножками входов всегда 0. Есл...   Dec 13 2017, 06:56
- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 09:56) Нет, на...   Dec 13 2017, 07:07
- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 10:07) Эт...   Dec 13 2017, 07:10
- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 10:10) Ну, мы ...   Dec 13 2017, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
